mi leon va recto con el volante daleado!!
Seguidores: TeteFR
Notapor er_piky el 01 Sep 2011, 04:14
pues eso ace ya algun tiempecito q yevo el volante daleado...voy por la carretera y voy en linea recta y el volante va volcado para un lado(pero suelto el volante y sigue recto aunque el volante esta daleado)es decir q si pongo el volante recto el coche se va para la izkierda nose porq le pasa esto porq las yantas estan ekilibradas y no bribran ni nada de nada.... :zoquete:
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor GUMBALL el 01 Sep 2011, 08:10
Algún bordillazo, bache fuerte o similar, necesitas hacer el paralelo a las ruedas (poco mas d 30 euros), no pasa nada por q vayas asi excepto la incomodidad d llevar el volante girado y q puede, aunq poco probable q ademas te salte el ESP mas d lo normal... Lo dicho, paralelo y punto! :ok:
Sent from my iPhone using Tapatalk
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: mi leon va recto con el volante daleado!!
Notapor andrew_mp el 01 Sep 2011, 09:21
Has quitado el volante para algo? :roll: Como por ejemplo montar el tempomat y algo así?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor er_piky el 01 Sep 2011, 12:06
GUMBALL escribió:Algún bordillazo, bache fuerte o similar, necesitas hacer el paralelo a las ruedas (poco mas d 30 euros), no pasa nada por q vayas asi excepto la incomodidad d llevar el volante girado y q puede, aunq poco probable q ademas te salte el ESP mas d lo normal... Lo dicho, paralelo y punto! :ok:
Keva ningun bordillazo ni nada tonces asiendo el paralelo se me pondra el volante derecho??
er_piky
Notapor er_piky el 01 Sep 2011, 12:07
andrew_mp escribió:Has quitado el volante para algo? :roll: Como por ejemplo montar el tempomat y algo así?
Lo kite hace una semana mas o menos pero el volante ya estaba asi aparte ice sus marcas y demas para ponerlo igual.... :ok:
er_piky
Notapor GUMBALL el 01 Sep 2011, 12:19
Si... :ok:
No hace falta q haya un bordillazo, puede ser un simple bache, badén... ;)
GUMBALL
Notapor er_piky el 01 Sep 2011, 13:39
Pufff po badenes ai en mi pueblo cada 10 metros porq a la ente le gusta muxo corre.....jajaja
er_piky
Notapor LeArNeR el 01 Sep 2011, 15:33
Hazle dirección y problema resuelto, yo se la hice ayer al mio por que tube que soltar un trapecio para montar la caja de 6v y aparte por que cambié una rotula dedirección, y antes de eso ya tenía el volante algo torcido, ahora va recto y el volante tambien :D. 28€ han tenido la culpa.
Dicen que lo ideal es hacerlo cada vez que cambias neumaticos, así te aseguras de que te va a pisar bien el coche y te van a durar los neumaticos.
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor andrew_mp el 01 Sep 2011, 15:51
A mi me pasa que el coche se va ligeramente hacia la izquierda, pero muy muy ligeramente, a lo mejor muy pocos grados cada muchos metros; pero por ejemplo si acelero más o menos fuerte sin agarrar bien el volante entonces si que se va para un lado, pero siempre el volante mira hacia donde van las ruedas, no como al compi que el coche va recto y el volante torcido.
Se solucionaría haciendo el alineado también?
andrew_mp
Notapor er_piky el 13 Oct 2011, 01:14
wenas compañeros pues aver el otro dia lo subi al elevador para ponerle 2 torniyos al cubrecarter q le faltaban y al subirlo vi q tenia el fuelle de la rueda del conductor roto vamos q no esta encajado en su sitio y se lo dije a mi primo(mecanico)y se lo cambiamos en una oriya y decir q nose si seria eso por lo q iva el volante daleao o no pero ami al arreglarle eso ya tengo el volante derexo como lo tenia antes.....
er_piky
Notapor golfr36 el 14 Oct 2011, 14:09
Ladeado por dios,que hace daño a la vista.........
Si cambiastes un guardapolvos de una transmisión tu solo te has contestado,para hacerlo hay que soltar del trapecio y los tornillos del trapecio tienen corredera,asi que es facil moverlo aunque hagas marcas.
Una alineado y ya está.
golfr36
Notapor ArkikomTdi el 16 Oct 2011, 16:41
Por Favor Er_piki, un poco de ortografía, que esto es un foro no un móvil.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
