Ok, perfecto...
Ahora que tienes el login, tienes que ir con el vagcom al modulo del cuadro (17)....
Luego haces login (opcion 11 -> introduces el login del cuadro)
Esperas unos segundos, y si no aparece ningun mensaje de error en la esquina superior derecha del VAGCOM, es que el login es correcto, y puedes continuar...
Nos vamos a la opción de adaptación (opcion 10: adaptation)
Una vez dentro, canal 21 (y le das a READ)
Ahora (y suponiendo que ya tienes TODAS las llaves del coche a mano), introduces el numero de llaves que tengas, y pulsar SAVE.
En ese momento, se apagará la luz del inmovilizador del cuadro (significa que la llave ya está casada)... entonces sacas la llave que tenias metida en el clausor, y metes otra (y pones el contacto)... y de nuevo tras unos segundos se apagará la luz del inmovilizador... así que sacas esa llave y metes la siguiente... y así sucesivamente con todas las llaves que hayas puesto...
Y una vez terminado, ya deberías tener todas las llaves casadas de nuevo.
Lo de poner el numero de llaves a 0 es solo si cuando entras en el canal 21 YA te aparece el numero de llaves que tienes (si te aparece un 3, y tu tienes 3 llaves, tienes que poner 0 y grabarlo... y luego volver a entrar y ya podrás continuar con el procedimiento como he puesto arriba)
Espero que lo consigas,
PD: Cuando tengas todas las llaves casadas, es recomendables que entres en los modulos 01 (motor) y 17 (cuadro) y borres los errores que haya en la memorias de averias, ya que seguramente se te hayan quedado guardados los errores anteriores de cuando intentaste arrancar el coche con una llave que no estaba aún casada...
