velocimetro en 0 siempre y fallo con el led de combustible
13 mensajes
hola espero y me puedan ayudar resulta que compre un seat leon 1.8t 20v fr el velocimetro no marca siempre esta en 0 y a cada rato en movimiento me marca el led amarillo del combustible aunque tenga mas de 1/4 de tanque alguien le ha sucedido espero me digan maso menos que puede ser ?
davcrunk
Re: velocimetro en 0 siempre y fallo con el led de combustib
Antes de nada, bienvenido...
Tu problema es 99% seguro el captador de velocidad de la caja de cambios...
Es un sensor que mide la velocidad a la que giran las transmisiones, a través del diferencial de la caja de cambios, y sin él, el velocímetro no marca nada, y la medición del nivel de combustible del depósito se vuelve "loca"...
Asegúrate de que lo tienes bien conectado, y en caso afirmativo, asegúrate de que funciona correctamente...
No es algo que se suela romper, así que puede que simplemente se te haya desconectado.
Solo tienes que abrir el capó y meter la mano dentrás de la caja de cambios, y verás el conector al que me refiero...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
Como curiosidad me pasaba lo mismo cuando compre el audi el año pasado, y ademas me fallaba un xenon, fue cambiarle la bateria por una nueva y el combustible volvio a marcar bien y el xenon idem,,,, te lo digo por si notas que anda ya pachuchilla la bateria,,,
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
fijate si te luce la luz de marcha atrás
Hay un fusible dentro del habitaculo (creo que era el 17, no estoy seguro) que es el de la marcha atrás, y si te falla te da esos sintomas
Yo me tiré un tiempo hasta que dí con el fallo, y no era por el fusible, si no por el conector de atrás de la placa de fusibles.
Si estás solo, ponte detrás de un coche, y mira si se encienden las luces de marcha atrás, y lo dicho, me hacía exactamente lo mismo, no marca velocidad y el combusitble varía muchisimo.
Si no fuera de ahí, ves al manocontacto (captador) de la velocidad como dice BhEaN.
brother - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Va a ser lo qeu dice BhEaN... el sensor de velocidad de la caja...
No se qeu mania les dió de hacer qeu cuando falla, no marca bien la gasolina
Toledo Signa TDI
aninavalle - Leoner@ habitual
sensor de velocidad de la caja 99,9% seguro!! yo jodi uno y le pasaba lo mismo!!
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Hola alguien me puede dar la ubicacion del sensor de velocidad esta enfrente o pegado a la cabina es obvio que en la trasmision. La cosa es que ubico un sensor de dos pines que esta en la trasmision muy cerca de la marcha.
ES un leon fr 1.8t 20v 2006
papasito2018 - Nuev@ por aqui
Me uno a papasito, por qué acabo de cojer un león y mientras lo traía la primera hora del trayecto se me puso el velocímetro a 0 en 3 ocasiones durante unos segunfos. Gracias por adelantado! He estado buscando si había algo de información por el foro y no he encontrado nada
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Asier.94 - Nuev@ por aqui
Asier.94 escribió:Me uno a papasito, por qué acabo de cojer un león y mientras lo traía la primera hora del trayecto se me puso el velocímetro a 0 en 3 ocasiones durante unos segunfos. Gracias por adelantado! He estado buscando si había algo de información por el foro y no he encontrado nada
El sensor está en la propia caja de cambios... según abres el capó y miras de frente el motor, está detrás... en el lado de la caja de cambios que da hacia el habitáculo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Hola amigos me pasa lo mismo con un león 1.8 20v STD cuando lo compre no llevaba el sensor puesto le he comprado uno marca bruck Germany y no me ha funcionado ya lo compre 2 veces y lo mismo revise el voltaje que llega al conector son 12v más no he revisado el de salida, saben que marca lleva de fabrica? Se los agradecería
eltamez88 - Nuev@ por aqui
eltamez88 escribió:Hola amigos me pasa lo mismo con un león 1.8 20v STD cuando lo compre no llevaba el sensor puesto le he comprado uno marca bruck Germany y no me ha funcionado ya lo compre 2 veces y lo mismo revise el voltaje que llega al conector son 12v más no he revisado el de salida, saben que marca lleva de fabrica? Se los agradecería
Porqué no vas a la Seat, compras el original y te dejas de experimentos? jejeje... aunque suela ser más caro en la Seat, después de haberlo comprado 2 veces sin éxito, no crees que te hubiera merecido la pena ir allí desde el principio?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Asier.94 escribió:Me uno a papasito, por qué acabo de cojer un león y mientras lo traía la primera hora del trayecto se me puso el velocímetro a 0 en 3 ocasiones durante unos segunfos. Gracias por adelantado! He estado buscando si había algo de información por el foro y no he encontrado nada
Hola, que tal? Años después encuentro este foro de ayuda, tengo un Seat León 1.6 2009 y no tiene el sensor en la caja de cambios, alguien tiene idea donde podría estar? Hace casi un año estoy con este problema. Desde ya, muchas gracias
Mingue_leon09 - Nuev@ por aqui
Mingue_leon09 escribió:BhEaN escribió:Asier.94 escribió:Me uno a papasito, por qué acabo de cojer un león y mientras lo traía la primera hora del trayecto se me puso el velocímetro a 0 en 3 ocasiones durante unos segunfos. Gracias por adelantado! He estado buscando si había algo de información por el foro y no he encontrado nada
Me temo que no tengo ni idea de donde está el sensor en el caso del 1.6.... pero debería estar "por esa zona", no puede andar muy lejos, jejeje
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
13 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 1 |
