Hola
Buenas noches compañeros
Tengo un problema con el leon.hace dos días se me gasto la bateria y ayer la cambie por una nueva,el caso es que la anterior bateria me ha durado un año y hacia como un mes que al ir al arrancar se me apaga la luz del cuadro y al estar arrancado se volvía a encender. Ayer al cambiar la bateria dejo de hacerme eso pero hoy he bajado arrancar el coche y me ha vuelto a hacer lo mismo el cuadro y me da miedo que algo este haciendo gastar la nueva bateria
Alguien me puede dar una solución?por favor
Un saludo compañeros
Problema batería
8 mensajes
- Vistas: 1.767
Problema batería
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Re: Problema batería
Ha poco que yo he puesto la tercera bateria, la segunda no ha llegado a 3 años(Bosch) , la primera la quite con 5 y medio aunque no me fallo en ningun momento, la cambie por problemas con el arranque en frio que no solucione con el cambio.
Lo unico es que mires si tiene algun consumo fuera de lo normal con el coche parado y sin contacto, no sabria decirte cuanto es lo normal
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Hola micke
es posible que esté estropeado el regulador del alternador y te esté descargando la batería
o simplemente no cargandola. Es una averia de lo más normal, con el coche arrancado, comprueba el voltage que hay en la batería, tiene que estar entre 13,2 y 14 voltios. Si está más baja de 13V , es lo que te digo
pero que no te coman la cabeza con cambiar el alternador, prueba primero con el regulador que es infinitamente más económico
Si de lo contrario está en el voltage correcto entonces hay que buscar la fuente del consumo, que suele ser la placa de diodos del alternador
(cosa chunga por su coste), entonces puedes montar uno reconstruido (igual calidad y garantía que nuevo), o bien buscarlo usado (opción muy económica). Salu2
podasetos71 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Muchas graacias pero donde debo de medir eso? En los bornes de la bateria o en algún cable que salga de la caja que lleva arriba en la bateria?
Gracias compañeros
Gracias compañeros
Mira tambien si tienes con el coche cerrado algun consumo excesivo de "algo": alarma, radio, algun pulsador de una cerradura, etc.
No hace muchas semanas salio un post parecido y alguien puso el consumo que debia tener el coche con todo correcto.
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
yo creo que el problema que le mosquea es que al arrancar se le apagan las luces del cuadro.a mi tia en su coche hace el amago como de no arrancar y el motor de arranque se viene a bajo y se apaga pero al medio segundo o asi de tener la llave girada revive el motor de arranque y gira y arranca! mi clio le pasa igual,metes la llave,la giras y despues de mucho tiempo de no arrancarlo se olle un "goup" como que gira el motor de arranque y luego se para y crees que se a quedao sin bateria pero misteriosamente al segundo despues o menos gira el motor y arranca.
no se si eso es a lo que te refieres,en mis coches no me a pasado eso nunca,o arranca o se oye como el motor de arranque se viene a bajo y se va quedando sin bateria hasta que no arranca.si fuese eso ya le echaria la culpa al motor de arranque que esta cascandose porque los motores electricos que van a petar o han petado no giran a no ser que se les de una ayudita que parece que es lo que les pasa a los coches que he oido que no se si será a lo que te refieres.
por cierto que tanto a mi tia como a mi clio la luz del cuadro tambien se viene a bajo casi apagandose y cuando el motor de arranque empieza a girar otra vez ya lucen mas y cuando se arranca ya se quedan bien.a mi clio con la bateria nueva recien comprada le sigue pasando.
- Agradecido: 400 veces
Hola
Que va arrancar me arranca a la primera y con fuerza lo que le pasa es que al arrancar, la iluminación del cuadro se apaga entera y al segundo se enciende.
Así me empezó hace unos meses y leí en el foro que era porque la bateria estaba apunto de morir que la cambiase que lo solucionaría,pero la he cambiado y sigue haciendo así que me imagino que por algún lado se esta comiendo la bateria.
El problema es que no se que puede ser porque hace unos meses que no le pongo nada al coche y lo ultimo que le he puesto han sido la instalación para los asientos calefactables pero no creo que sea ese el problema y le he cambiado la cerradura del conductor que estaba rota.
Tengo que comprobar el alternador como me habéis dicho,pero no se si desconectar la bateria porque sino me va a costar comprar otra nueva
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
8 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 22 invitados
