Testigo de calentadores encendido y subida de revoluciones
Seguidores: podasetos71
Notapor hinofx el 10 Oct 2011, 11:07
Hola a todos,
tengo un leon TDI 150 y resulta que desde hace unos días, a veces al arrancar el testigo de los calentadores no se apaga y cuando arranco el coche se queda a 1.100-1.200 RPM durante medio minuto aproximadamente. El coche arranca a la primera pero se queda revolucionado un tiempo.
He estado leyendo y no sé si puede tener algo a ver con el sensor de temperatura ubicado en el interior del deposito de liquido refrigerante. A alguien le ha pasado?
Gracias de antemano y saludos a todos.
hinofx
Re: Testigo de calentadores encendido y subida de revolucion
Notapor podasetos71 el 10 Oct 2011, 13:44
Hola hinofx, el sensor de temperatura no está alojado en el depósito expansor, está en la pipa de agua que hay en el lado derecho (segun miras el motor de frente) de la culata. Tiene un conector de 4 pines y será de color verde.
Antes de nada tendras que chequear la inyección y ver que fallos arroja, para poder ir más encaminado y no cambiar piezas por cambiar, que sea poca cosa. Salu2...
podasetos71
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor hinofx el 10 Oct 2011, 13:56
De acuerdo gracias, mirare de conectarlo al VAG com a ver que errores detecta.
hinofx
Notapor ArkikomTdi el 10 Oct 2011, 15:03
es el sensor verde de la culata, detecta mas frio del que hace, por eso ese aceleron, por el extra de gasoleo no necesario.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor hinofx el 10 Oct 2011, 16:47
Gracias chicos, a ver si lo cambio y pongo un mensaje del resultado.
hinofx
Notapor jmancipe el 18 Oct 2011, 22:38
efectivamente
a mi coche le pasò eso yendo para Madrid y no veas què putada, tambien al golf de mi hermano.
le cambiamos esa pieza que dice el compañero y santo remedio.
Seat Toledo tdi 1M 130 equinos,
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
un burro, y aumentando...
(vendo portabicis thule pro rido 591 50€ + portes)
jmancipe
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 37 invitados
