no funciona el interruptor de la puerta del conductor
05 Oct 2011, 16:42
por ibiza2
hola foreros voy a coger esta mañana el coche abro las puertas voy abrir la puerta del conductor y no funciona el interruptor que al abrir esa puerta suena igual se ha estropeado y como se puede cambiar eso el coche es un seat leon 1.6 16v
Re: no funciona el interruptor de la puerta del conductor
05 Oct 2011, 19:35
por ORUKIDOLLI
Hola ibiza2 ,no entiendo que quieres decir con "suena igual se ha estropeado " si quieres decir que al abrir la puerta no se te enciende la luz es un pulsador que va en la cerradura la cual es bastante jodi..... de sacar hay un manual muy bien hecho de como hacerlo y repararlo ,a mucha gente se le a solucionado hechando 3en1 en la cerradura PD la proxima vez utiliza el buscador que es un tema habladisimo
05 Oct 2011, 19:55
por Alanitu
ORUKIDOLLI escribió:Hola ibiza2 ,no entiendo que quieres decir
Ya somos dos
05 Oct 2011, 20:25
por alfonsin
Si usas el buscador hay un par de post que te lo arregla.Sino quieres hacerlo tu son unos 70€ de cerradura mas mano de obra .Si cambias tu el interruptor son sobre 2€ lo tienes que comprar en una tienda de electrónica.
05 Oct 2011, 22:14
por ibiza2
hola alfonsin quiero decir que al abrir la puerta del condctor no me suena el interruptor ese de la cerradura tanto vale arreglar ese interruptor joe entonces mejor dejarlo asi pero mientras me funcione el cierre centralizado ademas el mando de la llave esta estropeado y como se fastidia tanto ese interrutor de tanto abrir y cerrar la puerta
05 Oct 2011, 22:50
por alfonsin
eso y la rotura de las 6 soldaduras tienen la culpa de que no funcionen la mayoría de los cierres,la luz de la puerta, el sonido de puerta abierta con las luces.
05 Oct 2011, 23:17
por ArkikomTdi
05 Oct 2011, 23:19
por ibiza2
hola alfonsin joe pues valla mierda de soldauras que acen a las placas de la cerradura eso no lo mejoraron con el leon k1 con el mk2 seguro que lo an mejorado de momento de queda asi mi padre no lo va a arreglar osea que mientras abra y cierra pues ya esta
08 Oct 2011, 16:32
por jelf
Hola:
Muchas veces no es por culpa de las soldadura. Simplemente se desgasta el pulsador, y hasta que deja de activarse.
Para esto hay varias soluciones:
1º: probar a limpiar la cerradura y hechar 3 en 1, para ver si lo que pasa es que está atascado.
2º: Cambiar la cerradura por una nueva o de segunda mano.
3º: pasar del sensor en la cerradura. Y hacer un brico, y ponerlo en el marco de la puerta, como los que tenian los coches hasta hace poco tiempo. Hay un hilo, al respecto. Yo lo hice así y ni un problema y super facil.
08 Oct 2011, 16:41
por ibiza2
hola jelf yo le echare 3en 1 pero cambiar al cerradura no porque sale muy cara y el coche es de mi padre y asi me ha dicho el que se queda mientras abra y cierra asi se queda en el marco de la puerta no queda muy a la vista nose yo de momento se queda asi ok
29 Mar 2012, 21:16
por ruwencillo
buenas,aver si algun compañero es tan amable o indicarme donde esta el manual para arreglar la luz de cortesia,por que o una de dos o no lo e visto o no le encuentro
gracias anticipadas salu2
29 Mar 2012, 22:00
por ruwencillo
una ayudita me vendria de perla compis
salu2
Re: no funciona el interruptor de la puerta del conductor [solucionado]
30 Mar 2012, 00:06
por ibiza2
ruwcencillo al final funciona cuando quiere , pero ya funciona bien ahora osea que este post lo marco como solucionado
30 Mar 2012, 00:30
por Krixtian69
ruwencillo escribió:buenas,aver si algun compañero es tan amable o indicarme donde esta el manual para arreglar la luz de cortesia,por que o una de dos o no lo e visto o no le encuentro
Tienes que desmontar la ceerradura y mirar un pulsador que lleva que controla eso.
Es o cambiar ese pulsador (creo qe cuestan 2€ en una tienda de electronica) o cambiar la cerradura entera (mas o menos 100€)
30 Mar 2012, 12:33
por ruwencillo
para quitar la cerradura,tengo que desmontar lo de los elevalunas,algun manual compis???
ayer le eche 3 en 1 y seguire durante un par de dias aver si mejora
gracias salu2
