Puerta copiloto no abre
Notapor Rafalero el 15 Oct 2011, 21:04
Hola, ayer me di cuenta de que al abrir con el mando, la puerta del copiloto sigue cerrada, sin poderse abrir desde fuera, pero desde dentro si.
Una vez abierta desde dentro si va bien, y ya cada vez que desbloqueo se puede abrir por fuera sin problema, pero al apagar el coche y cerrarlo con el mando todo vuelve a ocurrir, cuando intento abrir otra vez lo mismo.
Las luces interiores y de la puerta lucen bien.
Alguien sabe algo del tema? :ayuda:
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Re: Puerta copiloto no abre
Notapor andrew_mp el 15 Oct 2011, 22:57
Se abre y se cierra esa puerta con el botón de la puerta del piloto?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Rafalero el 15 Oct 2011, 23:47
andrew_mp escribió:Se abre y se cierra esa puerta con el botón de la puerta del piloto?
Abrirse no, por lo que cerrarse supongo que tampoco, para que el copiloto se suba tengo que abrirle desde la manilla de la puerta, y dándole dos veces, por lo que parece que el "pestillo" no lo libera de manera eléctrica.
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor andrew_mp el 15 Oct 2011, 23:52
Entonces por lo que he entendido, solo se cierra si cierras con el mando?
Has hecho algo en esa puerta recientemente? Comprueba que están bien conectadas la cerradura y el motor del elevalunas. Aunque si dices que la luz de esa puerta va bien es un poco raro :pensando:
andrew_mp
Notapor Rafalero el 15 Oct 2011, 23:56
andrew_mp escribió:Entonces por lo que he entendido, solo se cierra si cierras con el mando?
Para nada he tocado esa puerta, al coche se le ha hecho distribución hace dos días, pero nada tiene que ver con eso.
Pensé en falta de corriente, pero hay algunas veces que va perfecta, la luz falle o no siempre funciona, el elevalunas sin problema, sólo es eso, a veces si bien abro con el mando o desde el botón interior, es como si nada, por fuera sigue cerrada.
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor Rafalero el 16 Oct 2011, 14:17
:ayuda:
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor Rafalero el 18 Oct 2011, 13:10
up!
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor teito85 el 18 Oct 2011, 13:48
Prueva a desenchufar la bateria del coche durante unos minutos,asi todo se reinicia y vuelve todo a la normalidad,me paso a mi lo mismo con la puerta del copiloto.
Suerte
teito85
Notapor Rafalero el 18 Oct 2011, 15:17
teito85 escribió:Prueva a desenchufar la bateria del coche durante unos minutos,asi todo se reinicia y vuelve todo a la normalidad,me paso a mi lo mismo con la puerta del copiloto.
Suerte
:ok:
Luego bajo lo pruebo y comento lo que sea.
Gracias!
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor chinotunero el 18 Oct 2011, 18:15
puede sre que tengas que sacar la cerradura y resoldar todas las conexiones en el circuito que lleva seguro que el positivo no le llega un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor kik3melero el 18 Oct 2011, 19:09
Rafalero me pasa lo mismo que a ti, pero en la puerta de atras de la derecha. :ayuda:
Confirma si te ha ido bien desenchufar la bateria y volver a enchufar, aunque lo dudo porque a mi a veces me abre la puerta aun cerrando y abriendo con el mando.
Un saludo :ok:
SEAT LEON CUPRA R 1.8 20VT BAM
kik3melero
Notapor Rafalero el 18 Oct 2011, 22:18
kik3melero escribió:Rafalero me pasa lo mismo que a ti, pero en la puerta de atras de la derecha. :ayuda:
Un saludo :ok:
A mi a veces también me va bien, no he podido probar hoy lo de la batería ya que he estado bastante liado, en cuanto sepa algo, actualizo!
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor teito85 el 18 Oct 2011, 22:56
Azlo aer si te funciona,qcon to el choteo estoy to intrigao""""!!!!!!!! XD XD :D
teito85
Notapor maverick17 el 21 Oct 2011, 13:33
Hola chicos
Esta es la primera vez qeu escribo en el foro. A mi me pasa algo parecido. El cierre centralizado funciona estupendamente salvo en la puerta del copiloto que no funciona. La puerta está cerrada y no se puede abrir ni con el mando ni desde dentro. Si la intento abrir desde dentro el seguro sube y baja, como si detectase que alguien está intentando abrir la puerta con el coche cerrado
Total lo llevo a un taller y me dice es la cerradura. Me rompen la cerradura (desmontando la puerta de atras para no dañar el coche) y me ponen una cerradura nueva. Mi sorpresa ahora que me llaman y me dicen que la cerradura que me acaban de poner no funciona. Que debe tener un problema eléctrico.
¿Osea que tengo que pagar una cerradura cuando el problema no era ese y encima me cobrarán reparar el problema eléctrico? ¿Se os acurre cual puede ser el problema? ¿No deberían haber pasado el Vag-Com antes para cerciorarse que no habia problema eléctrico?
Muchas gracias por vuestra ayuda
maverick17
Notapor txupi el 22 Oct 2011, 23:44
yo le comentaria al mecanico , q a ver q quiere cobrar, si no ha arreglado nada, q cdo lo arregle cobra, si no.........., parece tema electrcico
txupi
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, romerinho99 y 26 invitados
