ventiladores [solucionado]
Seguidores: anase, evola_200
ventiladores
Notapor micke el 31 Ago 2011, 19:22
hola
hoy al parar el coche me he dado cuenta que ha saltado el ventilador,algo normal,el caso es que me ha dado por abrir el capot en ese momento y he visto que de los dos ventiladores,solamente esta andando uno de ellos,mas concretamente el de la izquierda. eso es normal o deben de funcionar los dos a la vez?
gracias por vuestra ayuda
un saludo compañeros
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: ventiladores
Notapor jdaguilar el 31 Ago 2011, 19:56
Uno es el que normalmente funciona y el otro solamente cuando se conecta el aire acondicionado.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Re: ventiladores
Notapor micke el 31 Ago 2011, 20:00
:ok: muchas gracias!
micke
Re: ventiladores
Notapor edu0004 el 31 Ago 2011, 23:35
Pues yo tengo enetendido que siempre giran los 2 a la vez, y desde que llevo el tema que lo tenia mal conectado: nunca he visto uno solo
edu0004
Re: ventiladores
Notapor andrew_mp el 01 Sep 2011, 00:08
Yo creo que siempre funcionan a la vez, que lo que ocurre al conectar el climatizador es que entra la primera velocidad, pero siempre los 2 juntos.
Prueba a ver que pasa si pones el aire acondicionado.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: ventiladores
Notapor micke el 01 Sep 2011, 01:53
Lo voy a probar poniendo el aire y os digo. Si es como decís,que deben de funcionar los dos,como puedo solucionarlo? Será algún fusible fundido?
micke
Re: ventiladores
Notapor JCC el 01 Sep 2011, 09:07
jdaguilar escribió:Uno es el que normalmente funciona y el otro solamente cuando se conecta el aire acondicionado.
Si no se está completamente seguro es mejor no confundir a la gente...
:roll:
Los electros AMBOS SIEMPRE GIRAN A LA VEZ por lo que tienes un electro con la 1ª velocidad rota.
Este tema está muy trillado, si usas el buscador tienes post a patadas... como estos, por ejemplo:
viewtopic.php?f=2&t=79417&p=1375401&hilit=Electros#p1375401
viewtopic.php?f=2&t=79462&p=1375685&hilit=Electros#p1375685
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Re: ventiladores
Notapor jdaguilar el 01 Sep 2011, 16:48
Gracias por la corrección estaba plenamente convencido que era así quizás por ser un fallo común como dices lo he visto escrito muchas veces, miraré el mío por si acaso no está bien.
jdaguilar
Re: ventiladores
Notapor micke el 01 Sep 2011, 19:35
no pasa nada una equivocacion la tiene cualquiera.
lo he comprobado y con el aire puesto sigue sin funcionar ese ventilador.
alguien me puede decir como cambiarlo y si se puede cambiar solo ese ventilador o tiene que el electroventilador completo?
un saludo y gracias
micke
Re: ventiladores
Notapor andrew_mp el 01 Sep 2011, 19:38
Si me dices el motor que llevas te lo busco en el elsawin el manual :ok:
andrew_mp
Re: ventiladores
Notapor Gurin el 01 Sep 2011, 19:39
micke escribió:no pasa nada una equivocacion la tiene cualquiera.
un saludo y gracias
Valen más de 200 euros cada uno.
Puedes cambiar solo el que te falle.
Que motor es?
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: ventiladores
Notapor micke el 01 Sep 2011, 21:52
Tengo que Mirarlo pq no recuerdo las letras del motor.
Gracias por vuestra ayuda
micke
Re: ventiladores
Notapor micke el 01 Sep 2011, 22:06
ya tengo el codigo de motor: BCB
200€ cada ventilador?joder +mano de obra! es dificil de cambiar?
:ok: un saludo
cada uno lleva una medida diferente? porque yo creo que en mio los dos ventiladores son iguales de grandes.
micke
Re: ventiladores  [solucionado]
Notapor jelf el 08 Oct 2011, 16:40
Hola a todos:
Hay veces que el electroventilador no funciona por que se haya roto la 1ª velocidad. Pero tambien suele pasar que se atasquen las escobillas del motor. Y lo unico que hay que hacer es abrirlo, limpiar la zona. Y arreglado, 200 e de ahorro.
jelf
Re: ventiladores
Notapor anase el 30 Abr 2012, 17:44
andrew_mp escribió:Si me dices el motor que llevas te lo busco en el elsawin el manual :ok:
Tengo el mismo problema que el otro compañero.
No me funciona el electroventilador principal del coche. No soy muy experto pero creo que es sencillo cambiarlo.
Podrías indicarme cúal es la referencia del ventilador para no comprar uno que no es.
Gracias.
anase
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
