Se enciende luz averia ABS [solucionado]
Seguidores: JuanMa-FCB, sistrax, TeteFR
Notapor Pipefr el 29 Nov 2011, 23:45
Hola leoneros, os cuento mi problema:
el domingo por la tarde le he cambiado la bateria al coche, ya que, la que tenia estaba en las ultimas y cuando hacia frio le costaba un poco mover el arranque.
El caso es que, despues de cambiarla, al encender el coche se me encendieron las luces de averia del ABS y del ESP. Le di una vuelta, a ver si se le pasaba solo y efectivamente, a los 500 metros se le apagaron.
Pero el lunes por la mañana, al ir a currar, por el camino se me volvio a encender la del ABS y no se apago hasta que apague el coche.
Desde entonces se me encienden siempre al encenderlo, unas veces el del ABS, otras veces las dos (ABS y ESP). La del ESP se apaga al poco rato, pero la del ABS tarda mas tiempo o simplemente no se apaga, segun le dé.
Estoy desconcertado.... :?
Que le ha podido pasar? Teneis alguna idea?
V.A.G.
Pipefr
Re: Se enciende luz averia ABS
Notapor y0mismo el 30 Nov 2011, 00:22
Ami en el c4 pasaba lo mismo...se me encendia abs y esp...no me agas muxo caso,pero prueba a meter un frenazo aver si salta...ami con testigo encendido funcionaba perfectamente el abs y estube un año asi hasta que me dio x desencgufar y volver a enchufar y nunca mas volvio a encenderse...nose en el leon cuanto pediran x arreglar abs pero al c4 creo que rondaba los 1.000€ y gracias a dios se "arreglo" solo...espero que alguien te ayude mas que yo,pero yo primero probaria a meter frenazo aver si salta...
suerte y salu2!!
y0mismo
Notapor JuanMa-FCB el 30 Nov 2011, 07:16
Si tienes vag-com o conoces a alguien que lo tenga es lo primero haver que canta. Sino prueba lo siguiente desconecta el negativo de la bateria unos 10/15 minutos y la vuelves a conectar haver si asi se soluciona tu problema, siempre y cuando antes del cambio de bateria todo fuera bien...
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Notapor anrocasa el 30 Nov 2011, 09:41
Cambiale el fusible que hay encima de la bateria que gestiona el abs.
anrocasa
Notapor Pipefr el 30 Nov 2011, 22:12
Ayer por la noche probe a apretar un poco mas los bornes de la bateria, por si acaso me habian quedado algo flojos y no hacian buena masa. Poco mas los pude apretar, ya que estaban suficientemente apretados, pero por si acaso... para ir descartando cosas.
Hoy por la mañana fui a trabajar y nada, no se encendio ninguna "lucecita", ni al arrancar el coche (que es cuando suelen hacerlo), ni durante todo el camino.
A la noche, a la vuelta del curro, lo mismo, todo correcto. Ya pensaba que lo habia solucionado con el reapreton que le di a los bornes, pero despues de llegar a casa me dio por volver a arrancarlo y voilá, otra vez encendidos las luces del ABS y ESP. :cry:
No tengo Vag-Com ni conozco a nadie cercano que lo tenga, asi que, si no se resuelve tendre que caerme en el taller. :oops:
De todas formas, hare las dos recomendaciones que me habeis dado (desconectar bornes 10/15 minutos y sustituir fusible ABS), para ir probando cosas.
Por cierto, decir que el ESP no he probado si funcionaba, pero el ABS si, y si que funciona, aunque cuando he probado no estaba encendida la luz de averia.
Es otra cosa que voy a hacer, probar cuando esten encendidas, haber si funcionan ambas cosas.
V.A.G.
Pipefr
Notapor JuanMa-FCB el 30 Nov 2011, 22:15
Por casualidad recientemente has cambiado la radio???
JuanMa-FCB
Notapor Pipefr el 30 Nov 2011, 22:35
JuanMa-FCB escribió:Por casualidad recientemente has cambiado la radio???
No, solo la bateria.
V.A.G.
Pipefr
Notapor JuanMa-FCB el 30 Nov 2011, 22:42
Algun pequeño golpe o alguna rueda pinchada o gastada.
JuanMa-FCB
Notapor Pipefr el 30 Nov 2011, 22:47
Pues no.
Ademas, aclarar que los problemas empezaron justo cuando conecte la bateria nueva. La instalo, arranco el coche y... ala, lucecitas encendidas. Antes de esto nunca he tenido ningun problema de este tipo.
V.A.G.
Pipefr
Re: Se enciende luz averia ABS  [solucionado]
Notapor sistrax el 01 Dic 2011, 21:50
Hola, esta tarde, casi me quedo tirado por la bateria y corriendo he comprado una y la he cambiado.
Me ha pasado exactamente lo mismo que a ti.
El problema viene del conector gordo que está a la derecha de la caja de fusibles, encima de la bateria. No ajusta bien y al mover todo, se te habrá salido un poco, provocando el fallo.
Lo he ajustado y luego pasado vag-com, solo salia fallo del ABS y "intermitent", pero la luz, ya no se encendia.
Pruebalo, que seguramente se quite "solo".
sistrax
Notapor Pipefr el 01 Dic 2011, 23:54
sistrax escribió:Hola, esta tarde, casi me quedo tirado por la bateria y corriendo he comprado una y la he cambiado.
Efectivamente! :aplauso:
En cuanto he visto tu mensaje he ido a mirar y, tenias razon, el conector que tu dices estaba algo suelto. Lo he enchufado bien, he arrancado el coche y no me ha dado averia. :yea:
Muchisimas gracias, me has evitado una visita al taller. :reverencia:
V.A.G.
Pipefr
Notapor sistrax el 02 Dic 2011, 19:28
Me alegro que se te solucinara, espero que sea de ayuda si le pasa a alguien mas.
sistrax
Notapor Manuel7710 el 20 Ene 2021, 15:11
Buenas y saludos , a mi leon la luz de ABS se enciende desde que lo lleve al taller a cambiarle el rodamiento derecho al poco se encendió la luz del ABS y lo lleve a otro taller y me dijeron que el rodamiento se había salido un poco de su ubicación porque seguramente no le pusieron un clip y al salirse ese poco hacia que el sensor se activase me dijo el taller. Volvió a colocar el rodamiento en su sitio y solucionado se apagó la luz pero a vuelto a encenderse y esta vez dice el mecánico que no sabe de que es que el rodamiento el lo coloco bien y sigue bien dijo que estaría el sensor roto pero lo e cambiado y sigue igual....
Manuel7710
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Semrush y 16 invitados
