Problemas con el velocimetro
Notapor raul_FR4 el 24 Nov 2011, 09:52
ola, haber si alguien me puede ayudar, el velocimetro no funciona bien, funciona, voy a 120 y cojo un bache y la aguja se baja a 0 y se keda un rato ahi, y la aguja del gasoil se mueve constantemente. le e cambiado ya el sensor que va en la caja de cambios pero me sigue fallando. haber si alguien me puede dar una solucion.
gracias y saludos a todos
raul_FR4
Re: Problemas con el velocimetro
Notapor Pumuki1986 el 24 Nov 2011, 10:40
raul_FR4 escribió:ola, haber si alguien me puede ayudar, el velocimetro no funciona bien, funciona, voy a 120 y cojo un bache y la aguja se baja a 0 y se keda un rato ahi, y la aguja del gasoil se mueve constantemente. le e cambiado ya el sensor que va en la caja de cambios pero me sigue fallando. haber si alguien me puede dar una solucion.
hace poco he leido que cuando la aguja del gasoil se vuelve loca y el velocimetro se pone a 0, era problema del captador de revoluciones pero no se si es dicho cable el que has cambiado
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor raul_FR4 el 24 Nov 2011, 10:46
yo he cambiado el sensor de la velocidad que va en la caja de cambios. y sigue igual
raul_FR4
Notapor Pumuki1986 el 24 Nov 2011, 10:47
raul_FR4 escribió:yo he cambiado el sensor de la velocidad que va en la caja de cambios. y sigue igual
esto del cable captador de velocidad se lo escuche a BhEaN creo,preguntale que el esta mas puesto en mecanica que yo.
de todas formas hecha un vistazo por aqui viewtopic.php?f=2&t=78652
Pumuki1986
Notapor Pumuki1986 el 24 Nov 2011, 10:53
Pumuki1986
Notapor Benito_fr el 24 Nov 2011, 10:54
Te funcionan las bombillas de la marcha atras? te digo esto porque a me hace un mes me dejo de funcionar el velocimetro y en todas las curvas me saltaba la reserva llevando el deposito por la mitad. Cambien el fusible y arreglado. Si te no te funcionan las bombillas de marcha atras, mira el fusible (nº 7 creo). Si esta fundido, lo cambias y problema resuelto.
SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV Ver galería
Benito_fr
Notapor raul_FR4 el 24 Nov 2011, 13:10
las luces de marcha atras me funcionan perfectamente y el fusible n·7 esta bien.
raul_FR4
Notapor Benito_fr el 24 Nov 2011, 13:14
raul_FR4 escribió:las luces de marcha atras me funcionan perfectamente y el fusible n·7 esta bien.
El fusible no se bien cual es, pero si te funcionan bien las luces no te pasa lo mismo que a mi.
A ver si lo solucionas pronto! Saludos
Benito_fr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
