problema de arranque en frio
Seguidores: elCalvo, Invisible, evola_200, txemmmmmm, RU, Tato_sporting, Asier.94
Notapor bujias el 07 Nov 2011, 16:42
hola buenas a todos,bueno pues despues de estar dandole vueltas a a los foros me gustaria que alguien me ayudase,si puede ser,bueno pues lo que mi leon 110 cv no arranca bien e frio,le e cambiado el sensor de la temperatura del refrigerante,y la bateria tiene mas o menos un año,y no se por que puede ser,cuando esta caliente arranca bien pero en frio le cuesta muchisimo aunque luego arranca,alguien me puede ayudar,un saludo para todos y gracias.
bujias
Re: problema de arranque en frio
Notapor oscarr5 el 07 Nov 2011, 16:45
has mirado como estan los calentadores??'
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor sinparedes el 08 Nov 2011, 00:23
Yo tube el mismo problema hace unos años, aparte de lo que ya has hecho, y lo que comenta el compañero de los calentadores, yo cambie la T y sus toricas que va encima del filtro de gasoil porque una posibilidad es que se descebe el circuito de gasoil cuando lleva una horas el coche parado( en mi caso de un dia para otro), con pocas horas parado arrancaba perfecto.
Hay un detalle que se comento en el foro, y es una vez damos al contacto y se apague la luz del panel para los calentadores contar hasta tres y darle al arranque, en mi caso entre lo de la T y estos segundos mas antes de arrancar casi te diria que el coche arranca como el primer dia.
Por cierto yo lleve el coche a la Seat para que lo miraran y me dijeron que el alternador no iva bien y que habia que cambiarlo -500€-, pues no lo cambie por que como a ti no me cuadraba que arrancara bien en caliente y tan mal en frio, ¿que pasa que el alternador es friolero? pues como te digo sigo con el de serie sin tocar.
Prueba esas cosas que te comento, que no sale caro ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor RU el 09 Nov 2011, 11:37
curioso el fallo de la T... me lo anoto gracias.
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Invisible el 09 Nov 2011, 23:16
hola
te has fijado si al arrancar tira mucho humo?
un saludete
Rober
Invisible
Notapor BUJE el 09 Nov 2011, 23:56
si cuesta arrancar, a ver como esta la batería, calentadores, sucieda en filtro de aire, hace mucho que cambiaste aceite y filtro de gasoil.... mira si echa humo al arrancar
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor ArkikomTdi el 10 Nov 2011, 01:02
Un poco de buscador
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor evola_200 el 10 Nov 2011, 05:52
Por advertencia!
Última edición por evola_200 el 30 Nov 2011, 16:03, editado 1 vez en total
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Invisible el 10 Nov 2011, 08:49
hola
el problema lo tiene al arrancar en frio y la bateria si esta fastidiada donde acusa el problema es al arrancar en caliente, podria ser pero tiene pinta de otra cosa
un saludete
Rober
Invisible
Notapor Dandy_gsi el 21 Nov 2011, 13:53
RU escribió:curioso el fallo de la T... me lo anoto gracias.
Perdón por la ignoracia. ¿Que es eso de la T? ¿dónde va a lojada?
Gracias!! :D
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor leon tdi_110 el 21 Nov 2011, 17:58
Invisible escribió:hola
un saludete
Rober
yo tengo el mismo problema que en frio no arranca bien y como tu dices si que tira mucho humo blanco, sabes cual puede ser el problema?
leon tdi_110
Notapor toledoman el 21 Nov 2011, 22:41
sinparedes escribió:Yo tube el mismo problema hace unos años, aparte de lo que ya has hecho, y lo que comenta el compañero de los calentadores, yo cambie la T y sus toricas que va encima del filtro de gasoil porque una posibilidad es que se descebe el circuito de gasoil cuando lleva una horas el coche parado( en mi caso de un dia para otro), con pocas horas parado arrancaba perfecto...
Buenas lo de la T supongo que sera la que esta encima del filtro del gas-oil (esa que lleva 2 tubos y la parte de abajo va metida en el filtro no?). Gracias por contestar :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Dandy_gsi el 22 Nov 2011, 11:24
Yo tambien creo que es eso. Pero esa T es una tubería simplemente, no? Sólo habría que limpiarla.
Dandy_gsi
Notapor juancarlitros el 23 Nov 2011, 19:30
hola yo tengo el mismo problema, en frio arranca fatal y hecha umo y huele fatal, pero cuando hace mucho frio, q hiela, entonces arranca perfecto, el coche solo arranca mal cuando hace frio o humedad. si alguien se anima a contextar... si agradece. un saludo y gracias a todos
juancarlitros
Notapor Invisible el 23 Nov 2011, 21:40
hola
si echa mucho humo al arrancar podria ser el filtro del gasoil que estuviera muy sucio u obstruido,
un saludete
Rober
Invisible
