Consumo aceite excesivo?
Notapor InHuRo el 01 May 2005, 22:20
Pues es que a los 15 mil km me substituyeron el aceite y a los 23 mil km se me encendio el chivato del aceite.
Es normal esto?
InHuRo
Notapor oliver_20 el 01 May 2005, 22:39
Pues no es muy normal kt consuma tantisimo aceite en esos pocos km. De nuevo consumen bastante, pero con esos km no tendria k consumir lo + minimo.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Re: Consumo aceite excesivo?
Notapor jesusFR el 02 May 2005, 00:40
InHuRo escribió:Pues es que a los 15 mil km me substituyeron el aceite y a los 23 mil km se me encendio el chivato del aceite.
Es normal esto?
al principio gastan mas, yo no me preocuparia
ten en cuanta que el consumo depende de la conduccion
msa ciudad, trayectos cortosm --> mas aceite
mas arranques --> mas aceite
mas rpm --> mas aceite
el mio tuve que rellenarle en el primer cambio, en el segundo le añadi, con 7000 estaba por debajo de la mitad, en los ultimos ya no le he añadido (70000)
ah, yo no me esperaria a que se encendiera la luz, joder mirar el aceite es un minuto, saca ese minuto aunque sea en el botellon :D
jesusFR
Notapor Lito69 el 02 May 2005, 01:41
Yo en mis primeros 8000 me consumio 1 litro pero ya no ha consumido mas o al menos no se nota en el medidor de nivel
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor sanFR el 02 May 2005, 16:33
No jodas tio y mira el aceite cada vez que vas a lavar el coche, pero de toas formas no es normal que ta haya chupado de esa manera,a mi no me chupaba eso ni el 205 gti
sanFR
Notapor jesusFR el 02 May 2005, 16:45
sanFR escribió:No jodas tio y mira el aceite cada vez que vas a lavar el coche, pero de toas formas no es normal que ta haya chupado de esa manera,a mi no me chupaba eso ni el 205 gti
tambien hay que ver como le dejaron el nivel despues del cambio...
hay cada mostro
con el filtro 4,5 mas el filtro, si te pusioeron 4,5 te lo dejaron bajo ( apoco que te gaste se te enciende el chiato)
a mi en una ocasion me pusieron los 5l y les hice que me sacaran el exceso joder, que lo cobran bien
jesusFR
Notapor InHuRo el 02 May 2005, 23:00
De normal cuantos litros ponen?
Yo creo que me pusieron muy poco ya que el coche no pierde aceite por ningun lado y va como la seda.
Ciudad hago pero no excesivo.
InHuRo
Notapor jesusFR el 03 May 2005, 22:06
InHuRo escribió:De normal cuantos litros ponen?
facil, cuando acaban el cambio les dices:
"mostro, dame mi medio litro sobrente"
y responde:
a) "¿que medio litro?
te han puesto 5 litros --> ngrrrrrrr, error
b)"aqui lo tienes"
ok, gracias, hasta la proxima o
joder, seran mamon, hay casi un litro, que me lo has dejado, ¿justito en el minimo?, mamon, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿eres mecanico de CCC u que?????????????'
joder, se me va la olla
jesusFR
Notapor oliver_20 el 04 May 2005, 19:45
y responde:
b)"aqui lo tienes"
Se te va la olla....... pero solo un poco ehhhhhhh, jejejej.
La verdad es k segun concesionarios, hay mecanicos k o lo llenan x encima del nivel maximo (mal hexo) o lo dejan al minimo minimo (mal hexo tambien), si esk....... hay algunos kno tienen termino medio, jeejjeje.
Jesus, hay k montar una Seat, jejejje.
oliver_20
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
