Tapon de aceite impregnado de aceite
Notapor sinparedes el 26 Sep 2011, 13:37
Pues eso que me he fijado que el tapon de llenado del motor esta totalmente manchado de aceite, no me suena que este asi normalmente y me tiene un poco mosca, estaba bien cerrado y no se si es porque no ajusta bien o por otra cosa, he comprado uno nuevo( 8€) para ver si tambien se mancha, lo que es la tapa/aislante del motor no tiene nada de aceite, ¿sera cosa de evaporacion por mal ajuste?
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Re: Tapon de aceite impregnado de aceite
Notapor ALCOBENDAS el 26 Sep 2011, 22:10
Puede ser que estes teniendo mucha presion de aceite en el carter por cualquier motivo, si con el tapon nuevo tb te pasa.. "preocupate"
salu2
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor Alanitu el 26 Sep 2011, 22:26
A mi tambien me paso y se soluciono cambiando el tapón ,seria la junta esa de goma que lleva pero vamos por ocho pavos poco pierdes por provar no crees
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor sinparedes el 27 Sep 2011, 15:28
Si, esa es la idea, ver como va con el nuevo, y si se mancha tambien...., me imagino que la junta que hace el cierre con los años pierde elasticidad y deja de trabajar bien, espero que sea eso :roll: , bueno ya os pondre por aqui como sigue la cosa.
Saludos..
sinparedes
Notapor Alanitu el 27 Sep 2011, 21:55
sinparedes escribió:Si, esa es la idea, ver como va con el nuevo, y si se mancha tambien...., me imagino que la junta que hace el cierre con los años pierde elasticidad y deja de trabajar bien, espero que sea eso :roll: , bueno ya os pondre por aqui como sigue la cosa.
Saludos..
Eso es, justamente compara las dos la nueva es goma y la vieja parecerá madera yo no he vuelto a tener fuga porahy
Unnnnn saludo
Alanitu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
