se me apaga las dos "pantallas" del cuadro
Seguidores: sebasresa
Notapor kennymakinero el 10 Oct 2011, 21:24
Pues como os comento, el dia de la quedada en Alcañiz al volver se me apago los dos asi sin mas. funciona todo velocidad, revoluciones las luces del cuadro, el domingo solte fusible a fusible todos en busca de algun petado pero nada, y la sorpresa es que al quitar-poner se volvio a enchufar me a pasado un par de veces y como los de la seat son tan chulos me dicen que es el cuadro lo que hay que cambiar que con el tiempo algunos se rompe nose que del circuito y les pasa eso(trola como otra cualquiera) porque a nadie que conozca le a pasado algo asi.
yo me tiraria a algun fusible que hace mal contacto pero como no tengo ni idea cual es ....
haber si me podeis hechar un cable.
P.D: los kilometros aunque no los marque cuando vuelve a funcionar marca todos
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Re: se me apaga las dos "pantallas" del cuadro
Notapor sebasresa el 11 Oct 2011, 15:35
>Desmonta el cuadro y limpia los contactos de las pantallas en la placa... y comprueba que la rejilla que aguantan las lcd apretan bien contra el circuito impreso. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor kennymakinero el 11 Oct 2011, 21:03
pues eso no habia caido.. pero que lo haga solo aveces es posible??
digo que si fueran los contactos sucios no funcionarian nunca o que ...(pregunto)
de toas formas muchas gracias
kennymakinero
Notapor magnat el 12 Oct 2011, 09:44
hola, no te compliques, a mi me paso y en el foro encontre la solucion. quita los fusibles del cuadro y vuelve los a poner, hace un reseteo y se arregla. o sino la bateria.
magnat
Notapor kennymakinero el 13 Oct 2011, 15:46
y cual es el fusible del cuadro??
kennymakinero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 10 invitados
