problema plafon central (ya he cambiado cerradura)
Notapor micke el 26 Sep 2011, 14:44
hola
tengo un problema con mi león y es no me funciona el plafon central de la luz al abrir las puertas del coche. NO es problema de la cerradura del conductor ya que la cambie hace 1 mes pensando que eso lo iba a solucionar pero no fuè asi :( :plas:
no tengo ni idea de donde puede estar el fallo,haber si alguien que le haya pasado lo mismo o sepa como solucionarlo me puede exar una mano.
un saludo y gracias :ok:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: problema plafon central (ya he cambiado cerradura)
Notapor ibiza2 el 26 Sep 2011, 16:23
hola nicke yyo que tu miraria conexiones y pasa la maquina de diganostico no sea que allas bloquedado el cierre centralizado y y mira el interruptor que esta debajo del volante se abre nada mas abrir la puerta sino lo tendras que cambiar ok
ibiza2
Notapor micke el 26 Sep 2011, 16:40
gracias compañero
El cierre centralizado en principio me funciona bien,por lo menos el coche abre y cierra bien.
en cuanto al pulsador ese que dices que hay debajo del volante,no lo encuentro, puedes indicarme un poco mejor donde se localiza?
el conector central de todo eso donde se encuentra?
micke
Notapor ibiza2 el 26 Sep 2011, 16:55
hola nicke el interruptor ese suele ir normalmente al abrir la puerta en la cerradura del conductor y mira por si acaso tienes alguna bombilla del plafon fundida o sino comprueba que le llegua tension al plafon sino puede ser que alla algun corto en la instalcion mira y revisa todos los cables aber si estan bien ok
ibiza2
Notapor micke el 26 Sep 2011, 19:21
las bombillas estan bien ya que funciona si lo accionas desde el interior.el problema esta en que no se enciende al abrir las puertas.
Como podria comprobar si es un corto o no?
un saludo ibiza2
micke
Notapor ibiza2 el 26 Sep 2011, 22:26
holanicke algun mal contacto en algun enchufe o algo que esta aciendo corto mira que no dejes luces encendidas y eso puede ser que la cerradura igual esta fastidiada porque suelen ir a un modulo aparte el de confort mejor llevale a un taller para que te miren el modulo confort aver si registra algun averia ok
ibiza2
Notapor Alanitu el 26 Sep 2011, 22:40
Ibiza2 no entiendo un cagao de lo que escribes Tio. Intenta por favor escribir algo mejor , no para escribir una novela pero al menos que se entienda.
Al lio:
Tu coche lleva las luces en el interior de las puertas? Esas blancas y rojas ?,has mirado si se encienden al abrir?
Plafones trasero si llevaras imagino ,los has mirado tambien?
Si se enciende todo esto pero el central no, es plafon prueba a limpiar las pistas de conexion con un destornillador o algo con lo que puedas rascar y el conector con residuo 0 o incluso un alfiler, le rascas un poquito , al mio le paso lo mismo y asi lo solucione ,estaba amarillo por dentro del Puto tabaco.
Si no funciona ni la luz de la puerta ni los traseros es algo un pelin mas gordo, te tocara ir comprobando todo el cableado desde la cerradura hasta el plafon limpiando todos los conectores , conozco algun caso en que el cabronazo que jodia era el conector de la puerta, es mas creo recordar, que a mi me limpiaron en un taller uno de las traseras porque le pasaba eso ,al principio hasta que empezo a fallar todo
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor micke el 27 Sep 2011, 00:42
Hola alanitu
Las luces de las puertas si me funciona al abrirlas,la cerradura también y el plafón me funciona al darle a los botones.tampoco es que este mal el plafón porque he probado uno nuevo que compre del w8 (q aun ni lo he instalado por culpa del problema este)y tampoco.
Limpiare los conctactos como me dices,pero yo no fumo,así que no creo que este suBueno tio me voy a estudiar q mañana tngo examencio de tabaco.
El plafón va conectado directamente a la centralita?si es así,que PIn del conector es?
Un saludo y gracias a los dos
micke
Notapor baigencho el 27 Sep 2011, 01:15
a unos 10 - 15cm del conector del plafon hay una especie de resistencia/capacitador (esta enganchada a uno de los cables) mira si se ha roto la patita o algo, prueba hacerle el puente a la resistencia a ver si te enciende, yo cuando compre el coche no me iba el plafon al abrir las puertas y era por culpa de la resistencia 99% que tienes el mismo problema
P.D. esa resistencia/capacitador tiene la funcion de hacer que la luz se apague poco a poco y cuando se jode no pasa corriente y por eso no enciende la luz cuando esta el interuptor en la opcion de las puertas
1saludo
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor micke el 27 Sep 2011, 08:01
Muchas gracias
Necesito desmontar el techo para ver la resistencia? Si es ese el fallo donde podría conseguir la resistencia?
Un saludo y ojalá que esa sea la solucion después de varios meses sin poder tener luz
micke
Notapor baigencho el 27 Sep 2011, 10:40
micke escribió:Muchas gracias
no hace falta desmontar el techo,solo quita el plafon, lo desconectas y estira un poco los 3 cables,te encontraras que en uno de los cables hay como una especie de macarron transparente y ahi dentro esta la resistencia pero no me acuedo justo como se llamaba, en cualquer tienda de electronica te la venden creo que me salio por 0.10€
1saludo
baigencho
Notapor micke el 27 Sep 2011, 13:49
perfecto muchas gracias tio.Haber si puedo esta tarde descubrir la resistencia y comprar una nueva. ojala sea eso
micke
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 37 invitados
