fallo de turbo en frio [solucionado]
Notapor juanma_167 el 14 Nov 2011, 00:08
hola buenas tengo un problema con mi leon cuando el leon esta frio yo no le piso al coche nunca pero ultimamente se me desconecta el turbo y lo para y lo vuelvo a arrancar pero cuando coje su temperatura normal ya no se desconecta y ayer le cambie el aceite al motor y me lo ace menos pero aun me lo ace y esta semana pasada le cambie el caudalimetro y revise el coche pero no le saco nada alguien save k le puede pasar???? un saludo y gracias
juanma_167
Re: fallo de turbo en frio
Notapor MACHINAKAPUN el 14 Nov 2011, 08:14
Busca "limp mode" y léete algunos post sobre este tema para contrastar si eso es lo que posiblemente te ocurra a ti.
Quizás tienes el turbo de mierda hasta el mocho y te entra en LIMP MODE.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor juanma_167 el 14 Nov 2011, 21:43
S pero si lo llevase lleno de mierda el turbo por k nada mas se desconecta cuando va frio y no tambien cuando va caliente??
juanma_167
Re: fallo de turbo en frio  [solucionado]
Notapor toledillo el 14 Nov 2011, 23:08
A veces cuando el turbo tiene mucha carbonilla y se queda atascada la geometria lo que hace es en frio tardar en soplar, asi que lo mismo a ti te lo hace por estar sucio tambien, el mio cuando le tenia sucio nada mas arrancarle no funciona el turbo, sin embargo a los 2-3 min que lleva el motor funcionando ya sopla bien, coincido con el otro forero en que te entra en Limp-Mode, por si no lo sabes el Limp-Mode es un sistema de proteccion, o modo de emergencia en el que entra en el coche cuando detecta que algo no va bien para protegerle, a ver si me entiendes :ok:
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor anrocasa el 15 Nov 2011, 08:15
Como bien te han dicho los compañeros seguro te vendria bien una limpieza del turbo, colector y egr, son cosas que no se suelen hacer, (yo el primero) hasta que no empiezan a dar problemas, pero a mi la suciedad del turbo me dio muchos, pero que muchos problemas. :ok:
anrocasa
Notapor dani injeccion el 15 Nov 2011, 15:02
anrocasa escribió:Como bien te han dicho los compañeros seguro te vendria bien una limpieza del turbo, colector y egr, son cosas que no se suelen hacer, (yo el primero) hasta que no empiezan a dar problemas, pero a mi la suciedad del turbo me dio muchos, pero que muchos problemas. :ok:
+1 coincido con los compañeros, si pones en el buscador limp mode, encontraras muxa informacion¡¡
Un saludo... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 11 invitados
