buenas señores
pues como digo en el titulo me entra agua por las puertas delanteras , ademas decir q por autovia resopla el aire
sera q las gomas esten ya rebentadas, tiene 185mil km y 7 años
dejas el coche en la calle, aparcado, se pone a llover y cuando por ejempl despues de toda la noche lloviendo lo coges por la mañana al abir las 2 puertas delanteras ves q hay agua en el zocalo,
eso sera por la gomas?
saludos y gracias
Entra agua por las puertas
36 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Agradecido: 35 veces
Re: Entra agua por las puertas
Campeon a mi tambien se me cuela agua por la puertas delanteras , cuando llueve o lo lavo , sera los desagues ke estan ostruidos , si es eso hay tutoriasles de lo ke tienes ke hacer , fullcustom es la pagina web donde lo explica
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 12 veces
tirate el rollo mamon y buskate el link anda, q soy mu negao
- Agradecido: 127 veces
El agua se cuela entre la chapa del elevalunas y la puerta, y en vez de seguir hacia los desagues, cuela hacia dentro. La solución es poner unos cordones de butilo que venden en la seat y dan muy buen resultado. A mi me pasaba en ambas puertas delanteras y desde que los puse no entra ni una sola gota, y el coche vuelve a oler a seco, que antes olía a humedad con las lluvias.
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:El agua se cuela entre la chapa del elevalunas y la puerta, y en vez de seguir hacia los desagues, cuela hacia dentro. La solución es poner unos cordones de butilo que venden en la seat y dan muy buen resultado. A mi me pasaba en ambas puertas delanteras y desde que los puse no entra ni una sola gota, y el coche vuelve a oler a seco, que antes olía a humedad con las lluvias.
Gracias andrew, me pasa igual que a Frestor, voy a mirar esos cordondes que dices
Saludetes!
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 125 veces
Bienvenido al club...jeje
Eso me paso hace 2 años a mi...abrir la puerta de atras y ver agua ya por encima de la moqueta...
Yo lo que hize fue desmontar los paneles,darles un cordon de sika especial humedad y listo
En la vida vuelve entrar agua
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho® - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 9 veces
Virgin escribió:andrew_mp escribió:El agua se cuela entre la chapa del elevalunas y la puerta, y en vez de seguir hacia los desagues, cuela hacia dentro. La solución es poner unos cordones de butilo que venden en la seat y dan muy buen resultado. A mi me pasaba en ambas puertas delanteras y desde que los puse no entra ni una sola gota, y el coche vuelve a oler a seco, que antes olía a humedad con las lluvias.
Saludetes!
virgin miralo hazme el favor y haber como se pone
otra cosa en el link cual es el brico? no lo pillo, joer q torparron
frestor escribió:Virgin escribió:andrew_mp escribió:El agua se cuela entre la chapa del elevalunas y la puerta, y en vez de seguir hacia los desagues, cuela hacia dentro. La solución es poner unos cordones de butilo que venden en la seat y dan muy buen resultado. A mi me pasaba en ambas puertas delanteras y desde que los puse no entra ni una sola gota, y el coche vuelve a oler a seco, que antes olía a humedad con las lluvias.
Saludetes!
Jajajajajaja
http://www.fullcustom.es/guias/solucion ... tas-leon-i
Voy a ver que precio tiene en la Seat y que me explique BhEaN como se hace y ya te digo por aqui
Saludetes!
A mi me costaron 35-40 €, vienen 4 cordones para las 4 puertas.
Buenas, me sucede lo mismo en la puerda del conductor, y solo cambie el mecanismo del elevalunas, no la chapa, con lo que no toque el dicho cordon, pero mi conclusion es que entra por hay puesto que los desagues estan requetelimpios y sigue quedando humedaz en la zona de el zocalo, si tengo tiempo revisare todo eso y lo cambiare.
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Ami tambien me entra agua pero no se ni por donde... es justo por la parte delantera arriba donde la tapiceria del techo y el plastico del cerco que baja hacia el salpicadero me pasa en los dos lado y me han dicho que puede ser por la junta de la luna... Puede ser también por los rebosaderos esos?
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky-- - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
¿Este es el famoso problema del cual hay XX posts, o es otro parecido?
Es que me he quedao rallao con lo que habeis dicho del cordon de butilo por 35-40€.
Tenía entendido que comprando sikaflex y dandole una tira por el punto exacto se solucionaba. Pero el sikaflex no cuesta más de 10 pavos ni de coña y tienes pa' hacer tu coche y el del vecino.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Supongo que el sicaflex vale también, pero lo suyo es levantar el panel y darlo entre panel y puerta en vez de darlo con el panel puesto, o al menos yo lo haría así
Nacho® escribió:Bienvenido al club...jeje
yo hice lo mismo que el compañero, pero en la puerta del conductor
un cordòn delgado de sika por alrededor;
te humedeces el dedo en agua jabonosa;
lo estiendes un poco quitando el sobrante y listo...
un dia que le quite los paneles le harè unas fotos y así queda para la posteridad.
ahh por cierto para rematar bien la faena, esa misma noche le metí el deshumidificador en la parte de los pies para evitar el olor a humedad y listo, santo remedio
Seat Toledo tdi 1M 130 equinos,
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
un burro, y aumentando...
(vendo portabicis thule pro rido 591 50€ + portes)
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
jmancipe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
36 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
Nuevo por aqui Foro: Presentaciones Autor: dexxaw Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
