haber si alguien me puede ayudar,tengo el coche en la calle y sin poder arrancarlo para guardarlo en la cochera.
Resulta que tenia un led del cuadro que me estaba dando problemas y de vez en cuando se ponia a parpadear ,ayer me puse a cambiarlo,tras varios intentos de soldarlo y desoldar el led y ver que no encendia
He pensando en llevarlo a algun sitio que me lo arreglen,si es que tiene arreglo,pero mientras tanto un amigo me ha dejado un cuadro del leon para que se lo casara y pudiese arrancarlo. El problema es que tampoco me deja casar el cuadro nuevo.
-lo he conectado y con el vagtacho le he sacado el login y cambiado los km
-con el vagcom he mirado los errores,pero solo me comprueba los canales 3,8,46.
en el canal 3 me sale: error en 01314 engine motor mudule
004- no signal/communication-intermittent[/b
[b]en el canal 08: note: excessive comm errors
note: can`t synch baud rate.
en el canal 46: 01336- data bus for confort system
8010-single-wire operation-intermittent
si entro directamente en el canal 17 ,me deja ponerle el login,pero no me deja adaptarlo
en el canal 19 al meterle el login me sale un error.
En principio pensaba que me habia cargado el cuadro,pero ahora estoy pensando que es algo mas ya que el error que sale en el canal 46 creo que indica que no hay comunicacion con la ecu
por favor necesito vuestra ayuda es muy urgente
un saludo y gracias
