Hola, les comento que he ocmprado un Seat Leon 4 1.8 t 20v.
Tiene asientos electricos y 3 memorias. Mi consulta es saber como se graban esas memorias porque la verdad no he podido hacerlo. Las memorias funcionan, pero no puedo grabar la mia.
He buscado en el foro y solo he encontrado alguien que los ha instalado, pero no he podido encontrar como funcionan.
Les agradecería me ayuden.
Asientos Eléctricos con memoria
14 mensajes
nbongiovanni - Nuev@ por aqui
Re: Asientos Eléctricos con memoria
nbongiovanni escribió:Hola, les comento que he ocmprado un Seat Leon 4 1.8 t 20v.
Buenas, lo primero bienvenido al foro, si me das unos dias te escaneo el procedimiento del manual del coche.
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Gracias por la bienvenida, es un placer encontrar amantes del leon!
En el manual me aparece que tengo que apretar el boton de dejarlo hasta que me hace un ruidito de ocnfirmación... lo hago y no me graba la memoria. Segun el manual estoy haciendo las cosas "bien" pero no me deja grabar...
A alguien le paso lo mismo o algo similar?
Gracias.
Gracias.
up!
Sigo con el mismo problema, he visto en el manual pero no se graban...
Cuando apreto y hago el procedimiento de grabar, no se graba, pero si estan grabadas las anteriores, o sea que apreto el boto de m1 y me lenta el asiento y regula los espejos...
a alguien le paso esto?
¿Te dice algo del contacto? ¿Si tiene que estar dado o no?
Yo una vez grabé una memoria pero no recuerdo como era, era algo mantener el botón con el numero en donde la querías memorizar, pero con el contacto dado o sin dar.
¿Que dice exactamente el manual? ¿Puedes hacer una captura?
Otra cosa, las 3 memorias me parecen que son cada una para una llave distinta...
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
Voy a poner mañana lo que dice el manual.
Lo he hecho al dedillo, hace todo como para grabarlo, pero no graba... Luego cuando apreto las memorias, vuelven a ponerse como estaban grabados anteriormente... (Se ve que el anterior dueño lo manejaba mucho su sra porque se va el asiento bien para adelante y para arriba jajajajaj)
Sera porque no tengo el mando del control y estoy abriendo con la cerradura?
Gracias.
Nicolas
Gracias.
Nicolas
nbongiovanni escribió:Voy a poner mañana lo que dice el manual.
Gracias.
Nicolas
Yo creo que es por la llave, que no la pones en el contacto, por lo que no puede asociar esa posición a ninguna llave. Ya que el asiento memoriza la posición asociada a una llave me parece, si no pones esta en el contacto no la asocia.
Has mirado con vag-com a ver si tiene algun modulo especifico en el que se pueda resetear eso??..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Aunque el post es antiguo, os cuento como lo hago en el mio.
Con el contacto puesto(yo siempre lo hago con el motor ya arrancado), regulo el asiento y espejos a mis necesidades y dejo pulsado uno de los 3 botones hasta que suena un pitido, señal de que los reglajes han sido memorizados. Por otro lado el boton rojo "MEM OFF" debe estar sin pulsar.
Para luego usar las memorias predefinidas, estas deben hacerse con el contacto quitado.
En marcha directamente no funcionarán. Imaginad que si teneis una altura de 2 metros y paseando a 180km/h dais por error a un boton de seleccion memoria perteneciente a tu mujer que mide 1,50m.... Para sketch de Faemino y Cansado oiga!
______________________________________________________________________
¿Te gusta el SimRacing y la F1?
http://www.youtube.com/watch?v=yqIM-a3YHi8&NR=1&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=o_LlmPLdhpk&hd=1
http://www.simulaonline.com - Apuntate al campeonato 2013.
monomalo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Hotton1.8t escribió:Capo, probe tu procedimiento y asi es, anda perfecto!!! Gracias x el dato! Slds.
Me alegro, al fin pude aportar algo al alguien del foro. Mis nulos conocimientos de mecánica no dan para ayudar mucho por aqui
monomalo escribió:Hotton1.8t escribió:Capo, probe tu procedimiento y asi es, anda perfecto!!! Gracias x el dato! Slds.
Buenas monomalo , mira te comento , quiero ponerle a mi fr de 2003 con confot 1C0 los asientos con memorias del toledo v5 , me podríais decir que confort llevas tu ? Tu los llevas en un leon fr no ? Venia con ellos de serie o se los instalaste tu ? 1saludo
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Hola, voy a aportar lo poco que sé, a ver si alguien aún sigue viendo el foro y puede echar una mano ya que estoy intentando ponerselos al mío. Los Leones que traían asientos eléctricos los traían sin memoria, solo salieron electricos con memoria para Toledo 1M, necesitas una centrlita de confort 1C0, (si alguien pudiera aportar la referencia completa sería genial) acabada en F, y poco más sé... yo compré el cableado en Kufatec.com y hasta el momento solo pude usar la regulación y no la memoria
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
DaniNordschleife - Nuev@ por aqui
14 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Lehoi1975 y 32 invitados
