Testigos encendidos: EPC+Ctrl tracción+Avería motor!!
Seguidores: rodrivlc, Buri_FR, txemmmmmm
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 04:45
Hola buenas noches.
Tengo un problema con el coche, os lo voy a contar a ver si a alguien le ha pasado:
Modelo: Leon 1.8 20VT del 2004, motor AUQ, con 120.000 km
Tuve una avería, me subía mucho la temperatura, me cambiaron el electro-ventilador porque decían que la segunda velocidad no funcionaba y me cambiaron también el sensor de temperatura.
A los 5 días, se me enciende fija la luz del control de tracción, pasé un día con la luz encendida, pero sin ningún problema perceptible. Al día siguiente lo mismo, pero acompañado con el testigo EPC y unos tirones a bajas revoluciones, a parte de no poder subir de 3000 revoluciones. Paraba el motor, lo volvía a encender e igual estaba la luz EPC sin encenderse unas horas y luego aparecía de nuevo (cuando aparecía EPC, no podía pasar de 3000 revoluciones, cuando lo apagaba y no salía esa luz, sí podía subir de vueltas). Llevo ya 3 días así, y a parte de que los tirones aumentan, las luces de control de tracción y EPC ya fijas en mi cuadro, se le ha unido la luz de avería de motor, como muestro en la imágen adjunta.
Le cambié las bujías hace unos 6.000 kilometros, no he tenido golpes, y que yo sepa, las luces de freno me funcionan bien.
¿Alguien puede arrojarme algo de luz? he leído de todo en foros y demás, potenciómetro del acelerador, interruptor del pedal de freno, mariposa, etc.
Gracias por todo, un saludo!
Test de fallos realizado:
5 Faults Found:
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
P1579 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00040
Shop #: WSC 06403
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 07124
Shop #: WSC 04996
VSSZZZ1MZ5R015806 SEZ7Z0D2643625
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06403
Part No: 1C0959801B
Component: 9V Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1C0959802C
Component: 9V Tõrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1C0959811A
Component: 9V Tõrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1C0959812A
Component: 9V Tõrsteuer.HR KLO 0202
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
Última edición por Buri_FR el 06 Oct 2011, 21:02, editado 1 vez en total
Buri_FR
Re: Testigos encendidos: EPC+Ctrl tracción+Avería motor!!
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 04:49
Se me había olvidado, está repro, tiene una REVO, FPR de 4 bares, válvula de descarga Forge 007 y decantador de los gases de aceite, no lleva catalizador y las LAMBDA están anuladas. A parte de eso, desde siempre, y a raiz de hacerle la repro, me tira un humo blanco cuando le doy caña, e incluso ahora, cuando no le doy y a él le apetece, tira un poco de blanco y luego deja de hacerlo..
Buri_FR
Notapor rodrivlc el 05 Oct 2011, 11:36
Le has pasado el vagcom?
Si necesitas pasarlo y no lo tienes ya sabes :wink:
Siento no poder ayudarte más
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 13:58
rodrivlc escribió:Le has pasado el vagcom?
Hola compañero, el vagcom no se lo he pasado porque aún no lo tengo :(
Sabes de alguien que lo tenga de Valencia, para que se lo pueda pasar esta tarde?
Un saludo y gracias ;)
Buri_FR
Notapor jcbg1975 el 05 Oct 2011, 14:24
Puede ser una bobina o el cauda mal enchufado. Comprueba la clema.
Enviado desde mi Android
jcbg1975
Agradecido: 48 veces
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 14:36
jcbg1975 escribió:Puede ser una bobina o el cauda mal enchufado. Comprueba la clema.
Había pensado en bobinas, pero antes de desmontar, me gustaría pasarle el Vag, para ver qué clase de errores me ha memorizado. Gracias compañero!
Buri_FR
Notapor rodrivlc el 05 Oct 2011, 15:40
Yo lo tengo,tienes 1 MP
rodrivlc
Notapor xevito el 05 Oct 2011, 16:12
Buri_FR escribió:Hola buenas noches.
Coño que mala memoria tengo!!! Me llamaste y se me ha olvidado llamarte... :oops:
Esta tarde voy al gym, si no salgo muy tarde te pego un toque y se lo pasamos.
xevito
Agradecido: 32 veces
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 16:47
rodrivlc, gracias por el ofrecimiento, a las 20:30 tengo una reunión. Si quieres, si no puedo quedar con xevito esta noche, hablamos tú y yo para pasárselo mañana ok?
Gracias , un saludo!
Buri_FR
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 16:49
Xevi, sería interesante poder pasárselo cuanto antes, no quiero empezar a cambiar cosas porque sí, aunque sean baratas, sin antes saber qué errores me está dando. Pero a las 20:30 tengo una reunión e imagino que mínimo 1 hora. Si puedes antes de las 20:30, sobre las 20h o después de las 21:30 sería genial.
Ya me dices cosas, un saludo y gracias!
Buri_FR
Notapor rodrivlc el 05 Oct 2011, 17:59
Como tu quieras,yo mañana por la mañana estaré en casa,si no te lo hace el te lo paso yo
rodrivlc
Notapor xevito el 05 Oct 2011, 18:30
Antes de las 20:30 es imposible porque entro en el gimnasio a las 19:30 y acabaré más tarde. Si quieres te pego un toque cuando acabe de cenar y nos vemos.
xevito
Notapor Buri_FR el 05 Oct 2011, 18:32
Vale nene perfecto. Un saludo!
Buri_FR
Notapor Buri_FR el 06 Oct 2011, 01:46
Rodri, ya tengo los fallos sacados, muchas gracias por tu ofrecimiento, ahora posteo lo que ha pasado.. :(
Buri_FR
Notapor Buri_FR el 06 Oct 2011, 01:53
Bueno, hoy salgo de mi casa y sólo se enciende el triangulito del control de tracción.. llego al Kentuky, ceno, y cuando me voy a ir, de nuevo la fiesta de las luces, las 3 que indico en la fotografía, y en parado al relentí, unas subidas y bajadas brutales, sobretodo bajadas a 500 rpm y luego subidas a 900 rpm, parecía una Harley Davidson.. Me pongo en marcha y tirones por todos lados.
Llego a casa de xevito, me enchufa el cable y salen fallos por todas partes, entre ellos, el pedal del acelerador. Cuando termina de leerlos, los guarda en un archivo de texto y me los borra todos. Arranco de nuevo el motor y perfecto, ningún fallo, ronronea de lujo, acelero un poco en parado y de lujo.. nos despedimos, tiro a salir con el coche y en primera a 5 km/h, al notar carga empieza a ratear cosa mala y fiesta de luces de nuevo..
Mañana leeré bien los fallos cuando me los mande xevito por correo y miraré qué hacer. Puede que todo eso sea por el pedal del acelerador solamente???
En fin, si alguien sabe algo o le ha pasado, agradecería comentarios.
Buri_FR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 30 invitados
