alguien a cambiado el radiador del ac
Seguidores: evola_200
Notapor chinotunero el 07 Ago 2011, 16:33
pues eso que tengo que cambiar el radiador del aire acondicionado y me gustaria saber si hay que tener algun cuidado en especial si hay que ponerle aceite y cosas asi muchas gracias a todos
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Re: alguien a cambiado el radiador del ac
Notapor evola_200 el 07 Ago 2011, 16:56
quitar y poner, no hace falta qitar vaciar el coche de agua para sacar el radiador de agua, yo lo saqué pero dejé los tubos puestos y apolle el radiador con cuidado encima del motor, y pude sacar el Intercooler sin problema, y despues del IC viene el radiador de AC.
Un saludo compañero, cualquier duda, ya sabes...
P.D. No hace falta echarle grasa ni nada, solo cambiarlo como está y hacer una carga.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor chinotunero el 07 Ago 2011, 17:21
vale mil gracias pero el mio lleva el ic lateral no frontal asi que creo que solo sera sacar el radiador directamente lo que me daba cosa es lo de saber si lleva algun tipo de aceite o algo asi dentro del radiador del aire pero creo que ya has contestado a mi pregunta muchisimas gracias
chinotunero
Notapor evola_200 el 07 Ago 2011, 18:39
Seguramente cuando lo desmontes te saldrá un aceite del radiador de AC pero no te preocupes, eso es la carga que le meten y el chivato de fugas, es un liquido que suele ser fluorescente para que "cante" donde tiene la fuga, pero repito no te asustes, cuando cambies el radiador lo llevas a cargar y que te metan el liquido ese y listo :).
evola_200
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 25 invitados
