Fallo del abs en cuadro
06 Dic 2011, 13:27
por Tower
Hola foreros. tengo un seat toledo mk2 110cv AHF del año 99 y mi problema es el siguiente:
Al hacer el upgrade de frenos a 288mm en el cuadro me marca fallo de abs y el simbolo del freno de mano me parpadea constantemente,cuando inicio la marcha me hace unos 3 pitidos.Un amigo me ha metido el vag-com y me ha dicho que no lo puede quitar.lo lleve al taller y el mecanico no sabe lo que puede ser.
espero que alguno me pueda echar una mano.Un saludo y gracias.
Re: Fallo del abs en cuadro
06 Dic 2011, 15:44
por ibiza2
tower , puede ser que abreis tocado algo del modulo del abs ,esque ahora abra que pasar la maquina sino se quita mira aver si algo os dejado suelto o mal puesto , mira que el sensor del abs no aga masa , y abir el cuadro con cuidado porque es inmovilizador dos , y mirar que este tensado el freno de mano bien , los vehiculos con abs ay que tener cuidado al cambiar frenos y esas cosas ok , espero aberos ayudado en algo
06 Dic 2011, 16:16
por ArkikomTdi
Tower escribió:Hola foreros. tengo un seat toledo mk2 110cv AHF del año 99 y mi problema es el siguiente:
como tienes el nivel de liquido de frenos, es que me da que has metido aire a la cabeza de ABS, te metes en el modulo abs, y en output, le haces el testeo con lo que te va marcando.
u n saludo
06 Dic 2011, 16:17
por ArkikomTdi
ibiza2 escribió:tower , puede ser que abreis tocado algo del modulo del abs ,esque ahora abra que pasar la maquina sino se quita mira aver si algo os dejado suelto o mal puesto , mira que el sensor del abs no aga masa , y abir el cuadro con cuidado porque es inmovilizador dos , y mirar que este tensado el freno de mano bien , los vehiculos con abs ay que tener cuidado al cambiar frenos y esas cosas ok , espero aberos ayudado en algo
editado
06 Dic 2011, 16:26
por Tower
muchas gracias compis,le echare un vistazo.un saludo
06 Dic 2011, 16:38
por ibiza2
editado
06 Dic 2011, 18:18
por Alanitu
ibiza2 escribió:editado
Vaya tela
06 Dic 2011, 21:50
por Tower
alguien puede aportar algo mas?? que mañana me pongo al lio haber si lo soluciono para poder pasar la i.t.v.
06 Dic 2011, 23:45
por xylen2
Pues lo más seguro es que el sensor de abs, este mal o no este bien conectado (a mi uno se me rompio cuando cambie la suspensión), revisa las conexiones y pasa el vagcom y pon el fallo que te da.
Un Saludo
06 Dic 2011, 23:56
por Tower
ok xylen.gracias
07 Dic 2011, 21:06
por Tower
pues ha pasado mi amigo el vag-com y ponia 2 fallos:
-00283 (g47)
-00285 (g45)
que me parece que son los 2 sensores de abs.Un saludo
08 Dic 2011, 00:56
por ArkikomTdi
joder que mala suerte, cargarte los 2 que raro, ¿ están bien conectados o montados?, las ruedas captadoras están colocadas, es que cargarte los dos se me hace muy raro no?, ha habido algún coche con 288 sin abs??
08 Dic 2011, 13:24
por Tower
cuando monte la frenada 288 tuve que modificar los conectores antiguos del abs que traia mi coche ya que los 288 traia conectores del sensor abs modernos,creo que ahi esta el error.por cierto yo creo que no existe frenada 288 sin abs.un saludo
08 Dic 2011, 15:32
por ArkikomTdi
Tower escribió:cuando monte la frenada 288 tuve que modificar los conectores antiguos del abs que traia mi coche ya que los 288 traia conectores del sensor abs modernos,creo que ahi esta el error.por cierto yo creo que no existe frenada 288 sin abs.un saludo
ahhh vale compi, que modificaste los conectores, haber empezado por ahi.
pues ya sabes lo que te toca.....
un saludo y da por solucionado el tema.
08 Dic 2011, 16:20
por Tower
entonces miro bien las conexiones de los cables de los sensores de abs o directamente pongo los sensores que le valgan a mi coche y fin de la historia???
