traqueteo al quitar contacto (manguito n239 roto)
Seguidores: JuanMa-FCB
Notapor ang el 01 Nov 2011, 20:57
Hola, vereis ultimamente a veces no siempre cuando paro el motor hace como un traqueto o temblor antes de parar totalmente. ¿ a que puede ser devido ?
El coche es un tdi 110cv asv.
Saludos, gracias.
Última edición por ang el 08 Ene 2012, 18:52, editado 1 vez en total
ang
Re: traqueteo al quitar contacto
Notapor JuanMa-FCB el 01 Nov 2011, 21:12
Bimasa o una palometa de parada que va situada en la egr.
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Notapor frestor el 01 Nov 2011, 21:32
egr muerta
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor ang el 01 Nov 2011, 21:35
No por favor no me digais que Bimasa. Si es la palometa de parada hay que poner egr nueva ?
Saludos y gracias a los dos por las respuestas.
ang
Notapor vandyk68 el 01 Nov 2011, 21:56
yo creo que sifuera la egr te pasaria en marcha no?
ami me pasa lo mismo y es la n239.. es la valvula que gestiona el pulmon de plastico que lleva la egr ( pero no es la egr) se le llama valvula de parada suave. va dentro de la egr, es una mariposa que se cierra cuando paras el coche para cerrar la admision..
ami me pasa lo mismo y es esa valvula. yo tambien tengo un asv
seat leon asv 1.9 tdi 110cv... bueno alguno mas
repro bandidos, turbo gt1749vb, toberas 0,216mm,ic seat sport, asientos recaro,techo solar,retrovisores s3 etc.......
vandyk68
Notapor ang el 01 Nov 2011, 22:03
vandyk68 escribió:yo creo que sifuera la egr te pasaria en marcha no?
Hola y esto tiene arreglo ? no influye negativamente en nada ?
Saludos, muchas gracias.
ang
Notapor JuanMa-FCB el 01 Nov 2011, 22:45
Que yo sepa, se cambia la egr completa pero asegurate. Mira que gire la palanca, lo puedes hacer manualemente y que llege depresion no seea la valvula que comenta el compañero.
JuanMa-FCB
Notapor vandyk68 el 01 Nov 2011, 23:37
pero juanma no se vende la n239 suelta?
yo esque la tengo jodida y tengo que ir a pillarla al conce.. pero la egr y la mariposa estan perfect
vandyk68
Notapor JuanMa-FCB el 01 Nov 2011, 23:42
Pues la verdad que no lo se, todo seria preguntarlo.
JuanMa-FCB
Notapor vandyk68 el 02 Nov 2011, 00:35
pues en unos dias lo aclaro...
vandyk68
Notapor vandyk68 el 02 Nov 2011, 12:41
aclarado se vende suelta.. unos 27€ mañana voy a por ella y pongo la ref
vandyk68
Notapor ang el 02 Nov 2011, 14:49
JuanMa-FCB escribió:Que yo sepa, se cambia la egr completa pero asegurate. Mira que gire la palanca, lo puedes hacer manualemente y que llege depresion no seea la valvula que comenta el compañero.
Hola, y exactamente que tengo que desconectar o quitar para comprobar esto ?
ang
Notapor ang el 02 Nov 2011, 14:50
vandyk68 escribió:aclarado se vende suelta.. unos 27€ mañana voy a por ella y pongo la ref
Hola, pues son muy buenas noticias. A ver si tengo suerte y tambien es lo que yo tengo mal.
ang
Notapor vandyk68 el 03 Nov 2011, 23:12
pero no te aseguro que sea eso el mio es un asv y a sido eso..
vandyk68
Notapor ang el 04 Nov 2011, 11:42
vandyk68 escribió:pero no te aseguro que sea eso el mio es un asv y a sido eso..
Hola, el mio tambien es un asv. De todas formas me asegurare antes de comprar nada.
ang
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
