no me abren las puertas
Notapor berto18 el 02 Ago 2011, 10:41
hola buenas, hace unas semanas se me gasto la bateria,.. no la podia arrancar con la spinzas de mi hermano porque eran de mierda, y un amigo de el me dejo unas buenas y lo arranque, al dia siguiente me di cuenta que con las llaves del coche le doy 2 toques al abrir para que me abra todas las puerta y solo abre la mia, no abre la sotras y las tengo que abrir yo desde dentro.mi pregunta es que ha pasado, tiene que ver lo del apagado de bateria o se a roto un rele de esos,...o como se llamen que se mea ido la olla y nose si se llama aora asi jaja
berto18
Re: no me abren las puertas
Notapor Masa5891 el 02 Ago 2011, 11:55
Que tal compi?
Eso es un sintoma de cerradura estropeada.
Si le pasas el vag com te dira en la confort : data bus intermitent error o algo asi.
Mira que cerradura puede estar mal y habrá que cambiarla.
Comprueba que puerta no detecta el coche cuando la abres.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor berto18 el 02 Ago 2011, 12:22
yo cuando le doy al boton de la llave solo abre la mia, la del piloto, la del copiloto y las 2 de de atras no abre; me dices los pasoa a seguir con el vag-com esque me lo compre,.. y soy principiante, aun tengo que hacer lo del airbag; que tengo que dar a select y luego a airbag,.... para mirar lo de las puertas donde doy?
berto18
Notapor Masa5891 el 02 Ago 2011, 12:25
Lo del vag-com, olvidate.
Mira a ver que puerta es la que no enciende la iluminacion el interior del coche cuando la abres, y a esa puerta hay que cambiarle la cerradura.
Masa5891
Notapor berto18 el 02 Ago 2011, 12:26
ok,
pero no puedo verlo o acer algo con el cable?
berto18
Notapor Masa5891 el 02 Ago 2011, 15:10
El Vagcom no te dice que puerta esta mal.
Masa5891
