problema al cambiar led al cuadro,urgente
NotaPublicado: 30 Sep 2011, 14:18
por micke
haber si alguien me puede ayudar,tengo el coche en la calle y sin poder arrancarlo para guardarlo en la cochera.
Resulta que tenia un led del cuadro que me estaba dando problemas y de vez en cuando se ponia a parpadear ,ayer me puse a cambiarlo,tras varios intentos de soldarlo y desoldar el led y ver que no encendia :plas: ,pense que me habia equivocado con el tema de la polaridad ,cogi un led y con el cuadro encendido(el contacto del coche dado) le puse encima el led para ver si se encendia, pero mi sorpresa fué que al encenderse el led,el cuadro se apago,dejando de funcionar el resto de led. Ahora solamente al darle al contacto se escucha un pequeño ruido y no me deja arrancar el coche.
He pensando en llevarlo a algun sitio que me lo arreglen,si es que tiene arreglo,pero mientras tanto un amigo me ha dejado un cuadro del leon para que se lo casara y pudiese arrancarlo. El problema es que tampoco me deja casar el cuadro nuevo.
-lo he conectado y con el vagtacho le he sacado el login y cambiado los km
-con el vagcom he mirado los errores,pero solo me comprueba los canales 3,8,46.
en el canal 3 me sale: error en 01314 engine motor mudule
004- no signal/communication-intermittent[/b
[b]en el canal 08: note: excessive comm errors
note: can`t synch baud rate.
en el canal 46: 01336- data bus for confort system
8010-single-wire operation-intermittent
si entro directamente en el canal 17 ,me deja ponerle el login,pero no me deja adaptarlo
en el canal 19 al meterle el login me sale un error.
En principio pensaba que me habia cargado el cuadro,pero ahora estoy pensando que es algo mas ya que el error que sale en el canal 46 creo que indica que no hay comunicacion con la ecu :cry:
por favor necesito vuestra ayuda es muy urgente :cry: :cry: no sé si de esta saldrá o se ira directamente al desguace
un saludo y gracias
Re: problema al cambiar led al cuadro,urgente
NotaPublicado: 30 Sep 2011, 18:06
por andrew_mp
No te deja entrar al 1 y al 17?
Vamos por partes, qué procedimiento estás siguiendo para casar el cuadro? Yo diría que tu cuadro ha muerto, pero es muy raro que la ecu y demás se hayan estropeado, eso no lo creo.
Tu cuadro es inmo2 o inmo3? Y el que de ha dejado tu colega? Puede ser que estés intentando casar un cuadro inmo2 en tu coche inmo3...
Si no te deja acceder a los módulos, yo desconectaría un rato la batería y comprobaría los fusibles :ok:
NotaPublicado: 30 Sep 2011, 19:40
por micke
hola
al canal 01 núnca me ha dejado entrar y por lo que he leido creo que eso le pasa a mas gente y sobretodo a los gasolinas.
cuando dices que ha muerto,quieres decir que no tiene arreglo? lo iba a enviar a madrid a que me lo mirasen porque lo mismo es cualquier resistencia quemada,ya que me he dado cuenta que se ha quemado tambien un led y lo mismo la resistencia que lleva al lado le ha pasado lo mismo.
el procedimiento que estoy siguiendo es el del manual que hay subido en el foro.
-canal 17,login, recode y canal 5
-canal 19 recode
lo que he enterado hace poco que el cuadro es inmo2,asi que seguramente el fallo al casarlo será por eso.Mañana me va a dejar el de su coche q es inmo3 y lo comprobare. si ya con esas no se puede seguramente me haya cargado la centralita :cry:
que fusibles son los que se hubiesen podido quemar?
un saludo y muchas gracias
NotaPublicado: 30 Sep 2011, 19:49
por andrew_mp
La verdad es que no se me ocurre ningún fusible, lo decía por comprobar cosas. Quieres decir que no puedes acceder al módulo 01-engine? (al motor vamos). O te refieres al canal 1 de la adaptación de algún módulo.
Si el cuadro es inmo2 y tu coche es inmo3 no lo vas a casar en la vida, así que probablemente tengas ahí el problema.
En fullcustom tienes un manual para casar un cuadro inmo3 creo.
Espero que puedas arreglar tu cuadro, pero si se te ha quemado no creo que pase de ahí la avería :ok:
Ya nos vas contando.
NotaPublicado: 30 Sep 2011, 23:34
por micke
Muchas gracias
No me deja entrar al modulo motor 01,no se que puede ser pero eso es algo normal
Ya que nunca he podido entrar
Mañana intentare con el cuadro de mi amigo y ya te cuento
NotaPublicado: 02 Oct 2011, 22:11
por TeteFR
micke escribió:el procedimiento que estoy siguiendo es el del manual que hay subido en el foro.
-canal 19 recode
Si el procedimiento que sigues es ese, hay un error. No es el canal 5, es el 50. Puede que se te haya olvidado poner el cero, jejeje.
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 02:12
por micke
Gracias .si en el manual ponía que era canal 5 pero después de leer un poco en diferentes foro vi que habían error y es el 50,pero ya probé con el todos los canales,incluido el 50 y me sale arriba n/a y el 32000 pero al ponerle el código me sale error.desconecto bateria y lo hago de nuevo pero sigue igual.
Un saludo tetefr
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 10:13
por Invisible
hola
01314 engine motor mudule 004- no signal/communication-intermittent, este si que no mola nada, yo diria que la ecu se ha fritado
un saludete
Rober
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 10:55
por micke
Joder...
He preguntado en la seat y dicen que es casi imposible que se rompa por eso...
Pero tampoco me fió mucho de ellos
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 11:28
por micke
Invisible he leído que ese fallo puede venir del rele 106 o 109 ahora no me acuerdo del numero del rele.
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 12:33
por kik3melero
Si tienes cualquier duda sobre los led's habla con Cristian_Cupra, a mi me ha cambiado la iluminacion de dos cuadros de coches diferentes y perfecto y ha cambiado led's ha botoneras, cuadros, climas, radios de origen...
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 12:40
por Invisible
micke escribió:Invisible he leído que ese fallo puede venir del rele 106 o 109 ahora no me acuerdo del numero del rele.
no lo se, me parece mucha coincidencia, ademas fijate en lo que te dice el cuadro: canal 50 n/a ....
Rober
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 13:29
por micke
Supuestamente si pone NA en el canal 50 es porque se puede casar.si pone error u otra cosa es cuando no se puede casar.por lo menos eso es lo q tenia entendido
Un saludo y gracias por ayudarme
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 13:33
por Invisible
yo creo que hay un problema y vas a tener que cambiar el cuadro y la ecu, pero vamos, estoy adivinando asi a control remoto eh :)
ya nos cuentas a ver,
un saludete
Rober
NotaPublicado: 03 Oct 2011, 14:04
por micke
Vaya lo q me tenia q hubiese pasado...
Tendré que buscar una centralita para un motor bcb que es el mío o tiene que tener alguna referencia?
Un saludo y ya os iré contando
