Como se resetea el radio-cd aura?
NotaPublicado: 13 Ago 2011, 20:11
por macgregor
Buenas, alguien sabe como se resetea el radio-cd aura?, es que he instalado un interface para escuchar mp3 a traves de la radio de serie y no me lee bien el usb se salta la carpeta CD1 y solo puedo llenar 5 carpetas ya que al 6 no llega, que son suficientes pero me mola que todo vaya bien, e de decir que cuando desconecto la bateria al volversela a poner este me pide el codigo de seguridad pero todos los ajustes o emisoras que tenia grabadas ahi siguen y es que no se si tengo algo puesto para que se salte el cd1 como el cargador no lo hacia servir desde hace mucho tiempo pues no se. A ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias de antemano y un saludo.
Re: Como se resetea el radio-cd aura?
NotaPublicado: 16 Ago 2011, 19:45
por macgregor
Nadie sabe como resetear la radio Aura?
NotaPublicado: 17 Ago 2011, 17:25
por LeonFR.Gz
Yo tambien llevo un interface USB (no OEM) y me va de cine, lo llevo con el MFD1, pero antes lo probé con la AURA y tambien OK.
Fíjate si has nombrado correctamente las carpetas (CD01-CD02-CD03 ...) a ver si te has colado el "0" de la carpeta CD01 y por eso no te la reconoce, o prueba con otro "Pendrive" a ver si el problema está ahí :roll:
Prueba con solamente tres canciones en cada "carpeta" para probar :wink:
Tremendo invento este del interface :si:
NotaPublicado: 17 Ago 2011, 17:35
por LeArNeR
LeonFR.Gz escribió:Yo tambien llevo un interface USB (no OEM) y me va de cine, lo llevo con el MFD1, pero antes lo probé con la AURA y tambien OK.
Yo llevo un interface y me suena que no tengo puesto el nombre como dices(yo llevo 1,2,3,4,5,6) y me funciona perfectamente... no creo que sea de eso, pero vamos, que pruebe que eso no cuesta nada jeje.
NotaPublicado: 18 Ago 2011, 10:51
por macgregor
He probado de todo, desmontando y volviendo a montar, resetearlo el interface,cambiando el pendrive, nombrando de diferentes maneras, lo de CD01 o CD1 formatendolo y todo y he puesto una cancion por carpeta para ver cual se salta y siempre hace lo mismo se salta la carpeta CD1 track1 en el display y cuando pone CD2 Track1 lo que hace es reproducir la carpeta 1, dejandose la 6 por que no llega. No se que puede ser.
Muchas gracias
NotaPublicado: 18 Ago 2011, 15:01
por macgregor
Buenas y gracias por contestar pero lo de usb (OEM) que significa? perdona mi ignorancia.
NotaPublicado: 18 Ago 2011, 16:34
por LeonFR.Gz
macgregor escribió: Buenas y gracias por contestar pero lo de usb (NO OEM) que significa? perdona mi ignorancia.
Con lo de NO OEM, quiero decir que el mio NO es el Original de Seat:
Este es el original de Seat:
Este es el mio:
Y volviendo a tu problema, lo mejor es que pruebes el interface con otra radio de serie de Seat, a lo mejor algún conocido tiene un Ibiza 6L, Cordoba, Leon o Toledo y así sales de dudas :wink:
NotaPublicado: 18 Ago 2011, 17:13
por macgregor
El mio es como el tuyo pero en otra marca "anycar", me da que el problema es de la radio, por eso lo quiero resetear, no es mala idea probarlo en otro pero no tengo nadie a mano pa probarlo, ya lo habia pensao. Tu sabes si la radio se puede resetear?
Le estoy dando vueltas a una cosa mas, el cable que sale a masa que va con el conector mini iso8 azul lo tengo puesto en el pitorro trasero de la radio donde el teton de goma, porque no me llegaba a ningun sitio de chasis del coche, donde lo conectaste tu? No sera por eso no?
