Puerta copiloto no abre
NotaPublicado: 15 Oct 2011, 21:04
por Rafalero
Hola, ayer me di cuenta de que al abrir con el mando, la puerta del copiloto sigue cerrada, sin poderse abrir desde fuera, pero desde dentro si.
Una vez abierta desde dentro si va bien, y ya cada vez que desbloqueo se puede abrir por fuera sin problema, pero al apagar el coche y cerrarlo con el mando todo vuelve a ocurrir, cuando intento abrir otra vez lo mismo.
Las luces interiores y de la puerta lucen bien.
Alguien sabe algo del tema? :ayuda:
Re: Puerta copiloto no abre
NotaPublicado: 15 Oct 2011, 22:57
por andrew_mp
Se abre y se cierra esa puerta con el botón de la puerta del piloto?
NotaPublicado: 15 Oct 2011, 23:47
por Rafalero
andrew_mp escribió:Se abre y se cierra esa puerta con el botón de la puerta del piloto?
Abrirse no, por lo que cerrarse supongo que tampoco, para que el copiloto se suba tengo que abrirle desde la manilla de la puerta, y dándole dos veces, por lo que parece que el "pestillo" no lo libera de manera eléctrica.
NotaPublicado: 15 Oct 2011, 23:52
por andrew_mp
Entonces por lo que he entendido, solo se cierra si cierras con el mando?
Has hecho algo en esa puerta recientemente? Comprueba que están bien conectadas la cerradura y el motor del elevalunas. Aunque si dices que la luz de esa puerta va bien es un poco raro :pensando:
NotaPublicado: 15 Oct 2011, 23:56
por Rafalero
andrew_mp escribió:Entonces por lo que he entendido, solo se cierra si cierras con el mando?
Para nada he tocado esa puerta, al coche se le ha hecho distribución hace dos días, pero nada tiene que ver con eso.
Pensé en falta de corriente, pero hay algunas veces que va perfecta, la luz falle o no siempre funciona, el elevalunas sin problema, sólo es eso, a veces si bien abro con el mando o desde el botón interior, es como si nada, por fuera sigue cerrada.
NotaPublicado: 16 Oct 2011, 14:17
por Rafalero
:ayuda:
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 13:10
por Rafalero
up!
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 13:48
por teito85
Prueva a desenchufar la bateria del coche durante unos minutos,asi todo se reinicia y vuelve todo a la normalidad,me paso a mi lo mismo con la puerta del copiloto.
Suerte
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 15:17
por Rafalero
teito85 escribió:Prueva a desenchufar la bateria del coche durante unos minutos,asi todo se reinicia y vuelve todo a la normalidad,me paso a mi lo mismo con la puerta del copiloto.
Suerte
:ok:
Luego bajo lo pruebo y comento lo que sea.
Gracias!
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 18:15
por chinotunero
puede sre que tengas que sacar la cerradura y resoldar todas las conexiones en el circuito que lleva seguro que el positivo no le llega un saludo
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 19:09
por kik3melero
Rafalero me pasa lo mismo que a ti, pero en la puerta de atras de la derecha. :ayuda:
Confirma si te ha ido bien desenchufar la bateria y volver a enchufar, aunque lo dudo porque a mi a veces me abre la puerta aun cerrando y abriendo con el mando.
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 22:18
por Rafalero
kik3melero escribió:Rafalero me pasa lo mismo que a ti, pero en la puerta de atras de la derecha. :ayuda:
Un saludo :ok:
A mi a veces también me va bien, no he podido probar hoy lo de la batería ya que he estado bastante liado, en cuanto sepa algo, actualizo!
NotaPublicado: 18 Oct 2011, 22:56
por teito85
Azlo aer si te funciona,qcon to el choteo estoy to intrigao""""!!!!!!!! XD XD :D
NotaPublicado: 21 Oct 2011, 13:33
por maverick17
Hola chicos
Esta es la primera vez qeu escribo en el foro. A mi me pasa algo parecido. El cierre centralizado funciona estupendamente salvo en la puerta del copiloto que no funciona. La puerta está cerrada y no se puede abrir ni con el mando ni desde dentro. Si la intento abrir desde dentro el seguro sube y baja, como si detectase que alguien está intentando abrir la puerta con el coche cerrado
Total lo llevo a un taller y me dice es la cerradura. Me rompen la cerradura (desmontando la puerta de atras para no dañar el coche) y me ponen una cerradura nueva. Mi sorpresa ahora que me llaman y me dicen que la cerradura que me acaban de poner no funciona. Que debe tener un problema eléctrico.
¿Osea que tengo que pagar una cerradura cuando el problema no era ese y encima me cobrarán reparar el problema eléctrico? ¿Se os acurre cual puede ser el problema? ¿No deberían haber pasado el Vag-Com antes para cerciorarse que no habia problema eléctrico?
Muchas gracias por vuestra ayuda
NotaPublicado: 22 Oct 2011, 23:44
por txupi
yo le comentaria al mecanico , q a ver q quiere cobrar, si no ha arreglado nada, q cdo lo arregle cobra, si no.........., parece tema electrcico
