Duda sobre freno de mano
NotaPublicado: 18 Nov 2011, 14:37
por Silver_77
muy buenas compañeros pues ayer me puse a tensar el freno de mano y lo endureci bastante con un clack ya se queda clavao cuesta abajo y mi duda es, aunque lo tenses mucho una vez que andas el coche no se queda frenado no???? buenos espero vuestra ayuda gracie :comediante:
Re: Duda sobre freno de mano
NotaPublicado: 18 Nov 2011, 14:40
por elrey
Silver_77 escribió:muy buenas compañeros pues ayer me puse a tensar el freno de mano y lo endureci bastante con un clack ya se queda clavao cuesta abajo y mi duda es, aunque lo tenses mucho una vez que andas el coche no se queda frenado no???? buenos espero vuestra ayuda gracie :comediante:
si te pasas tensandolo si se puede quedar frenado
NotaPublicado: 18 Nov 2011, 14:42
por Silver_77
ok esque me a parecido como que la presion del turbo (reloj) ahora hace mas presion de bares que antes a la misma velocidad no se igual lo des tenso un poko aver :comediante:
NotaPublicado: 18 Nov 2011, 16:21
por Krixtian69
Una duda y como puedo tensarlo? Ya que yo lo pongo en cuesta y tiro de freno de mano y el coche aun asi se mueve, aunqe depende de que cuesta.
Y si voy andando y tiro de freno de mano, no hace nada el coche, va frenando pero poco a poco.... :?
PD: Eso sí si freno con el freno de pie, nada mas tocarlo un poco frena y mucho.
Nose si tendra algo qe ver
NotaPublicado: 19 Nov 2011, 12:34
por Krixtian69
Ayer fui a tensarlo porque vi este post, cuando desmente el cenicero pa tensarlo y tal vi que la pieza que lleva para frenar estaba torcida, entonces un cable queda mas alto para tirar que el otro. Y nose si es asi o esqe tengo esa pieza mal
Os dejo una foto que le hice a ver que me decis
PD: Para apretarlo es solo girar esa tuerca no?
NotaPublicado: 19 Nov 2011, 15:55
por Silver_77
si se apreta esa tuerca y llasta xdxdxd yo tambin llevo las sirgas torcidas yo creo que no pasa naaaa saludos
NotaPublicado: 19 Nov 2011, 15:59
por Krixtian69
Ook esque como las vi torcidas digo, igual tengo algo partido o algo.
Entonces es asi no?
NotaPublicado: 19 Nov 2011, 16:04
por Silver_77
yo vreo que si por que como te digo yo los tengo igual y ne va de lujo el coche :comediante:
NotaPublicado: 19 Nov 2011, 16:05
por Krixtian69
Ook pues la apretare ya que subo el freno 5 puntos y no frena nada jaja
Muchas gracias! :ok:
NotaPublicado: 20 Nov 2011, 05:06
por Krixtian69
Bueno pues despues de apretarlo, Ahora sube 4 puntos (pero para llegar al 4 hay que tirar muy fuerte) y resulta que voy andando y digo voy a tirar de freno de mano a ver si va bien, y resulta que el coche no a ni frenado.
Sabeis porque pasa esto? Ya que en otro coches cuando tiras de freno de mano, derrapa....
NotaPublicado: 08 Oct 2012, 15:36
por BARRICUDA
Hola buenas mirate el soporte a mi me pasaba que no frenaba casi nada, desmonte el cenicero trasero y me di cuenta que la palanca del freno de mano solo la tenia sujeta con dos tuercas y flojas, la tercera estaba dando vueltas por dentro fue collarlo todo de nuevo y ahora solo tengo 3 puntos, ahh tambien aproveche para montarle los muelles en las pinzas.
En la foto se ve las dos tuercas sueltas sin apretar y el esparrago de la delantera sin tuerca, la encontre suelta dando vueltas.
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/853/20121007095355.jpg/]Imagen[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
NotaPublicado: 08 Oct 2012, 19:09
por Krixtian69
BARRICUDA escribió:Hola buenas mirate el soporte a mi me pasaba que no frenaba casi nada, desmonte el cenicero trasero y me di cuenta que la palanca del freno de mano solo la tenia sujeta con dos tuercas y flojas, la tercera estaba dando vueltas por dentro fue collarlo todo de nuevo y ahora solo tengo 3 puntos, ahh tambien aproveche para montarle los muelles en las pinzas.
[url][ [url=http://imageshack.us/photo/my-images/853/20121007095355.jpg/]Imagen[/url] ]
Nose a que te refieres con la 3 tuerca.
Por lo que veo solo hay 1 tuerca en el soporte y le falta otra tuerca a la otra parte del soporte...
Mi freno de mano subo ahora 4 puntos y frena algo mejor que antes, pero aun asi si tiro de el andando va frenando el coche poco a poco...
NotaPublicado: 08 Oct 2012, 19:21
por José R
Se refiere a que le falta la tuerca de arriba. En la foto se ve la tuerca a la izquierda, a la derecha se vé poco pero se vé, pero arriba no tiene tuerca. Está es esparrago sólo, sin tuerca.
Krixtian69 tendrías que tensar un poco más el freno de mano, sólo es apretar esa tuerca grande.
Al tirar del freno de mano se tendrían que bloquear las ruedas.
NotaPublicado: 08 Oct 2012, 19:38
por Krixtian69
AAa vale, la de arriba del todo??
Pues a ver si me pongo a apretarla la qe esta dentras de la chapa metalica esa... ya que probe en el garaje y a 5km/h o menos tiro de el para arriba y el coche se frena poco a poco.
NotaPublicado: 08 Oct 2012, 20:28
por José R
Krixtian69 escribió:Ayer fui a tensarlo porque vi este post, cuando desmente el cenicero pa tensarlo y tal vi que la pieza que lleva para frenar estaba torcida, entonces un cable queda mas alto para tirar que el otro. Y nose si es asi o esqe tengo esa pieza mal
Krixtian69 creo que nos estamos liando
Tú para tensar el freno de mano tienes que apretar la tuerca de la foto que pusiste en noviembre de 2011.
Barricuda ha puesto una foto en la que le faltaba una tuerca, por si te puede pasar a tí lo mismo.
Tú míralo y si tienes las tres tuercas bien apretadas( vamos que no estén sueltas, no te vayas a pasar apretando) pues sólo tendrías que apretar la tuerca de la foto que tu pusiste.
