Buenas, pues resulta que ayer desmonté el vierteaguas para arreglar un tubo del eyector que estaba picado y se escapaba el agua. Despues de desmontar todo y volverlo a montar, me di cuenta que se ha quedado un hueco entre el vierteaguas y la luna. Lo que nosé es si es así o la goma del vierteaguas tiene que estar pegada a la luna. (Yo creo que monte todo bien pero bueno, no es que sea muy mañoso para este tipo de cosas ejjeje).
Nose si me he explicado bien, sino cuando pueda le hago fotos y la subo para que las veais.
Muchas gracias y un saludo!!
Problema con vierteaguas y luna delantera [solucionado]
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Re: Problema con vierteaguas y luna delantera [solucionado]
Si se te ha quedado un hueco es porque no la has puesto bien... no te preocupes, dale unos golpecitos hasta que entre... solo hay una posición, así que no hay duda, jejejee...
Te recomiendo que empiezes encajando la parte central, más o menos donde está enganchado el limpiaparabrisas del acompañante, y de ahí vayas golpeandolo con la mano hacia los laterales... yo he puesto literalmente varios cientos de vierteaguas, y siempre lo hago así, es muy sencillo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Entonces el vierteaguas tiene que estar pegado a la luna no? Pues ya intentare lo que me dices a ver si entra, ya que estuve varias horas intentando ponerlo bien y al final lo deje asi porque me empece a cabrear al no conseguirlo
jeje
Muchas gracias y un saludoo!
Bueno, pues hoy he intentado meterlo dandole golpecitos pero no lo he conseguido
, mañana seguire probando desmontandolo y tal a ver si consigo hacer que entree jaja
Un saludoo!
Un saludoo!
Creo recordar que hay unas arandelas por ahí...mira que no se hayan subido alguna un poco.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
joeloza escribió:Creo recordar que hay unas arandelas por ahí...mira que no se hayan subido alguna un poco.
No hay ninguna arandela por ahí... que yo recuerde... (a no ser que te refieras a las 2 "gomitas" que hay en el anclaje de los limpiaparabrisas... pero dudo que sea eso...
Yo creo que no lo has encajado bien, Krixtian69... prueba lo que te dije, aunque si quitas los limpias lo harás mejor... los limpias es lo ultimo que se pone,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
hola buenas como bien te ha dicho BhEaN es mejor que quites los limpias, lo haras mejor, lo mas probable es que se te halla doblado la pestañita de plastico que lleva el vierteaguas o torpedo,por debajo, enderezala y le echas agua de una punta a otra, tienes que encajarla en el junquillo negro que lleva la luna en la parte de abajo y golpear desde un lateral a otro con golpes suaves, he montado varias lunas y lo hago asi.
perdona por el tocho espero que te sirva.
antonio gallardo - Nuev@ por aqui
Muchas gracias a todos, ya he conseguido ponerlo biien
Un saluudo!
Un saluudo!
¿Has tenido que quitar los limpias pues?
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Dandy_gsi escribió:¿Has tenido que quitar los limpias pues?
Si, hay que quitar los limpias
Hola chicos!! Creo q me pasa lo mismo q al compañero "Krixtian69" se me escapa agua de los limpias cuando acciono los limpias delanteros, vamos q se me limpia la luna delantero x 3 sitios. Sabeis q tipo de chapucilla se puede hacer para solucionarlo o q tipo de material me hara falta para arreglarlo?
Salu2 y gracias de antemano
Motores - Leoner@ habitual
Motores, si te pasa lo mismo, lo que tienes que hacer para solucionarlo es lo mismo tambien, jejejee....
Levanta el vierteaguas y conecta el tubo del agua de nuevo (si se ha desconectado) o sustituyelo por otro si está picado...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Efectivamente, tienes que hacer lo que te a explicado BhEaN
Krixtian69 escribió:Efectivamente, tienes que hacer lo que te a explicado BhEaN
Si hasta ahi lo he entendido todo. El problema es q estara picado xq funciona, el problema es donde consigo el tubo jejeje
Yo fui a la Seat y me dijeron que no tenian de eso, que me fuera a una fabrica que me dijeron (Mayoral) a por el tubo. Me dieron uno distinto al que viene de serie pero funciona igual.
17 mensajes
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: alferro, AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 26 invitados
