Fallo del abs en cuadro [solucionado]
Notapor Tower el 06 Dic 2011, 13:27
Hola foreros. tengo un seat toledo mk2 110cv AHF del año 99 y mi problema es el siguiente:
Al hacer el upgrade de frenos a 288mm en el cuadro me marca fallo de abs y el simbolo del freno de mano me parpadea constantemente,cuando inicio la marcha me hace unos 3 pitidos.Un amigo me ha metido el vag-com y me ha dicho que no lo puede quitar.lo lleve al taller y el mecanico no sabe lo que puede ser. :enfurecido: espero que alguno me pueda echar una mano.Un saludo y gracias.
Tower
Agradecido: 29 veces
Re: Fallo del abs en cuadro
Notapor ibiza2 el 06 Dic 2011, 15:44
tower , puede ser que abreis tocado algo del modulo del abs ,esque ahora abra que pasar la maquina sino se quita mira aver si algo os dejado suelto o mal puesto , mira que el sensor del abs no aga masa , y abir el cuadro con cuidado porque es inmovilizador dos , y mirar que este tensado el freno de mano bien , los vehiculos con abs ay que tener cuidado al cambiar frenos y esas cosas ok , espero aberos ayudado en algo
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor ArkikomTdi el 06 Dic 2011, 16:16
Tower escribió:Hola foreros. tengo un seat toledo mk2 110cv AHF del año 99 y mi problema es el siguiente:
como tienes el nivel de liquido de frenos, es que me da que has metido aire a la cabeza de ABS, te metes en el modulo abs, y en output, le haces el testeo con lo que te va marcando.
u n saludo
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ArkikomTdi el 06 Dic 2011, 16:17
ibiza2 escribió:tower , puede ser que abreis tocado algo del modulo del abs ,esque ahora abra que pasar la maquina sino se quita mira aver si algo os dejado suelto o mal puesto , mira que el sensor del abs no aga masa , y abir el cuadro con cuidado porque es inmovilizador dos , y mirar que este tensado el freno de mano bien , los vehiculos con abs ay que tener cuidado al cambiar frenos y esas cosas ok , espero aberos ayudado en algo
editado
ArkikomTdi
Notapor Tower el 06 Dic 2011, 16:26
muchas gracias compis,le echare un vistazo.un saludo
Tower
Notapor ibiza2 el 06 Dic 2011, 16:38
editado
Última edición por ArkikomTdi el 06 Dic 2011, 20:04, editado 1 vez en total
Razón: editado por desviar el post y antes de que empiece como en otros post.
ibiza2
Notapor Alanitu el 06 Dic 2011, 18:18
ibiza2 escribió:editado
:plas:
Vaya tela
Última edición por ArkikomTdi el 06 Dic 2011, 20:05, editado 1 vez en total
Razón: editado para que no se vea el comentario de ibiza.
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Tower el 06 Dic 2011, 21:50
alguien puede aportar algo mas?? que mañana me pongo al lio haber si lo soluciono para poder pasar la i.t.v.
Tower
Notapor xylen2 el 06 Dic 2011, 23:45
Pues lo más seguro es que el sensor de abs, este mal o no este bien conectado (a mi uno se me rompio cuando cambie la suspensión), revisa las conexiones y pasa el vagcom y pon el fallo que te da.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Tower el 06 Dic 2011, 23:56
ok xylen.gracias
Tower
Notapor Tower el 07 Dic 2011, 21:06
pues ha pasado mi amigo el vag-com y ponia 2 fallos:
-00283 (g47)
-00285 (g45)
que me parece que son los 2 sensores de abs.Un saludo
Tower
Notapor ArkikomTdi el 08 Dic 2011, 00:56
joder que mala suerte, cargarte los 2 que raro, ¿ están bien conectados o montados?, las ruedas captadoras están colocadas, es que cargarte los dos se me hace muy raro no?, ha habido algún coche con 288 sin abs??
ArkikomTdi
Notapor Tower el 08 Dic 2011, 13:24
cuando monte la frenada 288 tuve que modificar los conectores antiguos del abs que traia mi coche ya que los 288 traia conectores del sensor abs modernos,creo que ahi esta el error.por cierto yo creo que no existe frenada 288 sin abs.un saludo
Tower
Notapor ArkikomTdi el 08 Dic 2011, 15:32
Tower escribió:cuando monte la frenada 288 tuve que modificar los conectores antiguos del abs que traia mi coche ya que los 288 traia conectores del sensor abs modernos,creo que ahi esta el error.por cierto yo creo que no existe frenada 288 sin abs.un saludo
ahhh vale compi, que modificaste los conectores, haber empezado por ahi.
pues ya sabes lo que te toca.....
un saludo y da por solucionado el tema. :ok:
ArkikomTdi
Notapor Tower el 08 Dic 2011, 16:20
entonces miro bien las conexiones de los cables de los sensores de abs o directamente pongo los sensores que le valgan a mi coche y fin de la historia???
Tower
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 23 invitados
