Problemas chivato ABS-ESP [solucionado]
Seguidores: stefan, Txelis, elalex, callonco
Notapor Txelis el 21 Sep 2011, 16:39
El otro dia lleve el coche a la seat y por lo visto para cambiar el anillo del airbag me debieron desconectar la bateria... pue al recojerlo me dijeron ke se les salto el chibato del ABS y ke no consiguen kitarlo...
Hace ya unos meses me paso lo mismo y lo consegui kitarlo haciendo lo siguiente (creo):
Acelerar hasta 30km y girar el volante hacia un lado durante 3 seg y despues hacer lo mismo hacia el otro y lo consegui kitar... pero no estoy seguro de ke fuera de esta forma... me lo podeis confirmar, por favor!!!!.
Este es el log:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
000 - - - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Última edición por Txelis el 24 Sep 2011, 13:33, editado 1 vez en total
Txelis
Re: Problemas chivato ABS
Notapor Txelis el 21 Sep 2011, 21:35
Nadie sabe nada de este tema...
Txelis
Notapor Txelis el 22 Sep 2011, 15:03
No me puedo creer ke nadie sepa nada al respecto...
Decir ke ya he probado con el vag-com haciendo el chekeo del abs y nada... no lo consigo solucionar....
Puede ser la solucion lo ke comento en el primer post....??? :zoquete:
Txelis
Notapor ibiza2 el 22 Sep 2011, 15:30
hola txelis lo que tenian que aver echo antes de nada desconectar bateria y dejar que los consensadores que lleva los airbags se descargen porque en el momento que quitas la bateria quitas la alimentacion a los airbag tienes que esperar por lo menos 30 segundos para que se descargen los consensadores de los airbag encima tambien abran jodido el sensor del abs y del esp diles que te agan una diagnosis del sistema de confort y del modulo del airbag porque abra echo una picia muy buena
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Txelis el 22 Sep 2011, 16:34
Txelis escribió:Hace ya unos meses me paso lo mismo y lo consegui kitarlo haciendo lo siguiente (creo):
Pero la prueba esta se hace asi... por ke tampoco lo tengo muy claro....
Ke me kitaron la bateria... eso lo tengo claro, por ke me desconfiguraron el radio-cd...
Tu crees ke cambiando el sensor de abs no se solucionara...?? por ke se ke el esp me salta... lo ke si he visto ke el boton del esp no me funciona, le aprieto y no luce ....
Pues espero ke no hallan jodido nada... por ke ya me lo pueden arreglar... ya ke lo ke me cambiaron estaba en garantia... y a raiz de cambiarlo me pasa lo ke os cuento...
Txelis
Notapor Txelis el 23 Sep 2011, 20:36
Pues os informo un poco...
Esta tarde he pasado por la seat para hablar con ellos y me han comentado lo ke han hecho, o segun ellos el procedimiento a seguir en este caso...
Pisar el pedal del freno hasta ke el chivato del ESP se encienda y parpadee (con el coche arrancado), a partir de ahi tengo 1 min para realizar lo siguiente: Ir a mas de 15km/h y girar el volante 180º hacia un sentido y hacia el otro (haciendo S), al rto desaparece el chivato del ABS.
Pues bien, si desaparece, pero el problema es ke se me enciende el chivato del ESP y no consigo kitarlo... asi ke me imagino ke me tocara buscar el manual del vag-com de como kitar el chivato del ESP....
Con lo ke sea os comento...
Txelis
Notapor Txelis el 23 Sep 2011, 23:19
Alguien me puede confirmar si este es el manual para kitar el chivato de ESP??
Calibrado del sensor ángulo de dirección
Txelis
Re: Problemas chivato ABS-ESP
Notapor Leonkuelo el 27 Sep 2011, 08:28
Yo hice eso pero a mi manera :lol: arranque centre el volante me meti en el vagcom y hice el procedimiento sin moverme del sitio.
Y se quito la dichosa luz.
Leonkuelo
Notapor Txelis el 27 Sep 2011, 13:40
Leonkuelo escribió:Yo hice eso pero a mi manera :lol: arranque centre el volante me meti en el vagcom y hice el procedimiento sin moverme del sitio.
ok muchas gracias compi.... pues entonces probare a hacerlo y os comento...
Txelis
Notapor Txelis el 27 Sep 2011, 19:26
Esta tarde he probado todo...
El sistema para kitar lo del ABS:
Pisar el pedal del freno hasta ke el chivato del ESP se encienda y parpadee (con el coche arrancado), a partir de ahi tengo 1 min para realizar lo siguiente: Ir a mas de 15km/h y girar el volante 180º hacia un sentido y hacia el otro (haciendo S), al rato desaparece el chivato del ABS.
Pues bien, despues se apaga el chibato del ABS y se enciende el del ESP.
Despues hace el sistema para kitar el chibato del ESP:
http://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=detail&df_id=47
Una vez conectado con el Vag-com empieza a parpadear el chibato del ABS... y despues de hacer todo el manual para kitar el ESP y desconectar el vag-com se me vuelve a encender el chibato del ABS. :zoquete: :zoquete:
Lo raro es ke con el vag-com he conseguido he conseguido kitar el fallo con el vagcom ke os subrayo:
000 - -
Pero me sigue saliendo el otro fallo ke no consigo kitarlo....
Una ayudita ke estoy ya desesperado.... :cry: :cry:
Txelis
Notapor Leonkuelo el 29 Sep 2011, 14:56
Cuando te metes en el modulo de abs es normal que parpadé el chivato del abs osea que por eso no te preocupes.
El error que no puedes quitar es el 01486 - System Function Test Activated ???
prueba ha hacer el test nuevamente por que parece que no lo acabo bien..
Leonkuelo
Notapor Txelis el 29 Sep 2011, 21:08
Si es ese el ke no consigo kitar... y me estoy volviendo loco....
El test ke me dices ke es el del abs (pisar el pedal cuando vibra, no?? ke ahi un manual por ahi....
Gracias por contestarme tio... ya ke eres el unico ke lo hace....
Txelis
Notapor Leonkuelo el 30 Sep 2011, 08:09
ese es el de comprobacion del sistema abs, azlo haber si tienes suerte y se te quita tio..
Leonkuelo
Notapor Txelis el 30 Sep 2011, 14:24
Pues tengo ke decirte ke no se me kita, ya lo he echo 3 veces y nada... de todas formas pondre un pantallazo para ke veais el resultado....
Txelis
Notapor ibiza2 el 30 Sep 2011, 15:22
hola txelis lo que veo esque el modulo de confort que es el que el modulo confort puede ser que no reciba las señales de el sensor de angulo de direccion lo que dicen en seat es una burrada girar el volante a 180grados aces trompo a esa velocidad lo que te recomiendo esque cogas el coche y pruebes en marcha en un sitio que no alla coches y pruebes a probar el esp aber si entras en una curva un poko cerrada y si salta esque el esp esta leyendo bien y le llegua informacion al modulo confort y el abs tiene tambien otro modulo aparte y si ese no le llegua informacion pues ay averia en el los dos modulos no abras modicicado el volante o algun components del abs o el esp ok
ibiza2
