no funciona el cierre centralizado ni las ventanas
NotaPublicado: 29 Jul 2011, 20:41
por isaKK
wenass tengo un problema de repente a dejado de funcionar el cierre centralizado i las ventas ni suven ni vajan save alguien d donde puede venir el problema graciasss i slaudos
Re: no funciona el cierre centralizado ni las ventanas
NotaPublicado: 29 Jul 2011, 22:41
por baigencho
mira los fusibles un 99% que el problema viene de ahi, el fusible del cierre cent. creo que era el numero 37 de 10a
1 saludo
NotaPublicado: 30 Jul 2011, 15:30
por alfonsin
baigencho escribió:mira los fusibles un 99% que el problema viene de ahi, el fusible del cierre cent. creo que era el numero 37 de 10a
1 saludo
+1 para que decir mas.Espero que lo soluciones.
NotaPublicado: 30 Jul 2011, 15:54
por isaKK
el tema esta que el elevalunas del copiloto si que funciona i todos los demas no ni el techo solar tmpoko ni el cierre centralizado aora mirare lo del fusible muchisimas gracias amvien puede ser devido a un cruce no gracias i saludosss
NotaPublicado: 30 Jul 2011, 19:21
por isaKK
e mirado l de los fusibles i nada i el del copiloto tampoco funciona aora solo funciona si desenxufo el motrocillo lo vuelvo a enchufar i una vez que apago el coxe n funciona ninguno aveces el del piloto si le vas dando al boton pega algun tiron pero nada mas sigue sin funcionar el cierre centralizado podria ser del modulo confort? alguna opcion mas?? gracias a todos estoi rayadisimo espero vuestra ayuda
NotaPublicado: 30 Jul 2011, 23:15
por isaKK
nadie sabe que puede ser?? no encuentro nada por el buscador!!
NotaPublicado: 31 Jul 2011, 00:06
por alfonsin
Entonces puede que sea el modulo confort ,te ha entrado agua por la puerta.te pongo unas fotos de una placa del elevalunas que se jodió y le provoco un corto que le hacia lo mismo que te esta pasando a ti. Compruébalo
[img]http://i29.tinypic.com/5n2oh1.jpg%22]http://i29.tinypic.com/5n2oh1.jpg[/img]
NotaPublicado: 31 Jul 2011, 02:34
por isaKK
donde esta situada esta placa i como se si esta rota muchismas gracias mañana l mirare , esta placa se repara o se pone una nueva?? muchisimas graciass aver si soluciona esto ya... saludoss
NotaPublicado: 31 Jul 2011, 08:43
por alfonsin
en el motor del elevalunas tiene una cajita negra donde engancha el conector (el motor es el blanco)dentro de esa caja esta esa placa.saludos
Pd:antes de ponerte a desmontar nada, gasta todas las posibilidades faciles(como la de desconectar la batería durante 15 minutos),pasarle el vagcom haber que errores te da,resetear las ventanillas pulsando el botón de bloqueo durante 15 segundos,Levantarla tapa del techo automatico y con la llavecita que te viene en ella probar a abrirlo un poco y cerrarlo otra vez.Y luego comprobar todos los conectores que estén relacionados con el problema y limpiarlos con lubrilimp 0 o crc limpiaconectores con residuo cero.saludos
NotaPublicado: 31 Jul 2011, 12:30
por isaKK
nada...e provadto todo lo que me as dicho i nada aora mirare d sacarle la placa del mtor del elevalunas lo que pasa esque si estuviera jodida cuando la enxufo i la desenxufo tampo funcionaria en teoria no?? graciass
NotaPublicado: 31 Jul 2011, 12:33
por isaKK
el vagcom no lo tengo puedo mirarlo por los programas del clima??
NotaPublicado: 31 Jul 2011, 16:27
por isaKK
alfonsin e probado todo i nada funciona... le e puesto otro motor de elevalunas a la puerta del copiloto i con un motor solo suve esa ventana ninguna mas i i una vez k apagas i enciedes el coxe deja d funcionar...con el otro motor n funciona la ventana pero si el cierre d los pestillos desde dentro..funionan todos exepto la del piloto...nose que puede estar pasando e probado todo...soluciones nuevas?? graciass
NotaPublicado: 01 Ago 2011, 15:58
por isaKK
SOLUCIONADO
NotaPublicado: 01 Ago 2011, 17:10
por alfonsin
isaKK escribió:SOLUCIONADO
Como lo solucionaste.
NotaPublicado: 05 Sep 2011, 00:59
por xerotorres
como lo solucionaste? a mi me pasa igual!!!
