Fallo potencia (Ecu? o fallos varios?)
Seguidores: txemmmmmm, andrew_mp
Notapor SCM el 09 Dic 2011, 20:28
Hola compañeros, por cuestiones de trabajo e estado bastante apartado del foro pero ahora que vuelvo a tener tiempo quiero arreglarle las cosillas problematicas que tiene el coche, el susodicho en cuestion es un fr de 2004.
El problema que tiene esque salta cada 2 por 3 el indicador luminoso del cuadro (testigo) de fallo de motor y se queda iluminado, suele encenderse casi siempre en la conduccion o se queda fijo durante dias y se quita de nuevo y luego vuelve... asin sucesivamente, aparte de eso, el coche pierde la potencia del turbo totalmente, de tener 150cv pasa a ser un sdi de 58cv o incluso menos, pierde toda la fuerza el coche hasta que no lo paras y lo arrancas de nuevo, cuando digo que pierde toda la potencia esque con el pie a zapato las revoluciones suben a camara lenta totalmente, no anda nada basicamente, el turbo desaparece, este problema le suele pasar se encienda o no el testigo pero supongo que irán cogidos de la mano, el fallo tendra que ver con el testigo o eso creo. La cuestion es que el compañero Andrew vino a echarme una mano y le metimos un log a la cosa con vagcom y salia error de valvula N75, antes de comprarla y gastarme los 40€ que vale me gustaria escuchar opiniones, hizimos la prueba de el corte en la cuarta marcha y el caudalimetro media medianamente bien... o eso parece, no daba saltos irrazonables la grafica ni nada por el estilo... concluyendo, me gustaria que me dijerais a que se puede deber esto para ir descartando cosas, valvula n75, caudalimetro, limpieza de turbo... aver si os a pasado esto en vuestros fr o conoceis de casos similares, si no entendeis algo de lo que he intentado explicar preguntarme sin problemas, un saludo! :ok:
Última edición por SCM el 22 Dic 2011, 23:53, editado 1 vez en total
SCM
Re: Fallo potencia
Notapor joseico fr el 09 Dic 2011, 21:00
yo em mi fr una vez se me quedo sin turbo como ati paso de ser un tiro a que no tiraba naaaaaaaa lo que hice fue metyerme por una calle estrecha y me fije el no se oia el silvido del turbo,al dia siguiente fui a seat y me dijeron que hera carbonilla en el turbo que estaba obstruido me lo limpiaron por 120 euros y hasta ahora me va de lujo
joseico fr
Re: Fallo potencia
Notapor SCM el 10 Dic 2011, 20:57
joseico fr escribió:yo em mi fr una vez se me quedo sin turbo como ati paso de ser un tiro a que no tiraba naaaaaaaa lo que hice fue metyerme por una calle estrecha y me fije el no se oia el silvido del turbo,al dia siguiente fui a seat y me dijeron que hera carbonilla en el turbo que estaba obstruido me lo limpiaron por 120 euros y hasta ahora me va de lujo
Ajam, es una opcion la verdad, el compañero andrew me comento la limpieza del turbo, la cosa es que si es la valvula n75 o el caudalimetro, son 2 opciones a priori mas economicas... nose...
SCM
Re: Fallo potencia
Notapor ArkikomTdi el 10 Dic 2011, 22:18
compi usa el buscador por favor, es un tema habladisimo.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Fallo potencia
Notapor SCM el 11 Dic 2011, 12:50
ArkikomTdi escribió:compi usa el buscador por favor, es un tema habladisimo.
Ok compañero, lo estuve hablando antes con amigos de aqui y me comentaron que habriera un post y preguntase, por eso lo abrí... ya que puede ser un fallo comun pero que se de de manera diferente dependiendo del coche, aún así usaré el buscador. Saludos...
