Problema Radio AURA: "PHONE" intermitente
Notapor txelu2311 el 29 Oct 2011, 11:07
Hola a tod@s, desde hace unos días al iniciar la marcha con el coche la radio empieza a parpadear con la señal "PHONE". De forma intermitente se oye la radio/cd y se para cuando aparece "PHONE". Sin embargo cuando el coche está estacionado (incluso en marcha) la radio funciona perfectamente.
He estado mirando varios foros (incluso en inglés) y a lo único que se hace referencia a un posible problema con los fusibles. He revisado y sustiutido el que hay detrás de la radio sin ningún éxito. He revisado y sustituido muchos otros y tampoco lo he logrado solucionar.
Agradecería cualquier idea para solucionar este problema antes de ir y comprar otra :cry:
Gracias y un saludo.
txelu2311
Re: Problema Radio AURA: "PHONE" intermitente
Notapor oscarr5 el 29 Oct 2011, 16:10
hola txelu2311, antes que nada decirte, que este post no va aqui, ponlo en en subforo correspondiente, es decir, en audiocar y multimediacar, de todos modos, te contesto, eso que dices, segun el manual de la radio, aparece cuando entra en funcionamiento culquier aparato de telefono movil o radiotelefono conectado a la radio (parrot o lo que sea), segun pone el manual la palabra PHONE aparece cuando entra en funcionamiento lo dicho y ademas el volumen se baja casi al minimo, segun tengas puesto en el apartado de PROG-System, te recomiendo que te descargues el manual de la radio (te lo pongo a continuacion) y te leas bien esa parte que te comento, aí te pone perfectamente donde esta el apartado "PROG-System" y como modificarlo. un saludo y mueve el post porque te van a llamar la antencion
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor andrew_mp el 30 Oct 2011, 12:26
Llevas algún manos libre instalado? Si no es así revisa el cable del mute de la radio, que igual te está haciendo contacto con otro cable o con el propio metal de la radio.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor txelu2311 el 04 Nov 2011, 09:35
oscarr5 escribió:hola txelu2311, antes que nada decirte, que este post no va aqui, ponlo en en subforo correspondiente, es decir, en audiocar y multimediacar, de todos modos, te contesto, eso que dices, segun el manual de la radio, aparece cuando entra en funcionamiento culquier aparato de telefono movil o radiotelefono conectado a la radio (parrot o lo que sea), segun pone el manual la palabra PHONE aparece cuando entra en funcionamiento lo dicho y ademas el volumen se baja casi al minimo, segun tengas puesto en el apartado de PROG-System, te recomiendo que te descargues el manual de la radio (te lo pongo a continuacion) y te leas bien esa parte que te comento, aí te pone perfectamente donde esta el apartado "PROG-System" y como modificarlo. un saludo y mueve el post porque te van a llamar la antencion
Oscarr5, en primer lugar gracias por tu respuesta y siento no haber respondido pero he estado fuera.
Respecto al subforo, estuve buscando y entendí que este era el mejor lugar. No sé cómo mover el post, a ver si lo miro en los próximos días.
Respecto a lo que comentas, efectivamente estuve mirando en manual y toqueteando/modificando las opciones de PROG-System pero sin resultado. Muchas gracias por el manual, aunque como te comento ya tenía el original.
Estoy pensando en ir a un desgüace e intentar probar otra radio a ver si es problema de la radio. Bueno, seguiré buscando soluciones.
txelu2311
Notapor txelu2311 el 04 Nov 2011, 09:39
andrew_mp escribió:Llevas algún manos libre instalado? Si no es así revisa el cable del mute de la radio, que igual te está haciendo contacto con otro cable o con el propio metal de la radio.
Hola andrew, de nuevo gracias y siento la tardanza pero como comentaba he estado fuera. No, no llevo manos libres y de ahí parte del misterio. Lo que has comentado lo había pensado pero sinceramente nos sabría cómo hacerlo. El caso es que he sacado la radio para comprobar el fusible y he recolocado los conectores pero no sé cuál de todos es el cable del mute. ¿Sabrías indicarme cual es?
Gracias y un saludo
txelu2311
Notapor txelu2311 el 04 Nov 2011, 09:45
Hola, paso este post al subforo adecuado. Un saludo y siento las molestias.
viewtopic.php?f=9&t=81258
txelu2311
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 25 invitados
