Leds en plafon interior del leon
Seguidores: TeteFR
Notapor joseico fr el 06 Dic 2011, 21:52
pues eso que he encontrao estas fotos y me ha gustao esta mod,¿sabe alguien como se hace esto mas o menos? ya que yo de mecanica se pero de electricidad no estoy muy puesto :roll:
joseico fr
Re: Leds en plafon interior del leon
Notapor eduloco el 07 Dic 2011, 01:17
Pues si no me equivoco es tan sencillo como poner un led de 3mm del color elegido con la resistencia de 12v en el positivo y llevar el negativo a cualquier masa del coche y el positivo a la ruleta de regulación de intensidad de la luz del coche. Yo lo hice así. Un saludo.
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor ArkikomTdi el 07 Dic 2011, 10:17
eduloco escribió:Pues si no me equivoco es tan sencillo como poner un led de 3mm del color elegido con la resistencia de 12v en el positivo y llevar el negativo a cualquier masa del coche y el positivo a la ruleta de regulación de intensidad de la luz del coche. Yo lo hice así. Un saludo.
efectivamente, asi cuando regules la luz interior del coche, se regulan estos led tambien, otra forma menos economica es montar la del W8, de la cual hay un manual en descargas.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor joseico fr el 07 Dic 2011, 10:35
si ami lo que me gustaria seria montar el plafon del w8 pero no esta mi economia pa caprichos asique igual de momento me hago esta mod y mas adelante ya se vera :ok: entonces tendria que pasar los dos positivos de los leds con una resistencia de 12v al regulador de intensidad y los dos negativos a masa del coche,pues ok gracias por la explicacion compañeros
joseico fr
Notapor GUMBALL el 07 Dic 2011, 11:11
Esos Leds son para luz de ambiente (lo suyo es ponerlos del color de la luz del cuadro, salpicadero...) y claro, no pasarse con la potencia y tamaño del Led, por q ademas de poder qdar MUY TUNANTES, si iluminan en exceso puede ser peligroso de noche por q limitan la capacidad de vision nocturna (es muy importante tener el minimo de luz en el interior del coche de noche)... Mi coche lleva 4 lamparas Led "microoscopicas" (2 en el plafon delantero y 2 en el plafon trasero) q pasan muy desapercibidas, pero se nota el efecto ambiente en rojo dentro del coche... :ok:
P.D. Yo solo las veo utiles en interiores totalmente negros...
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor joseico fr el 07 Dic 2011, 14:33
te refieres gumball a en vez de montar leds que monte bombilla para que no de mucha luz en el interior no?esque si no me equiboco el plafon del w8 sale con dos leds y un colega mio en un passat del 2008 tambien lleva de serie dos leds rojos en el plafon pero no se ,yo quiero que quede vien no que de muxa luz en el interior
joseico fr
Notapor GUMBALL el 07 Dic 2011, 15:06
joseico fr escribió:te refieres gumball a en vez de montar leds que monte bombilla para que no de mucha luz en el interior no?esque si no me equiboco el plafon del w8 sale con dos leds y un colega mio en un passat del 2008 tambien lleva de serie dos leds rojos en el plafon pero no se ,yo quiero que quede vien no que de muxa luz en el interior
Yo llevo leds, pero son de bajisima intensidad, si alguien no sabe q estan ahi, ni se notan, pero dan una espcie de ambiente rojizo muy sutil y muy leve al interior del coche de noche, son luces de ambiente, parece q estas a oscuraras dentro del coche, pero realmente hay como un espectro rojo.
GUMBALL
Notapor garlim el 07 Dic 2011, 15:26
Además, si OS dais cuenta los leds del w8 están embutidos en el propio plafon. Esto hace que , primero, el conductor no vea la luz del led y como sin de poca intensidad, sólo los notas cuando pasas la mano por el cambio o la radio, que se nota ese espectro rojizo que dice gumball, porque casi no se puede decir que alumbran
enviado desde el móvil
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor GUMBALL el 07 Dic 2011, 15:36
garlim escribió:Además, si OS dais cuenta los leds del w8 están embutidos en el propio plafon. Esto hace que , primero, el conductor no vea la luz del led y como sin de poca intensidad, sólo los notas cuando pasas la mano por el cambio o la radio, que se nota ese espectro rojizo que dice gumball, porque casi no se puede decir que alumbran
Asi es, los mios estan aun mas embutidos q lso de la foto, y es como si fueran lasers q apuntan hacia la palamca de cambios y consola transversal... ;)
GUMBALL
Notapor Polete el 07 Dic 2011, 15:51
Eso es una truñada muy truñada (lo se, por que en el mio del leon, antes de poner el del passat, hice algo igual) me pase con la intensidad y demas, y el interior del coche, parecia un local de alterne... . Aparte de que terminaban molestando.
En el exeo, van como dice garlim, embutidas dentro del plafon, que si miras hacia el, solo ves los dos agujeros, pero no ves la bombilla en si.
Polete
Notapor joseico fr el 07 Dic 2011, 21:08
como tu dices que las llevas gumball es como las lleba el passat que dan ese tono rojo en el interior de noche y no molesta eso es lo que quiero conseguir yo,aver yo lo que quiero en realidad es que se vean las dos luces rojas que hagan algo de luz entre el pomo y el panel de control pero no quiero que sea molesta ni que haga muxa luz aver ya me buscare la vida pa que quede vien y si no en vez de montar leds rojos pongo bombillas rojas que no dan tanta luz
joseico fr
Notapor LeArNeR el 09 Dic 2011, 16:07
Y que es lo que hay "encima" del plafón? digamos en dirección a la parte trasera? veo un plastico pero no sé que es...
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor lolo seat el 11 Dic 2011, 03:21
hola, yo lo puse y lo enganche a una bombilla de alado la que se enciende con boton, y puse 2 led pero de los mas pequellos que hay que no alumbran,pero de noche seve un destello rojo alumbrando saludos
lolo seat
Notapor TeteFR el 11 Dic 2011, 22:05
Normalmente la resistencia que se le pone a un led para que funcione a 12v es de 470 Ohm, si quieres que te alumbre menos o que te haga de luz ambiente solo es ponerle una resistencia mayor para conseguirlo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor joseico fr el 12 Dic 2011, 00:29
una resistencia mayor o menor para luz de ambiente?
joseico fr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot], Semrush y 18 invitados
