hola foreros , veo que los testigo motor , en leones 1.6 16v se encienden por fallos tontos en el motor. ¿a que puede ser estos testigos que se enciende? inyectores , mezcla aire y gasolina muy pobre ,, espero ue aporteis soluciones a estos testigos que se encienden cuando quieren , por tonterias en el motor
Testigo motor se enciende en leon 1.6 .¿que puede ser?
13 mensajes
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: Testigo motor se enciende en leon 1.6 .¿que puede ser?
Deberías meterle el vag-com a ver que fallo te da.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
gurin , ya pase el vag com , esta mañana , y me dijo el mecanico que era una tonteria no me lo enseño ni nada, pregunto a que puede ser que se encienda los testigos de motor
ibiza2 escribió:gurin , ya pase el vag com , esta mañana , y me dijo el mecanico que era una tonteria no me lo enseño ni nada, pregunto a que puede ser que se encienda los testigos de motor
Si tienes portatil, solo con comprarte el cable del vag-com puedes mirar tu los fallos y borrarlos, asi te ahorras el ir al mecanico jejeje
MoReNaChA - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
morenacha , yo tengo ordenador de sobremesa , pero en cuanto tenga portatil me compro el cable vag com , para el leon 1.6 , y una pregunta cuanto valen esos cables de diganosis, y que progama necesito para poder ponerlo
Ibiza2, éste no es el sitio más adecuado para este post, no crees? Hay que tener un poco de cuidado a la hora de poner los posts para mantener cierto orden en el foro.
Te lo muevo a "Mecanica / Leon 1"...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
BhEaN , gracias por moverlo , porque ay aveces que me confundo , pero la proxima vez te lo pregunto donde mover un post
ibiza2 escribió:hola foreros , veo que los testigo motor , en leones 1.6 16v se encienden por fallos tontos en el motor. ¿a que puede ser estos testigos que se enciende? inyectores , mezcla aire y gasolina muy pobre ,, espero ue aporteis soluciones a estos testigos que se encienden cuando quieren , por tonterias en el motor
Tambien te podria saltar por fallo de la sonda lambda, te da tirones el coche?
r3
r 3 , el coche no da tirones ni nada por el estilo , el otro finde pasado viniendo de casa de un amigo , llego a un semaforo y se enciende el testigo motor , subia la cuesta en primera y subia bien , segun dice el mecanico que es una chorrada , espero que no vuelva a saltar el testigo motor
ibiza2 escribió:r 3 , el coche no da tirones ni nada por el estilo , el otro finde pasado viniendo de casa de un amigo , llego a un semaforo y se enciende el testigo motor , subia la cuesta en primera y subia bien , segun dice el mecanico que es una chorrada , espero que no vuelva a saltar el testigo motor
ok, es que el mio iba de maravilla y ara tengo la sonda esa jodida y pega tirones que no son muy agradables para la conduccion, espero que no te sea nada, en principio es un testigo de contaminacion y a mucho leones se les enciende sin causar nigun problema aunque yo de ti lo pasaba x la makina aver q eeror te dice, un saludo y suerte!!!
r3
habra sido un fallo intermitente,suele pasar por mil cosas,no le des mas vueltas,si se te ha apagado y no se ha vuelto a encender sin problemas,aunque ep mecanico el joio tambien podria haberte dicho que era...esque pude ser muchas cosas,de todas formas lo dicho,si el coche va bien y no se enciende mas la luz, no debes preocuparte
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
r3 , pase por la maquina y el mecanico me dijo la ultima vez que fue una averia fugaz en la combustion , pero se quito y asta ahora no a dado problemas
oscar 5 , gracias por el comentario
13 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 665 |
Cambiar motor TGI 1.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xPOYOx Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
