hola foreros voy a coger esta mañana el coche abro las puertas voy abrir la puerta del conductor y no funciona el interruptor que al abrir esa puerta suena igual se ha estropeado y como se puede cambiar eso el coche es un seat leon 1.6 16v
no funciona el interruptor de la puerta del conductor [solucionado]
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: no funciona el interruptor de la puerta del conductor
Hola ibiza2 ,no entiendo que quieres decir con "suena igual se ha estropeado " si quieres decir que al abrir la puerta no se te enciende la luz es un pulsador que va en la cerradura la cual es bastante jodi..... de sacar hay un manual muy bien hecho de como hacerlo y repararlo ,a mucha gente se le a solucionado hechando 3en1 en la cerradura PD la proxima vez utiliza el buscador que es un tema habladisimo
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
ORUKIDOLLI escribió:Hola ibiza2 ,no entiendo que quieres decir
Ya somos dos
Última edición por ArkikomTdi el 05 Oct 2011, 23:16, editado 1 vez en total
Razón: editado por error
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
- Agradecido: 127 veces
hola alfonsin quiero decir que al abrir la puerta del condctor no me suena el interruptor ese de la cerradura tanto vale arreglar ese interruptor joe entonces mejor dejarlo asi pero mientras me funcione el cierre centralizado ademas el mando de la llave esta estropeado y como se fastidia tanto ese interrutor de tanto abrir y cerrar la puerta
ibiza2 escribió:hola foreros voy a coger esta mañana el coche abro las puertas voy abrir la puerta del conductor y no funciona el interruptor que al abrir esa puerta suena igual se ha estropeado y como se puede cambiar eso el coche es un seat leon 1.6 16v
- Agradecido: 219 veces
hola alfonsin joe pues valla mierda de soldauras que acen a las placas de la cerradura eso no lo mejoraron con el leon k1 con el mk2 seguro que lo an mejorado de momento de queda asi mi padre no lo va a arreglar osea que mientras abra y cierra pues ya esta
Hola:
Muchas veces no es por culpa de las soldadura. Simplemente se desgasta el pulsador, y hasta que deja de activarse.
Para esto hay varias soluciones:
1º: probar a limpiar la cerradura y hechar 3 en 1, para ver si lo que pasa es que está atascado.
2º: Cambiar la cerradura por una nueva o de segunda mano.
3º: pasar del sensor en la cerradura. Y hacer un brico, y ponerlo en el marco de la puerta, como los que tenian los coches hasta hace poco tiempo. Hay un hilo, al respecto. Yo lo hice así y ni un problema y super facil.
jelf - Asidu@ en la selva
hola jelf yo le echare 3en 1 pero cambiar al cerradura no porque sale muy cara y el coche es de mi padre y asi me ha dicho el que se queda mientras abra y cierra asi se queda en el marco de la puerta no queda muy a la vista nose yo de momento se queda asi ok
buenas,aver si algun compañero es tan amable o indicarme donde esta el manual para arreglar la luz de cortesia,por que o una de dos o no lo e visto o no le encuentro
gracias anticipadas salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
una ayudita me vendria de perla compis
salu2
salu2
Re: no funciona el interruptor de la puerta del conductor [solucionado]
ruwcencillo al final funciona cuando quiere , pero ya funciona bien ahora osea que este post lo marco como solucionado
ruwencillo escribió:buenas,aver si algun compañero es tan amable o indicarme donde esta el manual para arreglar la luz de cortesia,por que o una de dos o no lo e visto o no le encuentro
Tienes que desmontar la ceerradura y mirar un pulsador que lleva que controla eso.
Es o cambiar ese pulsador (creo qe cuestan 2€ en una tienda de electronica) o cambiar la cerradura entera (mas o menos 100€)
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
para quitar la cerradura,tengo que desmontar lo de los elevalunas,algun manual compis???
ayer le eche 3 en 1 y seguire durante un par de dias aver si mejora
gracias salu2
gracias salu2
26 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
