Muy buenas a todos, os comento, llevo con la bateria de origen, q ya tiene ocho años y pico y ultimamente me daba problemillas al arrancar, tenia la tipica caida al darle y se apagaban las luces interiores del coche, pero arrancaba sin problema.
El tema es q desde el otro dia al darle a abrir mi puerta no hay problema, como siempre suenan los dos pitidos y se abre (tengo activada la apertura selectiva) pero si le doy dos veces para abrir todo el coche vuelven a sonar los pitidos y no me abre mas q mi puerta. Por cierto tengo el mando espadin.
Decir q si le doy a abrir solo el maletero desde el mando funciona sin problemas. ¿Sera bateria o algun problema de otro tipo?
Gracias por la ayuda...
Problema al abrir el coche, ¿bateria o mando?
4 mensajes
- Vistas: 251
Un...Diablo... - Leoner@ habitual
Re: Problema al abrir el coche, ¿bateria o mando?
Podrias probar a cargar la bateria con un cargador de baterias o cambiarla con alguien que la tenga como la tuya y probar a ver, mas que nada para ir descartando.
Leonazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
A esa batería le falta fuerza ya y casí seguro que los pitidos pueden ser provocados por eso..
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
yo me declino tambien por ese tema.
Ya toca cambiarla si o si, de todas formas lleva tres dias parado y ya veremos si arranca ahora
, como me deje tirado hoy q ya hasta el lunes no tiene arreglo...
. De todas formas la culpa sera solo mia.
Muchas gracias por responder.
4 mensajes
Cvillajos, el dictador Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Eltercerdalton Respuestas: 24 |
Se ha atascado el cinturon central trasero! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytypaldy Respuestas: 21 |
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 30 |
