Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria..
Re: Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegri
Notapor adricupra el 06 Mar 2012, 16:46
ola muy buenas a todos me he leido el hilo de p a pa en un rato y mis sintomas son identicos a los que escribis no se que hacer en un mes 5 litros de g12 tirare la culata fuera a ver que pasa
adricupra
Notapor adricupra el 15 Mar 2012, 21:38
problema resuelto levante la culata en el taller planificada culata sin anomalias junta un poco dañada despues se le hizo distribucion bomba de agua termostato. y tambien mire el arbol de levas y tenia los casquillos un poco gastados y tambien los puse nuevos . todo ello un conjunto de 1300 eurazos ahora si coche nuevo pa otros 170000 kilometros
adricupra
Notapor evola_200 el 17 Mar 2012, 06:47
adricupra, problema solucionado? Es decir, tienes junta culata, sintoma de un calentón, tienes el PSsss por el baso espansor, y dices que te tiraba mucha agua...
Porque no miras a ver si te funcionan los electro ventiladores, prueba a poner el aire acondicionado y mira si funcionan, quizas todos esos problemas "resueltos" hayan salido por culpa de un problema anterior por no repararlo.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor adricupra el 23 Mar 2012, 17:04
ola muy buenas el coche funciona perfectamente todo lo que paso segun me dijo el mecanico que habian salido una tirada de leones con el problema de la junta. el lo comprobo todo antes de meterle mano pero acabo haciendole la culata al dia siguiente viaje de 500 km pare el coche abri el tapon del anticongelante y nada de presion
adricupra
Notapor Seatleonmk1 el 04 Jun 2019, 19:25
Hola buenas tardes a todos ya todas mira compré un sea León hace un mes y pico y resulta que tenía el bote de expansión como con arena yo cogí un bote nuevo cambio del anticongelante limpié el circuito y todo y ahora resulta que me echa el anticongelante por la por un sobrante que tiene como de seguridad porque me cojo una presión que flipas para el coche y se queda sin agua y me pueden decir que es junta de culata quería vuestra ayuda porque me estoy volviendo loco la verdad que el coche no se mezcla el agua con el las Seyte ni con el anticongelante
Seatleonmk1
Notapor BhEaN el 04 Jun 2019, 23:28
Seatleonmk1 escribió:Hola buenas tardes a todos ya todas mira compré un sea León hace un mes y pico y resulta que tenía el bote de expansión como con arena yo cogí un bote nuevo cambio del anticongelante limpié el circuito y todo y ahora resulta que me echa el anticongelante por la por un sobrante que tiene como de seguridad porque me cojo una presión que flipas para el coche y se queda sin agua y me pueden decir que es junta de culata quería vuestra ayuda porque me estoy volviendo loco la verdad que el coche no se mezcla el agua con el las Seyte ni con el anticongelante
Si el circuito del agua coge presión es porque en algun punto (que suele ser la culata) la presión del interior del motor pasa al circuito. Suele ser porque la junta de la culata está deteriorada, y eso puede ser por desgaste excesivo producido por no usar el anticongelante adecuado o por no cambiarlo nunca, por un calentón que se ha llevado el motor por falta de agua o por estar esta en mal estado (sobre todo si dices que cuando lo compraste estaba en mal estado), o por mil cosas mas.
Es una avería un poco "delicada", ya que si efectivamente el problema es ese, habría que levantar el motor para abrir la culata y rectificarla, lo que no suele ser barato ni suele quedar perfecto el 100% de las veces.
Llévalo a un taller de confianza y que se aseguren... (espero que al final sea otra cosa).
Ya nos contarás...
Agradecido: 1551 veces
Notapor Trisquelo el 05 Jun 2019, 13:59
Hola, el circuito tiene que coger presión, otra cosa es que después de 6 u 8 horas cuando el motor ya está totalmente frío toques el manguito y siga con presión, abras el tapón del bote de expansión y la libere, suele ser también otro síntoma tengo entendido que de junta o algún poro por algún sitio. Que me corrigan si me equivoco. Saludos
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
En este mensaje, Trisquelo ha recibido un agradecimiento de:
Sergiotsi150 (27 Sep 2023, 01:39)
Trisquelo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 467 veces
Notapor BhEaN el 05 Jun 2019, 23:58
Hombre, evidentemente tiene que haber algo de presión en el circuito... pero supongo que cuando se refiere a "una presión que flipas" (cita textual extraída de su post) esta hablando de mucha más presión de la normal
Notapor dadokamdgt el 11 Jun 2019, 10:28
Trisquelo escribió:Hola, el circuito tiene que coger presión, otra cosa es que después de 6 u 8 horas cuando el motor ya está totalmente frío toques el manguito y siga con presión, abras el tapón del bote de expansión y la libere, suele ser también otro síntoma tengo entendido que de junta o algún poro por algún sitio. Que me corrigan si me equivoco. Saludos
buenas si sigue con presión después de haberlo apagado 6-8horas es el tapon del vaso de expansión q no hace su función
Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
No hay nada más inútil que hacer eficazmente lo que no se tiene que hacer en modo alguno. Peter drucker
dadokamdgt
Notapor Sandraleonmk105 el 03 Abr 2024, 18:01
Buenas tardes ! Una Pregunta tengo un león arl y me echa agua por el tapón del vaso de expansión (vaso y tapón son nuevos)y el manguito inferior del radiador esta frio..
Puede ser que el radiador estas obtruido como lei en algun comentario?
Gracias un Saludo
Sandraleonmk105
Notapor sinparedes el 03 Abr 2024, 21:01
Sandraleonmk105 escribió:Buenas tardes ! Una Pregunta tengo un león arl y me echa agua por el tapón del vaso de expansión (vaso y tapón son nuevos)y el manguito inferior del radiador esta frio..
Gracias un Saludo
Termostato ??
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 126 veces
Notapor Sandraleonmk105 el 03 Abr 2024, 22:08
Termostato cambiado varias veces....
Sandraleonmk105
Notapor alferro el 05 Abr 2024, 14:59
Gracias un Saludo
¿El vaso y el tapón son recambio original?
Los de segundas marcas suelen dar problemas. Hay veces que el tapón no cierra bien o no está tarado a la misma presión que el original.
alferro
Notapor cordobitax el 05 Abr 2024, 22:25
el coche se calienta? podria ser la bomba? es raro que todo el radiador se tapone,pasaria agua por alguno de los conductos,en cambio si es el termostato el agua no pasa y por eso esta frio pero si dices que ya lo has cambiado...te saltan los electros?
Agradecido: 389 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
