Consumo alto en FR
Favoritos: MACHINAKAPUN
Seguidores: albmargu
Consumo alto en FR
Notapor albmargu el 09 Nov 2011, 17:23
Hola.
Desde hace unos meses vengo observando que mi FR consume más de la cuenta, en torno a un litro más de media. Incluso si hago conducción relajada es casi imposible bajar de 6l cuando antes circulando a 100kmh se llegaba sin problemas a los 5l a los 100km. Otra cosa que he notado es que ahora que ha vuelto el frío el escape huele fatal, pero es algo que pasaba el invierno pasado y no notaba ningún otro problema. El coche no ha perdido potencia en absoluto.
El coche está de serie y sin reprogramar. No tengo el cable del vag-com hasta el fin de semana. Espero hacerle unos log en todos los canales que den información relevante a ver si saco algo en claro. Si tengo los inyectores mal tendré que preparar 500€ por cada uno de ellos.
En fin, ¿alguna pista?
P.D.: Esta tarde he cogido el coche y la aguja del nivel de gasoil ha oscilado 1/4 de depósito a cada lado hasta que se ha quedado quieta. No sé si tendrá algo que ver que mi coche sea 4 y tenga el depósito partido, pero no lo he visto nunca.
albmargu
Re: Consumo alto en FR
Notapor Leon_JDM el 09 Nov 2011, 17:28
Puede que sea algo más grave, pero para empezar a mirar cosas sencillas, la temperatura del liquido refrigerante se te queda en 90 fija o te oscila subiendo y bajando?
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor albmargu el 09 Nov 2011, 17:32
Leon_JDM escribió:Puede que sea algo más grave, pero para empezar a mirar cosas sencillas, la temperatura del liquido refrigerante se te queda en 90 fija o te oscila subiendo y bajando?
Se queda en 90 fija, quizá un pelín a la derecha, pero una vez que llega ahí no se mueve nada.
albmargu
Notapor juancarlitros el 09 Nov 2011, 20:43
yo tengo un fr 2005 especial edition, nunca ha bajado d 6l/100km pero despues d q se me ha roto los taques y tener q cambiar el arbol de levas tb consume menos. no creo q sea eso, no quiero asustarte, deberias mirarlo con el vag y mira tb el desfase entre los sensores del arbol levas y cigueñal. un saludo.
juancarlitros
Notapor JAVI_BOSS el 09 Nov 2011, 21:07
has comprobado si la temperatura te sube como antes o tarda bastante mas?
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor Pumuki1986 el 09 Nov 2011, 21:26
hace cuanto cambiaste los filtros de aire y gasoil?ami el coche me empezo a consumir bastante de tenerlos sucios,pase la revision y parece que se normalizo algo. Tambien si la temperatura oscila en una cuesta abajo pronunciada sin tocar el acelerador,tienes roto el termostato y te consumira bastante mas por eso.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Mulattron el 09 Nov 2011, 22:35
Estoy con locotuning mira bien los filtros, sobre todo el del aire. En mi Toledo baja mucho la media de consumo cuando los cambio. También la válvula EGR, mira si tienes que limpiarla.
Yo suelo darle zapato al coche y siempre voy con el A/A, y mi media es de unos 5,2 l a los 100 con un ARL
Mulattron
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Dandy_gsi el 10 Nov 2011, 00:05
Tal vez a mí me pase lo mismo, tenga algo alto el consumo. Entonces recopilando, para que el consumo vuelva a la normalidad, cambiar: Filtro de aire, Filtro de gasoil, limpiar EGR y vigilar que la temperatura no baje de 90º en cuesta abajo.
Ok, lo revisaré.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Pumuki1986 el 10 Nov 2011, 10:57
Dandy_gsi escribió:Tal vez a mí me pase lo mismo, tenga algo alto el consumo. Entonces recopilando, para que el consumo vuelva a la normalidad, cambiar: Filtro de aire, Filtro de gasoil, limpiar EGR y vigilar que la temperatura no baje de 90º en cuesta abajo.
Ok, lo revisaré.
que no baje la temperatura en cuesta abajo siempre en una bastante prolongada y sin acelerar el vehiculo..
Pumuki1986
Notapor albmargu el 10 Nov 2011, 11:46
El filtro del aire lo miré la semana pasada cuando le cambié el aceite. Lo cambié en el cambio anterior y no estaba casi sucio. No vivo en una zona con polvo y hago 95% autovía.
Del filtro que no me fío es del del gasoil, pero no entiendo la relación filtro de gasoil - consumo alto.
La EGR está sin cerrar y seguramente esté bien sucia tras 150.000km.
El caudalímetro creo que está bien, porque cuando falla el coche no anda nada y ahora que ha llegado el frío anda como un demonio.
Un saludo y gracias a todos.
albmargu
Notapor Pumuki1986 el 10 Nov 2011, 14:08
albmargu escribió:El filtro del aire lo miré la semana pasada cuando le cambié el aceite. Lo cambié en el cambio anterior y no estaba casi sucio. No vivo en una zona con polvo y hago 95% autovía.
Me decanto por el filtro del gasoil entonces...nose la relacion que pueden tener los filtros pero te digo que ami me pasaba y mas o menos como a ti,despues del primer cambio osea cuando los filtros tenian unos 20.000km o mas.
el caudalimetro puede estar tocado pero no dar casi sintomas...para ver el estado del caudalimetro lo suyo seria un log.
Pumuki1986
Notapor correcaminos el 10 Nov 2011, 17:30
Primero filtros
luego angulo de sincronización de arbol de levas (canal 4 de vagcom) si te han cambiado distribución o estás cercano a hacerla. Con valor positivo consume menos y tiene menos par. Al contrario, pues eso, al contrario.
Luego egr, consumen más con ella desactivada o rota en trayectos cortos
Sensor de temperatura del refrigerante. Consumen más con sensor estropeado, pero también arrancan peor.
Luego taqués.
Puedes comprobar inyectores en el canal 13 y 23 del vagcom
correcaminos
Notapor albmargu el 10 Nov 2011, 17:37
correcaminos escribió:Primero filtros
Luego taqués.
¿Como compruebo los taqués?
albmargu
Notapor MillanFR el 11 Nov 2011, 09:18
Correca a mi ultimamente por las mañanas arranca fatal y al arrrancarlo se me enciende el chibato de la temperatura de agua, luego ya en caliente no me pasa ni el resto de el dia tan poco.
Podria ser que a mi me estubiese arrancando tan mal y haciendo esos consumos mor este motivo?
Luego taqués.
Lebantando la tapa negra que hay en el motor ( la que biene sujeta con unos cuantos tornillos se van con la de vaso de 10) y echandole un ojo. :ok:
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Notapor RocaFR el 11 Nov 2011, 10:39
Yo me decantaria por comprobar los inyectores con el vag, luego siempre podrias probar a echar un aditivo en el deposito de carburante haber si te mejora algo.
un saludo!
RocaFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 10 invitados
