Hola a todos. Necesito vuestra ayuda. He utilizado el buscador y he revisado las posibles causas y nada. Os explico.
Tras montar todo el motor el climatizador no enfria. Cuando lo enciendo los ventiladores saltan pero no enfria. El sensor de temp exterior marca bien. Los fusibles están todos correctos (comprobados con tester). El problema es que el compresor no salta.
Hemos mirado con el tester y tanto con el clima apagado como cuando lo encendemos, en la clema del compresor siempre hay 12 v. La teoría que tengo es que la máquina que utilizamos para llenar el circuito del aire acondicionado nos indicó que había llenado 775 grs pero realmente o no llenó eso o está vacío. Mañana voy al taller a comprobarlo.
A ver si alguien me puede ayudar.
Gracias anticipadas.
Enviado desde mi Android
Climatizador no enfria
15 mensajes
jcbg1975 - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 48 veces
Re: Climatizador no enfria
Pienso en alguna fuga? O algun tubo que pierde.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
mira q este el embrague del clima o mira aver si acopla o no..
PD= a la conexion siempre llega 12v, a un amigo tb se le fastidio el compresor( vamos lo perdio) , y llegaba tb esos 12v
salu2
salu2
Re: Re: Climatizador no enfria
xylen2 escribió:Pienso en alguna fuga? O algun tubo que pierde.
Fuga no cre porque lo hanriamos visto. De todos modos mañana con la maquina lo compruebo.
txemmmmmm escribió:mira q este el embrague del clima o mira aver si acopla o no..
salu2
Y como puedo ver o comprobar eso?
jcbg1975 escribió:txemmmmmm escribió:mira q este el embrague del clima o mira aver si acopla o no..
salu2
comprobar poniendo el oido, o normalmente cuando conecta el clima tienden a bajar algo la rpm, para luego recuperar...
salu2
txemmmmmm escribió:jcbg1975 escribió:txemmmmmm escribió:mira q este el embrague del clima o mira aver si acopla o no..
salu2
salu2
Cuando pones el clima no hace absolutamente nada. Ni suena el clack, ni bajan las rpm, ni nada de nada. De echo es que hemo comprobado con el tester y cuando das al botón no varía la corriente que llega a la clema del compresor.
jcbg1975 escribió:txemmmmmm escribió:jcbg1975 escribió:txemmmmmm escribió:mira q este el embrague del clima o mira aver si acopla o no..
salu2
salu2
al mio tb le probe cn el conector desenchufado ysiempre llegan los 12v....
cn el dado o desenchufado
salu2
Una tontería que quizas suelte, pero cuando conectas el clima estará en modo para que se enchufe el compresor y salga aire frio o caliente, verdad? No solo lo enchufaras el clima en modo ventilador,porque si es así,solo entra el aire de fuera y no notas que se escuche el "clack" del compresor ni bajen las revoluciones..
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
_Juanky_ escribió:Una tontería que quizas suelte, pero cuando conectas el clima estará en modo para que se enchufe el compresor y salga aire frio o caliente, verdad? No solo lo enchufaras el clima en modo ventilador,porque si es así,solo entra el aire de fuera y no notas que se escuche el "clack" del compresor ni bajen las revoluciones..
jcbg1975 escribió:_Juanky_ escribió:Una tontería que quizas suelte, pero cuando conectas el clima estará en modo para que se enchufe el compresor y salga aire frio o caliente, verdad? No solo lo enchufaras el clima en modo ventilador,porque si es así,solo entra el aire de fuera y no notas que se escuche el "clack" del compresor ni bajen las revoluciones..
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Lo primero que se debe mirar son las presiones del circuito con los manometros,ya que si la carga de gas no está en los limites de trabajo el compresor no funcionara.para ver si el compresor funciona metele corriente directa.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
A mi me pasó y era que el conector que va a los fusibles principales de la batería no estaba bien encajado, estaba un poco suelto y no hacía buen contacto, y al poner el aire no hacía nada más que salir aire sin que el compresor se pusiera en marcha.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
para comprobar si hay fugas se tiene que ver con unas gafas especiales y una luz ultravioleta y si hay fugas se vera como verde fosforecente comprueba tambien el conector que le llega al compresor haber si engancha o no el embrague mira fusibles que esten todos bien y ya si no es ninguno de eso es que el compresor esta roto y tienes que cambiarlo
- Agradecido: 156 veces
por favor!!!!.....lo que te ha dicho!!!!!!
pasapalabra directamente jajajajaj
no me hagas mucho caso pero creo que cuando el circuito se queda sin gas,el compresor no funciona pa no joderlo ya que el propio gas refrigera el compresor y esas cosas.no recuerdo a quien le pasó si a mi padre con el passat o a mi tia con el cordoba.el caso es que preocupados de que no funcionaba nada (creo que no saltaban ni los electroventiladores) le preguntamos a un mecanico-electricista y nos comentó que es porque no tenia carga,que no era una averia electrica de compresor ni ventiladores petados ni nada,que cuando lo cargasemos funcionaria todo normal y efectivamente asi fue.quizas sea eso.
en mi caso estoy mosca porque el mio funciona pero no enfria bien,en mi coche siempre se a pasado frio de lo bien que iba pero este año lo pones a tope y vas bien pero no pasas frio dandole a tope ni de viaje que es cuando mas enfria.lo peor que creo que a veces enfria bastantes y otras no por lo que si fuera el gas no funcionaria con altibajos.
- Agradecido: 400 veces
15 mensajes
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Javiastur97 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