NotaPublicado: 18 Ago 2011, 23:10
por LeonFR.Gz
macgregor escribió: El mio es como el tuyo pero en otra marca "anycar", me da que el problema es de la radio, por eso lo quiero resetear, no es mala idea probarlo en otro pero no tengo nadie a mano pa probarlo, ya lo habia pensao. Tu sabes si la radio se puede resetear?
Ni idea de como se resetea la radio, me imagino que sacándole corriente durante un tiempo y listo :pensando:
Yo los dos cables de masa del interface, les corté los ojales, los junté y les soldé un cable más largo para ponerlo en un tornillo a masa de las chapas que hay detrás del salpicadero :wink:
Prueba a conectar las masas a otro sitio a ver que tal :roll:
NotaPublicado: 19 Ago 2011, 11:15
por macgregor
A mi solo me venia un solo cable de masa y super corto que al unico sitio que llegaba que fuera masa fue ese, por que la carcasa de la radio es MASA no?
Si que es verdad que deberia probar de conectar a otro sitio, pero el domingo me voy de vacaciones y no creo que tenga tiempo, lo dejare para la vuelta.
Igualmente aunque sea asi me apaño para el viaje, puedo tener casi 500 canciones, aunque con lo pijoteras que soy no descarto buscarme un hueco pa exar un vistazo.
NotaPublicado: 19 Ago 2011, 19:01
por gorge
la aura cd que yo sepa no se puede resetear, salvo que la desconectes de la corriente que seguidamente te pedirá el código, llevo el mismo interface que tu y todo me va ok, CD01,CD02,,,etc, la aura cd es la del 2004 incluso le puse los mandos satélite del volante.
Pásale el vag con al modulo56 radiocd, a renglon seguido verifica el coding ya que te tendrá que reconocer el cargador como interface creo que era 0401 o 0403, reconocera´el interface como cargador, sino prueba con otro pen drive de 2GB, la conexion ipod, y verifica que la masa sea la del chasis de la radio.
Si te sigue igual te falla el interface.
NotaPublicado: 20 Ago 2011, 10:26
por macgregor
gorge escribió:la aura cd que yo sepa no se puede resetear, salvo que la desconectes de la corriente que seguidamente te pedirá el código, llevo el mismo interface que tu y todo me va ok, CD01,CD02,,,etc, la aura cd es la del 2004 incluso le puse los mandos satélite del volante.
Mira lo del vag, va a ser complicado porque no lo tengo ni conozco a nadie que lo tenga.
Lo de otro pen ya lo he exo y hace lo mismo, yo el que uso es de 4gb lo de la capacidad da igual no?
La masa es la del chasis de la radio.
Y e probado masa a otro lado y hace lo mismo.
Se me acaban las posibilidades y creo que por ahora se queda asi, ya que hasta mediados de septiembre no podre mirar nada.
He de decir que e hablado con el que me lo vendio por internet y dice que va hablar con el fabricante a ver si a alguien le a pasado lo mismo, o sabe que le pasa, pero me da que el interface pueda estar mal.
NotaPublicado: 20 Ago 2011, 14:44
por LeonFR.Gz
macgregor escribió: ................ pero me da que el interface pueda estar mal.
Me apuesto un sugus a que estas en lo cierto :si:
Ya nos contarás a la vuelta de vacaciones :ok:
NotaPublicado: 20 Ago 2011, 19:57
por macgregor
Si ya contare a ver que me dice al que se lo compre. Gracias a todos. Saludos.
NotaPublicado: 21 Ago 2011, 20:36
por KISCO
Hola yo he comprado un DMC recientemente y tambien me pasa lo mismo se salta el cd1 a ver si entre los dos logramos saber que le pasa yo si descubro algo lo pondre aqui para que puedas verlo haz tu lo mismo si lo arreglas antes que yo.
saludos.
