ruido al pasar de 3000 rpm en FR TDI
Seguidores: Neco
Notapor cordobitax el 06 May 2005, 17:55
pues si señores,que estoy preocupao porque no se que puede ser,que cada vez que paso de las 3000rpm el coche vibra como si fuera a 300 por hora.es una exageracion y mas que nada molesta y me asusta que le pueda ser pergudicial.parece que se va a desmontar y retumba en todo el habitaculo,da igual en la marcha que valla.
que puede ser???
p.d.no lo he llevado a la seat aun porque sé que me diran que "eso es normal" y como ya a pasado la garantia,son capaces de clavarme por echarle una ojeada y no encontrarle el problema.
ademas,la seat a donde lo llevaria es en cordoba.con eso hos lo digo todo :D :D :lol:
Notapor oliver_20 el 06 May 2005, 20:21
Vete a k te ekilibren las ruedas, yo creo k sera d eso. Te vibra la direccion?????
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Re: ruido al pasar de 3000 rpm en FR TDI
Notapor jesusFR el 07 May 2005, 15:40
cordobitax escribió:pues si señores,que estoy preocupao porque no se que puede ser,que cada vez que paso de las 3000rpm el coche vibra como si fuera a 300 por hora.es una exageracion y mas que nada molesta y me asusta que le pueda ser pergudicial.parece que se va a desmontar y retumba en todo el habitaculo,da igual en la marcha que valla.
que puede ser???
puede ser un silentblock
jesusFR
Notapor cordobitax el 09 May 2005, 16:20
pero chichos,si fuera un silentblock sonaria al cojer un bache o asi y si fuese de las ruedas lo vibraria segun la velocidad no? no me vibra el volante ni se escuchan ruidos solo retumba el habitaculo (como si llevases un subwoofer o algo asi) y da igual que valla a 40,80,100,120 la velocidad no tiene nada que ver,solo me lo hace cuando paso de 3.000 vueltas y creo que me lo hace hasta en vacio (con el coche parado y pisandole sin ninguna marcha engranada)
haber si va a ser de algun asiento del motor?? joe,ya voy a empezar con las paranoias?? :(
Notapor Neco el 09 May 2005, 16:26
Si te sirve de consuelo a mi a partir de 2500 me vibra de cojones, pero lo lleve al taller y me dijeron que "era normal" asi que... (ni una puta risita :D )
Time goes by.
Neco
Notapor oliver_20 el 09 May 2005, 17:40
cordobitax escribió:pero chichos,si fuera un silentblock sonaria al cojer un bache o asi y si fuese de las ruedas lo vibraria segun la velocidad no? no me vibra el volante ni se escuchan ruidos solo retumba el habitaculo (como si llevases un subwoofer o algo asi) y da igual que valla a 40,80,100,120 la velocidad no tiene nada que ver,solo me lo hace cuando paso de 3.000 vueltas y creo que me lo hace hasta en vacio (con el coche parado y pisandole sin ninguna marcha engranada)
Pues d verdad kno se k puede ser, abria k oir ese ruido.
oliver_20
Notapor oliver_20 el 09 May 2005, 17:43
Neco escribió: ...... pero lo lleve al taller y me dijeron que "era normal" asi que... (ni una puta risita :D )
:lol: AMEN
oliver_20
Notapor cordobitax el 10 May 2005, 16:05
pues eso es mas o menos lo que me pasa a mi.no es ruido si no entre vibracion y que retumba el habitaculo.es como si tubiera un subwoofers pero sin tenerlo.
haber si me an traido los reyes uno y lo tengo en el maletero y no me dao cuenta?! :D
ves??? por eso no lo llevo a la seat,pa que me digan eso........
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 38 invitados
