Hola
Pues resulta que hoy hechando un vistacillo al motor, me he dado cuenta que el manguito que sale de la valvula egr esta rajado y me he acojonado un poco, por que he hecho un viajecillo y estoy un poco lejos de mi casa.
Pasa algo por que vuelva a mi casa asi? Que repercusion tiene que este manguito este roto, menos potencia, mas consumo?
Resultados lectura vagcom de temperatura y bomba (pag2)
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por victornt1 el 27 Oct 2011, 20:19, editado 2 veces en total
victornt1 - Aun con la L
Re: Manguito valvula EGR
repercusiones ninguna, asi q estate tranquilo, si la llevarias anulada mjor para q no meta mierda al colector de admsion
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
Lo subo que me interesa, yo le instale un racor para un manometro de la presion del turbo y se esta rajando poquito a poco el muy cabr**
y me tiene preocupado no sea que pase algo
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
txemmmmmm escribió:repercusiones ninguna, asi q estate tranquilo, si la llevarias anulada mjor para q no meta mierda al colector de admsion
salu2
Ok gracias.
No, no la llevo anulada. Mirando el motor me he dado cuenta de que estaba rajado y desde que me lo dieron estoy un poco mosqueado con el consumo del coche, para ser un tdi 90 cv creo que traga bastante, cuando he visto que estaba rajado he pensado que podria ser por culpa de eso.
Antes tenia un jtd 1.9 16v 150 cv y tragaba lo mismo o menos que el leon y por lo que dices descarto el que sea del manguito este que comento. A alguien le ha pasado o sabe el posible motivo de esto.
Tambien creo que falla la polea del alternador por el ruido que hace, puede ser por esto tambien?
las poleas libre en estos coche se suele ir, por otra parte si te traga bastante mira el timing del coche..
salu2
salu2
Vale, pues en cuanto pueda miro el timing con el vag. A cuanto tiene que estar el timing en un tdi 90? Pero el valor de serie, no quiero avanzarlo ni nada. Por hay he visto que a 70 es lo ideal, pero ese es el de serie para este motor?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
tiene q estar entre la raya verde-azul para q este mas o mnos bien, aqui te dejo un manual
http://www.seatibiza.net/foro/showthrea ... cer-un-log
un saludete!!
un saludete!!
Muchas gracias por tu ayuda, en cuanto lo haga comento resultados.
victornt1 escribió:Muchas gracias por tu ayuda, en cuanto lo haga comento resultados.
de nada , ya comentaras en cuanto esta o saca una foto a la grafica
salu2
salu2
No estoy del todo de acuerdo txema... Con ese tubo rajado haces trabajar mas al turbo, intentando conseguir que la presión demandada sea igual(o lo mas parecida) a la obtenida, si vas relajado cierto es que no tiene mucha repercusión, pero si le exiges, ahí ya creo que pueda haberlas, si vas mucho tiempo con él rajado ya que el turbo puede llegar a soplar por encima de sus posibilidades fiables y terminar partiendo.
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
LeArNeR escribió:txemmmmmm escribió:repercusiones ninguna, asi q estate tranquilo, si la llevarias anulada mjor para q no meta mierda al colector de admsion
salu2
eso learner cuando el manguito es de presion, no cuando el manguito es de vacio y va a la egr, xk se anunalan cn el boli bic
salu2
fallo mio pues, entendí que era el Codo que va del tubo de plastico a la EGR, no el manguito de vacio de 5mm de diametro...
jajaja.
jajaja.
temmmmm pero estas seguro que es el tubo de vacio al que se refiere ? porque en ningun sitio lo pone.
De hecho, en el tercer mensaje toledillo comenta
y ese si que es el manguito EGR -IC.
A ver si lo aclara victornt1
toledillo escribió:Lo subo que me interesa, yo le instale un racor para un manometro de la presion del turbo y se esta rajando poquito a poco el muy cabr**y me tiene preocupado no sea que pase algo
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Hola a todos
Pues el nombre correcto no se cual es, pero aver si me puedo explicar bien.
Es el tubito fino que sale de la valvula egr por la parte de arriba, que lleva como un recubrimiento de "tela".
Fui a la seta, se lo comente al de recambios, y me dio un tubito como el de combustible, se lo puse (aunque no entro del todo), por que es todo de goma y le cuesta entrar un huevo y listo.
En cuanto pueda ire a otra seta a ver si tienen el suyo y se lo cambio, aunque con este no tiene fugas ni nada.
ok, el tubo de vacio!!! entonces lo que te decia txemmm.
Si tienes tiempo y ganas vete cambiando el resto que evitaras problemas futuros. Puedes poner los originales, de goma tipo combustible o de silicona de Venair que son de colores. Ten cuidado que hay dos diametros de tubo diferentes. Tira de buscador que hay un monton de info para cambiar los tubos de vacio
29 mensajes
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 28 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1772 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 0 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 14 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot] y 23 invitados
