hola foreros queria aceros una pregunta,porque las correas de distribucion que lleva el leon 1.6 duran tan poko en ciudad, porque se abusa mucho en casco urbano, y porque hay que cambiarlas, tan pronto.¿a que se debe tan corta la duracion de las correas de distribucion
¿porque duran tan poko las correas en leon 1.6?
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 866
Re: ¿porque duran tan poko las correas en leon 1.6?
A que llamas tu poco?
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
editado.... Nekora
editado.....Arkikom
editado.....Arkikom
Última edición por Nekora el 19 Nov 2011, 22:54, editado 2 veces en total
- Agradecido: 258 veces
Nekora escribió::palomitas:Alanitu escribió:A que llamas tu poco?
Como diría aquél..... poco yo??
Jajajaja
Que es poco? Hay que cambiarla a los 120.000km y revisarla periodicamente... Yo se la hice a los 90.000km, y por no cambiar la bomba de agua tuve que repetirla a los 130.000km.
comodisimo - Leoner@ mayor del reino
hola comosisimo lo que pregunto, esque callejeando por ciudad tengas que cambiar a los 60.000km , porque igual es donde sufre mas el motor, ahora pregunto ahora el motor que tengo puesto tiene 40.000km y el cuadro marca 156.744km.¿queria saber ahora cuanto tendria que cambiar las dos correas de distribucion?
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
ibiza2 escribió:hola comosisimo lo que pregunto, esque callejeando por ciudad tengas que cambiar a los 60.000km , porque igual es donde sufre mas el motor, ahora pregunto ahora el motor que tengo puesto tiene 40.000km y el cuadro marca 156.744km.¿queria saber ahora cuanto tendria que cambiar las dos correas de distribucion?
Pues cuando el motor haga 120.000km, toca distribución. Aunque también tendrias que informarte de cada cuantos años hay que hacer distribución, que no sé exactamente si es a los 4, 5 o 6 años... Sé que lo pone en algun lado, en el manual o en el libro de inspección, o me lo comentaron en el concesionario, ayer mirando el libro de revisiones de un subaru, marcaba que hay que hacerla a los 100.000km creo o bien 6 años, lo que llegue antes.
Esto de que haciendo ciudad tengas que hacerla a los 60.000km, viene en el libro de revisiones? si es asi, si haces ciudad mas que nada, haz caso al manual, porque tiene su lógica, haciendo carretera mas que ciudad, en X años harás mas km que haciendo mas ciudad que carretera.
Editado por incumplimiento de las normas.
Última edición por ArkikomTdi el 19 Nov 2011, 18:17, editado 1 vez en total
Razón: Prevenir inicio de mofas en el post.
charles23 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
hola comodisimo , el coche ya desde ace unos años no va la casa se lo llevo a un mecanico, donde puede mirar lo de las correas del coche en que parte del manual, el mecanico me dijo que cada cuatro años y 60.000km , muy pronto ay que cambiar las correas no.
charles23 escribió:En los last edition tengo entendido que duran el doble ok,,,,,,,,,,,,,
Podiamos parar ya con el cachondeo , digo yo esto no es entre amiguetes y al final nos daran un toke .
Ademas parece que ibiza2 ya se esfuerza algo mas
Has cambiado el motor?? Si la respuesta es afirmativa, yo cambiaba la distribución si o si.
Si tu coche tiene 156.744 Km y tienes que cambiarla a los 120.00 km, pues a los 276.744, y si hay que cambiarla cada 90.000 km pues al os 246.766.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
hola gurin osea que dentro de 60.00km me toca cambiar correas osea que a esos kilometros tendre que cambiar tres correas la pequeña, la grande y la del alternador, si el motor esta cambiado tiene 40.000km y tengo que vigilar el aceite porque el motor es de segundamano
ibiza2 escribió:hola gurin osea que dentro de 60.00km me toca cambiar correas osea que a esos kilometros tendre que cambiar tres correas la pequeña, la grande y la del alternador, si el motor esta cambiado tiene 40.000km y tengo que vigilar el aceite porque el motor es de segundamano
No.
Si has cambiado de motor, yo la cambiaría ya, no sabes como está la correa y por precaución es mejor cambiarla.
Si no has cambiado la correa con el cambio de motor, y tiene 40.000 km como dices, dependiendo si el cambio es a los 90.000 ó 120.000 km, te tocaría dentro de 50.000 km u 80.000 km.
Que traducido a tu coche serían 206.744km o 236.744km de marcador.
hola gurin el motor de desguace se cambio las correas por unas nuevas,se cambio bomba de agua nueva, bujias nuevas,y embrague nuevo,entonces lo que me preocupa esque empieze dentro de unos años la correa pequeña acer ruido la grande no estaba fastidiada , que no es normal me dijo el mecanico que se rompa esa correa antes la pequeña, de la distribucion .¿porque la correa pequeña de la distribucion se desgasta antes que la grande?
bueno por partes este post es serio, por lo tanto a los que habeis puesto tonterias, por favor editadlas.
Para ti ibiza, mira el periodo de mantenimiento en el manual, pero lo mas seguro es que sea 120.000 km o 5 Años, esto es que si el motor tiene 40000, le toca a los 160000, y como dices que el cuadro marca 160000, pues le sumas 120.000 o 5 años desde ahora, lo primero que pase.
en resumen dentro de 5 años o 120000 km, lo haras por tiempo ya que llevas 156.000 en 10 años....
te voy a decir que tu mecanico no te cambió esa correa la ultima vez ya que es raro que rompa solo la pequeña, que a priori es la que menos esfuerzo hace.
Y al resto TOKE DE ATENCION, vale?, no mas mofas que esto es mecanica y no entre amiguetes.
- Agradecido: 216 veces
No entiendo lo de cambiar la correa a los 60000 km ? y lo de la duracion creo que es parecida a la mayoria de las otras motorizaciones , a demas hay una cuenta facil de hacer con el consumo que tiene este coche no creo que a nadie le salga rentable recorrer con el mas de 15000 al año que serian unos 75000 cada 5 años que es cuando por tiempo se deveria cambiar asi que seria en 20 años 300000 y 4 cambios de correa de distribucion que no me parecen demasiados
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
17 mensajes
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 400 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush y 42 invitados
