Holgura en la palanca de cambios. CON FOTOS
Notapor tito_samad el 13 Oct 2011, 12:43
Hola
Pues ayer me di cuenta de que al meter las marchas la palanca de caja de cambio no queda rigida, sino que se puede mover, la marcha entra fenomenal pero es la palanca la que se mueve un poco, a mi no me molesta, pero lo que temo es que valla a alago mayor en p muerto tambien lo hace, osea en todas las marchas, tanto en frio como en caliente, puede ser la valvulina?
Última edición por tito_samad el 15 Oct 2011, 14:13, editado 1 vez en total
tito_samad
Re: holgura en la palanca de cambios
Notapor joseico fr el 13 Oct 2011, 13:18
eso es que hay que ajustar el cambio mira en el buscador que lo explican es muy sencillo
joseico fr
Notapor tito_samad el 13 Oct 2011, 15:56
si? he leido algo de unas varillas, puede ser por eso, y tambien encontre otro post que decia que se le ivan unos tacos de goma, cual de los dos puede ser? y si lo dejo asi un tiempecillo me perjudicara a algo mayor? unos 3 o 4 meses me refiero
tito_samad
Notapor joseico fr el 13 Oct 2011, 18:27
no pasa nada si llevas cuidao pero alguna rascadilla le puedes pegar si no lo haces vien y eso es por el ajuste de las varillas del video fijate en como se hace y manos ala obra compañero
joseico fr
Notapor tito_samad el 14 Oct 2011, 02:01
Hola compi, a que video te refieres? me he pateado varios post, uno que publicaste tambien y nada no encuentro ninguno qu elo explique, es muy lioso?
tito_samad
Notapor LeArNeR el 14 Oct 2011, 03:04
lo tenías justo debajo del tuyo...
viewtopic.php?f=2&t=72374
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor tito_samad el 14 Oct 2011, 18:33
Gracias compi, no me di cuenta, mañana sabado me pondre a ello aver si lo consigo siguiendo los pasos, algun consejo de los que ya lo aveis hecho? Gracias.
tito_samad
Notapor tito_samad el 15 Oct 2011, 14:05
Hola compis, esta mañana me he puesto con lo de la palanca de cambios, y resulta que no es como la del video, no tiene 2 varillas sino una, y los muelles que se comprimen no los tiene tampoco, aparte de que quitando el fuelle de la palanca no esta el agujero donde pasar el clavo para bloquear la palanca, osea que mi caja es diferente mi tipo de motor es AKL, pero creo que ya se donde esta el problema, hay una pieza cuadrada que tiene unos cachitos de goma que estan destrozados, que son los topes que pone creo, aqui os dejo un par de fotos aver si alguien sabe como es el taco o pieza que va debajo ...
Última edición por tito_samad el 15 Oct 2011, 14:10, editado 1 vez en total
tito_samad
Notapor tito_samad el 15 Oct 2011, 14:08
en la primera foto se ve como una especie de tapon redondo de color blanco con unas muescas pues la pieza metalica que va encima que hace como una ( U ) al reves, o en la que va metido el tapon es la que tiene holgura y se mueve alrededor tenia unos cachitos de goma hechos polvo literalmente, aver si alguine me da una solucion porfavor :D
tito_samad
Re: Holgura en la palanca de cambios. CON FOTOS
Notapor joseico fr el 15 Oct 2011, 15:11
pues la verda esque esta caja de canbios no se exactamente como ba,me fijao en la pieza que dices y la verda esque esta vastante deteriorada, lo mejor que puedes hacer es pasarte por algun confe oficial y que te lo miren porque igual es una tonteria y con poco dinero lo arreglas sobretodo para que no valla a mas y lo puedas joder aun mas de lo que parece que esta ,es lo unico que te puedo decir :ok:
joseico fr
Notapor tito_samad el 15 Oct 2011, 19:23
Hola, bueno antes me gustaria saber si alguien sabe la referencia o almenos el nombre de la pieza esque es superfacil de poner , y si veo que no hay otro remedio lo llevare a la seat, pero que ya sabemos como son alli que seguro que me sacan mil cosas mas jajajaja
tito_samad
Notapor LeArNeR el 15 Oct 2011, 22:51
no sé si será esto lo que buscas, por si acaso te lo dejo:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... IT&vxp=mtr
LeArNeR
Notapor tito_samad el 16 Oct 2011, 12:02
Hola, que va learner, lo que busco tiene forma rectangular y en una parte como 2 puntas para acoplarlas a la pieza metalica, en la foto se ven 2 puntas que sobresalen de la pieza metalica que os digo una de ellas esta partida porque le di yo con la mano y se partio casi sola, asi que por eso pienso qu ees esa goma la que me hace falta Gracias de todos modos :D me esta entrando la locura buscandola, al final tocara ir al conce porque esto no es normal jajaja
tito_samad
Notapor tito_samad el 18 Oct 2011, 14:31
nadie me sabe decir el nombre d ela pieza? o la referencia?
saludos!
tito_samad
Notapor garlim el 18 Oct 2011, 15:12
pues segun nuestro querido ETKA
para modelos con cambio por varillas en lugar de cables:
consola : 1j0 711 729 F. sobre 40€
creo que es eso lo que buscas
garlim
Agradecido: 266 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
