Ruido raro al apagar el motor
Seguidores: txemmmmmm
Notapor jpasx el 11 Dic 2011, 12:15
Hola:
me acabo de dar cuenta de que mi león hace un ruido raro cuando se apaga el motor. Después de 2 segundos desde que desconecto el contacto se oye un ruido como si expulsara aire por algun sitio.
Aqui podeis escuchar el sonido http://www.youtube.com/watch?v=Kb05zAZIAkc
En el vídeo se oye mas metálico pero en directo es como si expulsara aire (como pufffffff)
¿Alguien a tenido este problema y conoce la solución? ¿Es preocupante?
jpasx
Re: Ruido raro al apagar el motor
Notapor txemmmmmm el 11 Dic 2011, 12:41
es normal, todos lo hacen..
es el vacio q cierra la chapaleta de la egr para apagar el motor y que no vibre todo
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jpasx el 11 Dic 2011, 18:37
txemmmmmm escribió:es normal, todos lo hacen..
Creo que no es para apagar el motor. Cuando quito el contacto el motor se apaga y después de 2 segundos hace ese ruido (creo que antes no lo hacia). Si es habitual que lo haga, no lo se, por eso os he pedido vuestra opinión. A mi la mecánica se me da fatal.
De todas maneras gracias por contestar.
jpasx
Notapor txemmmmmm el 11 Dic 2011, 18:48
si se apaga pero luego libera la presion
PD= como te digo lo hacen todos , es completamente normal
txemmmmmm
Notapor infernum el 11 Dic 2011, 20:03
Si lo hacen todos... la chapaleta de pare de la EGR se cierra por la presion que ejerce el vacio y al apagarse se va la presion por lo que la chapaleta de pare se vuelve a su posicion abierta normal.
PD: txemmm sabe bastante!
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor Un...Diablo... el 12 Dic 2011, 22:01
Bueno eso de q lo hacen todos... el mio no lo hacia desde nuevo, eso si tenia una parada feisima traqueteaba todo. despues de seis años con el , el señor BhEaN se dio cuenta y me lo soluciono. Habia salido de fabrica sin poner el tubito, es deicir desconectado :marley: ¡¡¡PA FLIPAR!! :marley:
P.D.: como te han dicho es lo normal, lo malo es si no lo hace, jeje.
ImagenImagen Imagen ¿ALGUNA DIFERENCIA?
Un...Diablo...
Notapor yustin el 12 Dic 2011, 23:46
Pues despues de oirlo el mio nunca lo hizo .Debo de ser el único jejejejje :cuñao:
Suena a electrovalvula de aire (las que van en los tubos pequeños del vacio) :neutral:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor jpasx el 13 Dic 2011, 20:20
Gracias a todos. Me ha quedado claro que es un ruido normal. Aunque juraría que antes no lo hacia....
Un saludo para todos
jpasx
Notapor vandyk68 el 15 Dic 2011, 00:47
creo que esa clrapeta que se cierra el la valvula de parada suave...
seat leon asv 1.9 tdi 110cv... bueno alguno mas
repro bandidos, turbo gt1749vb, toberas 0,216mm,ic seat sport, asientos recaro,techo solar,retrovisores s3 etc.......
vandyk68
Notapor leongaditano el 29 Nov 2013, 19:31
Pues menos mal que es algo normal yo ya estaba cagado y iba abrir un tema jeje gracias a tpdos
leongaditano
Notapor nacho4649 el 07 Dic 2013, 23:28
Alguien me podria decir donde va conectado ese tubo? es que ami cuando paro el coche cabecea un poco brusco, antes no lo hacia pero alomejor al desmontar el turbo lo solte o algo... muchas gracias a todos
nacho4649
Notapor leongris el 08 Dic 2013, 00:35
Ese ruido es normal lo acen todos como dicen es el apagado suave del.motor , el mio tambien vibraba un pelin al parar y la egr me supuraba aceite y la cambie por una de desguace muy nueva y la mariposa va mucho mejor el apagado es mas suave
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Notapor leongris el 08 Dic 2013, 00:39
Va conectao a una electrovalbula que esta al lao de la egr
leongris
Notapor Krixtian69 el 08 Dic 2013, 01:03
Ami también me suena, de hecho abri un post porque me acojone jejejej
viewtopic.php?f=2&t=97310&hilit=+ruido+al+apagar
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor leongris el 08 Dic 2013, 01:42
De todas formas el motor a rralentin se oye un poco metalico puede ser la polea del alternador ,algun rodillo ..no lo aveis notao???
leongris
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
