Intermitentes del lado derecho no "lucen" ninguno
Notapor JADA el 31 Ago 2011, 09:48
:ayuda: Hola a todos, antes de nada deciros que he buscado por el foro si hubiese un problema similar al mío y no lo he visto.
El problema es el siguiente: Cuando abro y/o cierro el coche (Toledo II TDI 110) hece el parpadeo típico "luciendo" todos los intermitentes (derecha e izquierda, delanteros, traseros y laterales). Cuando pulso el boton de emergencia "Warning"; lo mismo, funcionan todos los intermitentes. Si acciono la maneta de intermitencia para la izquierda, funcionan "lucen o parpadean" todas las bombillas del lado izquierdo. Eso sí, cuando acciono la maneta de intermitencia para que luzcan los intermitentes del lado derecho, no me luce ninguna bombilla del lado derecho y el relé suena rápidamente como si tuviese alguna bombilla fundida, insisto que con el Warning o con el mando a distancia encienden las 6 bombillas intermitentes. He cambiado el pulsador de emergencia, revisado fusibles, las bombillas teóricamente están correctas, ¿alguien sabría decirme donde puede estar el fallo? Gracias a todos de antemano. :pensando:
JADA
Re: Intermitentes del lado derecho no "lucen" ninguno
Notapor Gurin el 31 Ago 2011, 10:55
Puede que esté rota la propia maneta de los intermitentes, que el lado derecho no haga buen contacto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor JADA el 31 Ago 2011, 12:26
Me lo temía. Ya puesto en el tema, ¿sabrías decirme si para cambiar la maneta es obligatorio desmontar volante? Gracias.
JADA
Notapor comodisimo el 31 Ago 2011, 13:11
obligado sacar el volante.
Acuerdate de desconectar la bateria para que no te salte el fallo del airbag ;)
comodisimo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor andrew_mp el 31 Ago 2011, 15:36
Y ya que la sustituyes podrías aprovechar y montar una con tempomat :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor JADA el 01 Sep 2011, 09:42
Otra preguntita, si no es mucho incordiar, es que esta tarde voy a un taller a que me sustituyan la maneta. Si desconecto antes de nada la batería, al volver a instalar la batería una vez sustituida la maneta e instalado el airbag, volante, etc. ¿debo esperar un rato antes de introducir la llave de contacto? ¿tendré que llevarlo a que me reprogramen y me quiten la luz de fallo del airbag? Te agradecería tu respuesta ya que veo que estás más puesto en este tema, que yo.
Muchas gracias de antemano.
JADA
Notapor JADA el 01 Sep 2011, 09:45
Lo había pensado lo que sucede es que necesito el coche a diario para ir a trabajar y como en el taller me han hecho un hueco, no voy a tener tiempo material para poder hacerlo. O sea, los del taller me harán un favor haciendome el trabajo rápidamente. Gracias de todas formas.
JADA
Notapor JADA el 01 Sep 2011, 11:13
Otra preguntita, si no es mucho incordiar, es que esta tarde voy a un taller (no es el taller de Seat) a que me sustituyan la maneta. Si desconecto antes de nada la batería, al volver a instalar la batería una vez sustituida la maneta e instalado el airbag, volante, etc. Al volver a conectar la batería en teoría no debería saltar la luz de fallo del airbag, ¿no? ¿debo esperar un rato antes de introducir la llave de contacto? ¿tendré que llevarlo a que me reprogramen y me quiten la luz de fallo del airbag? Te agradecería tu respuesta ya que veo que estás más puesto en este tema, que yo.
JADA
Notapor Gurin el 01 Sep 2011, 17:18
Si no pones el contacto no te saltará la luz del airbag, no hace falta que quites el borne de la bateria.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor JADA el 02 Sep 2011, 08:29
Gurin escribió:Puede que esté rota la propia maneta de los intermitentes, que el lado derecho no haga buen contacto.
:aplauso: Gracias Gurin, efectivamente el problema se encontraba en la propia maneta. Ya está solucionado este problema. Además, sin poner el contacto, no salta el testigo del airbag.
Gracias a todos por vuestra ayuda. :D
JADA
Notapor Gurin el 02 Sep 2011, 13:24
A mandar compi :ok:
Me alegro que lo tengas ya solucionado y funcionando.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
