buenas
estoy valorando la posibilidad de montar el sensor de nivel e aciete.
mi coche lo lleva y no esta conectado.
quisiera saber que hay que hacer, es decir cableado y codificacion.
he buscado y no e visto nada en el foro.
gracias por la ayuda.
Ayuda para montaje de sensor de nivel de aceite
45 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Ayuda para montaje de sensor de nivel de aceite
Necesitarías el carter con agujero para el sensor y el sensor. El cableado me imagino que será un cable al cuadro y otro a masa.
- Agradecido: 136 veces
el sensor ya esta pueso
lo vi al subirlo al elevador lo tiene uesto solo qu no esta conectado.
gracias
gracias
Dime tu motor y te busco el esquema eléctrico
Lo siento no leí que ya lo tenías puesto. Que raro que lo lleve sin conectar no?
a mi me mosqueo un moton que tuviera el sensor ademas comprove que no seria solo carcasa y es que tienes pines y todo.
solo falta el conector e imagino que codificar algo no??'
mi coche es un leon 1.9 tdi alh 2003 centralita confort 1c0 por si acaso.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
tatito89 escribió:a mi me mosqueo un moton que tuviera el sensor ademas comprove que no seria solo carcasa y es que tienes pines y todo.
un saludo y gracias
Recuerdas cuántos pines tiene?
Tengo el esquema pero no estoy seguro de si es o no, en el esquema aparecen 3 pines
Ahí está el esquema. Por lo que yo veo ahí, en la página 11 está el transmisor de nivel de aceite (G266) el cual tiene 3 pines:
-El pin 2 va a masa
-El 1 y el 3 son los que no entiendo bien, a ver si alguien lo sabe interpretar bien el esquema.
-El pin 2 va a masa
pin 1 a positivo bajo llave 15a
pin 2 masa
y pin 3 al conector verde del cuadro pin numero 18 eso es segun el esquema que has puesto un saludo
pin 2 masa
Última edición por chinotunero el 26 Nov 2011, 02:07, editado 1 vez en total
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Vale es que no entiendo bien que es 15a, y con respecto al 18 del conector verde del cuadro, tenía mis dudas porque en el esquema ha intercalado un conector de 14 pines :S.
el 15 a es positvo bajo llave y el terminal t14 es el que hay en la caja de aguas van conectados al 11 y 12 lo que creo que no estaran cableados y necesitaras terminales machos y hembras de ese conector si quieres hacer el puente si no con hacerlo directo basta un saludo
buenas
hoty e pdedido el conector para podeer ponerlo
ya os contare
gracias por adelantado
ya os contare
me e dado cuenta que tendre que activar algun canal o algo para
que funcione no????
alguien sabe cual es
que funcione no????
Cual la referencia del conector y cuanto te a costado si no es mucho pedir. Es que mi carte es otro leon y trae el sensor y ya que lo tiene se lo monto!!
Gracias.
Gracias.
Se hace cambio de aciete y filtros y algunas reparaciones a precios interesantes en Jaén!! Tambien disponible el vag-com!
la makina - Aun con la L
buenas
el sensro ya me venia en el carter.
lo vi hace tiempo puesto pero sin onector y desde entonces siempre ando haber is lo miro y lo voy dejando y al final me e puesto a ello.
el sensor va en el carter, si no lo tienes fijate si tienes el carter de una pieza o si hay una endidura con una tapa.
si no tienes ni el sensor ni la tapa tienes que cambiar el carter y comprar el sensor que en desguace no creo que cueste mucho.
el conector y los pines no se exactamaente lo que me han costado pero no creo que alla llegado a los 6€.
yo estoy investigando haber si hay que activar algo con el vag com.
un saludo y si tienes duda dime
Hola buenas!
Gracias a este post pude instalar en el carter el sensor, el esquema y todo esta bien y luego hay que cambiar la codificacion del cuadro, en el donde esta el 0 hay que poner un 1 osease, en un manual de cuadros lo vi y prove y funciona es decirle que tiene sensor de aceite(long life)
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=39.358646,-0.595604
Jhony_83 - Nuev@ por aqui
45 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
