ayuda, problema luz puertas
Seguidores: alfonsin
Notapor yoker poker el 21 Ago 2011, 22:09
Hola tados tengo un fr del 2005 y el problema es que no enciende las luces de cortesia de las puertas (la del conductor y la trasera del lado del copiloto) e cambiado elportabombillas entero y nada sige igual el cierre centralizado funciona perfectamente y la luz del plfon se enciende al abrir con el mando....gracias de antemano
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: ayuda, problema luz puertas
Notapor alfonsin el 21 Ago 2011, 23:08
Es el sensor de puerta abierta-cerrada que va dentro de la cerradura.La cerradura completa te cuesta alrededor de 70€ y el sensor si lo cambias uno mismo no llega a 2€ cada uno.Saludos hay algun manual por el foro y un brico que debo yo esta casi montado(pero quiero mejorarlo y ponerlo facil,facil).
Saludos si eres de Sevilla o córdoba te lo puedo mirar yo si quieres.
PD: tiene bastante curro.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor jelf el 08 Oct 2011, 16:46
Hola:
Yo solucione el problema, instalando los interruptores (pison) que se ponen en el marco de la puerta. Como traian antes los coches. Bastante facil, muy barato (me dieron los interruptores en un desguace). y fiable.
Busca en el foro, que está muy bien explicado
jelf
Notapor macgregor el 09 Oct 2011, 10:19
A mi me pasa, y echandole 6 en 1 por todos los poros de la cerradura me voy apañando ya que por lo visto el microinterruptor que lleva la cerradura se queda clavado, supongo que habra un dia que no me quede otra de instalar ese interruptor adicional, a mi no solo me falla la luz si no que a veces no me abre una puerta d atras y lubricando voy tirando.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