SCM
Re: Fallo potencia
Notapor andrew_mp el 22 Dic 2011, 23:41
Hemos pasado el vagcom y este es el resultado:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 KG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5342
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info:
4 Faults Found:
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Todos los fallos han salido a la vez porque hace nada no estaban, yo creo que no es el típico limp mode, he leído en muchos posts de otros foros gente con fallo de relé, electroventiladores y N75 y al final en todos coinciden que el fallo era la ECU...
Creeis que son fallos independientes o que todos tienen que ver con lo mismo? Yo en un primer momento pensé en cambiar la N75 por el limp mode, el relé y los electroventiladores porque no funciona la primera velocidad; pero luego me puse a leer en otros foros y todo el mundo con estos 3 fallos a acabado cambiando la ECU...
Saludos :ok:
Última edición por andrew_mp el 22 Dic 2011, 23:48, editado 1 vez en total
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Fallo potencia
Notapor SCM el 22 Dic 2011, 23:47
Muchas gracias por la ayuda Andrew, aver si opina la gente y puedo solucionar el problema pronto porque me trae de cabeza! Es mucha casualidad que ha varias personas le salgan exactamente esos 3 fallos y al final hayan terminado cambiando la centralita nose, espero vuestra ayuda.
Saludos! :ok:
SCM
Re: Fallo potencia (Ecu? o fallos varios?)
Notapor SCM el 24 Dic 2011, 17:24
Nadie? Un Up para esta solucion!
SCM
Notapor pruiz el 24 Dic 2011, 17:30
yo tuveun caso parecido pero fue en una transporter 2.5 tdi y al final fue el conector de la ecu que no hacia buen contacto con un poco(mas bien mucho) de crc se soluciono
pruiz
Notapor txemmmmmm el 24 Dic 2011, 17:31
SCM o es ecu k.O o en otros casos se les a mojado entera..
PD= prueba cn otra, aver si mjora, porque cuando empiezan a dar muchos errores de corto-circuitos normalmente esta la ecu tocada
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor SCM el 26 Dic 2011, 13:44
txemmmmmm escribió:SCM o es ecu k.O o en otros casos se les a mojado entera..
Ok compañero, entonces no me recomiendas cambiar la n75? esque claro, echarle dinero individualmente a cada fallo cuando esos 3 fallos les han salido a otros compañeros y han terminado cambiando la ecu nose... de todas formas, la ecu tambien será un paston no? y una vez que se cambie abra que codificarle datos y demas supongo através de vag o como va eso porque la verdad que tampoco tengo mucha idea, aver si podeis ayudarme, un saludo y gracias de antemano.
SCM
Notapor xylen2 el 26 Dic 2011, 15:06
Pueba con una ECU de desguace que tenga la misma numeración que te la tuya.
Si no mejora la cosa puede ser que tengas algún cable pelado y te esta haciendo masa por algún sitio.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor chust111 el 26 Dic 2011, 15:21
a mi tmb me a perdido potencia de una manera bastante considerable xro n se me enciende ningun testigo i el silbido del turbo si q se oye xro n anda lo q tiene q andar me han dixo q pueden ser muxas cosas i nose x dnd empezar
chust111
Notapor djryndo el 26 Dic 2011, 17:05
yo tambien sigo detras de la busqueda del problema limpie el turbo que tampoco estaba tan sucio cambie tubos de vacio probe otra n75 y sigue perdiendo potencia estoy ahora comprobando caudales con la bosch esitronic y en el cilindro 3 me da valores negativos alguien sabe de que puede ser algun inyector jodido? los tuyos van bien?
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo
Notapor Rafalero el 30 Dic 2011, 04:20
Comienza limpiando todas las masas, di ves que sige, viene de la ecu, lo he padecido, el coche un dia iba bien y 4 mal, fallos sin venir a cuento, cosas que no tienen nada que ver... es más, si encuentro la hoja de fallos los pongo, además tengo abierto un hilo de hace tiempo cuando me pasó.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 16 invitados
