Se enciende luz averia ABS
NotaPublicado: 29 Nov 2011, 23:45
por Pipefr
Hola leoneros, os cuento mi problema:
el domingo por la tarde le he cambiado la bateria al coche, ya que, la que tenia estaba en las ultimas y cuando hacia frio le costaba un poco mover el arranque.
El caso es que, despues de cambiarla, al encender el coche se me encendieron las luces de averia del ABS y del ESP. Le di una vuelta, a ver si se le pasaba solo y efectivamente, a los 500 metros se le apagaron.
Pero el lunes por la mañana, al ir a currar, por el camino se me volvio a encender la del ABS y no se apago hasta que apague el coche.
Desde entonces se me encienden siempre al encenderlo, unas veces el del ABS, otras veces las dos (ABS y ESP). La del ESP se apaga al poco rato, pero la del ABS tarda mas tiempo o simplemente no se apaga, segun le dé.
Estoy desconcertado.... :?
Que le ha podido pasar? Teneis alguna idea?
Re: Se enciende luz averia ABS
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 00:22
por y0mismo
Ami en el c4 pasaba lo mismo...se me encendia abs y esp...no me agas muxo caso,pero prueba a meter un frenazo aver si salta...ami con testigo encendido funcionaba perfectamente el abs y estube un año asi hasta que me dio x desencgufar y volver a enchufar y nunca mas volvio a encenderse...nose en el leon cuanto pediran x arreglar abs pero al c4 creo que rondaba los 1.000€ y gracias a dios se "arreglo" solo...espero que alguien te ayude mas que yo,pero yo primero probaria a meter frenazo aver si salta...
suerte y salu2!!
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 07:16
por JuanMa-FCB
Si tienes vag-com o conoces a alguien que lo tenga es lo primero haver que canta. Sino prueba lo siguiente desconecta el negativo de la bateria unos 10/15 minutos y la vuelves a conectar haver si asi se soluciona tu problema, siempre y cuando antes del cambio de bateria todo fuera bien...
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 09:41
por anrocasa
Cambiale el fusible que hay encima de la bateria que gestiona el abs.
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 22:12
por Pipefr
Ayer por la noche probe a apretar un poco mas los bornes de la bateria, por si acaso me habian quedado algo flojos y no hacian buena masa. Poco mas los pude apretar, ya que estaban suficientemente apretados, pero por si acaso... para ir descartando cosas.
Hoy por la mañana fui a trabajar y nada, no se encendio ninguna "lucecita", ni al arrancar el coche (que es cuando suelen hacerlo), ni durante todo el camino.
A la noche, a la vuelta del curro, lo mismo, todo correcto. Ya pensaba que lo habia solucionado con el reapreton que le di a los bornes, pero despues de llegar a casa me dio por volver a arrancarlo y voilá, otra vez encendidos las luces del ABS y ESP. :cry:
No tengo Vag-Com ni conozco a nadie cercano que lo tenga, asi que, si no se resuelve tendre que caerme en el taller. :oops:
De todas formas, hare las dos recomendaciones que me habeis dado (desconectar bornes 10/15 minutos y sustituir fusible ABS), para ir probando cosas.
Por cierto, decir que el ESP no he probado si funcionaba, pero el ABS si, y si que funciona, aunque cuando he probado no estaba encendida la luz de averia.
Es otra cosa que voy a hacer, probar cuando esten encendidas, haber si funcionan ambas cosas.
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 22:15
por JuanMa-FCB
Por casualidad recientemente has cambiado la radio???
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 22:35
por Pipefr
JuanMa-FCB escribió:Por casualidad recientemente has cambiado la radio???
No, solo la bateria.
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 22:42
por JuanMa-FCB
Algun pequeño golpe o alguna rueda pinchada o gastada.
NotaPublicado: 30 Nov 2011, 22:47
por Pipefr
Pues no.
Ademas, aclarar que los problemas empezaron justo cuando conecte la bateria nueva. La instalo, arranco el coche y... ala, lucecitas encendidas. Antes de esto nunca he tenido ningun problema de este tipo.
Re: Se enciende luz averia ABS  [solucionado]
NotaPublicado: 01 Dic 2011, 21:50
por sistrax
Hola, esta tarde, casi me quedo tirado por la bateria y corriendo he comprado una y la he cambiado.
Me ha pasado exactamente lo mismo que a ti.
El problema viene del conector gordo que está a la derecha de la caja de fusibles, encima de la bateria. No ajusta bien y al mover todo, se te habrá salido un poco, provocando el fallo.
Lo he ajustado y luego pasado vag-com, solo salia fallo del ABS y "intermitent", pero la luz, ya no se encendia.
Pruebalo, que seguramente se quite "solo".
NotaPublicado: 01 Dic 2011, 23:54
por Pipefr
sistrax escribió:Hola, esta tarde, casi me quedo tirado por la bateria y corriendo he comprado una y la he cambiado.
Efectivamente! :aplauso:
En cuanto he visto tu mensaje he ido a mirar y, tenias razon, el conector que tu dices estaba algo suelto. Lo he enchufado bien, he arrancado el coche y no me ha dado averia. :yea:
Muchisimas gracias, me has evitado una visita al taller. :reverencia:
NotaPublicado: 02 Dic 2011, 19:28
por sistrax
Me alegro que se te solucinara, espero que sea de ayuda si le pasa a alguien mas.
NotaPublicado: 20 Ene 2021, 15:11
por Manuel7710
Buenas y saludos , a mi leon la luz de ABS se enciende desde que lo lleve al taller a cambiarle el rodamiento derecho al poco se encendió la luz del ABS y lo lleve a otro taller y me dijeron que el rodamiento se había salido un poco de su ubicación porque seguramente no le pusieron un clip y al salirse ese poco hacia que el sensor se activase me dijo el taller. Volvió a colocar el rodamiento en su sitio y solucionado se apagó la luz pero a vuelto a encenderse y esta vez dice el mecánico que no sabe de que es que el rodamiento el lo coloco bien y sigue bien dijo que estaría el sensor roto pero lo e cambiado y sigue igual....
